fil resistif
fil resistif
bonjour, en cherchant sur internet j'ai trouvé du fil pas cher (2.95€ pour 10m). c'est du fil resistif montant jusque 1100°
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18995
je ne sais pas si il conviendrait et comment pourrait-on limiter sa température de chauffe...
d'après mes calculs, les 10m correspondraient à 250W .
bon week end!! @+
oliver
bon week end!! @+
oliver
il me semble que ce fil n'est pas isolé par du vernis, impossible donc de l'utiliser sur un rechauffeur a bobinne.
toy lj70 85 270000 km 100% bicarburation maison
mon carburant pousse dans les champs.
infos et météo sur votre ville http://www.ma.ville.online.fr
Attention, le fil est dénudé, il te faudra le vernir si tu veux le bobiner !
La question n'est pas de l'isoler par rapport à l'extérieur mais bel et bien d'isoler chaque spire des spires voisines.
Tu ferais mieux de récupérer gratos du fil de cuivre d'un vieux moteur électrique.
Regardes ici :oliver62 a écrit :ok merci!! sinon pour la chauffe s'est suffisant? on pourra toujours l'isoler... @+
oliver62
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=5569
le problème d'utilisation se résume simplement a un problème d'isolation, sinon, je ne pense pas qu'il y ai grand bénéfice a utiliser du fil résistif a la place du cuivre (qui ,lui aussi, est résistif ) sauf a réduire les longueurs d'enroulement, mais il faut prendre aussi en compte la surface d'échange, a mon avis, il est préférable d'avoir une plus grande surface d'échange (plus de longueur de tube > plus de spire) que l'inverse (bougie par ex)
Tu as certainement raison...moi, j'aurai préféré bobiner 3 ou 4 m de fil résistif sur un tube non conducteur, plutot que 17m sur un tube alu de même longueur...l'impédance du fil résistif étant précisemment connu, connaissant même le nombre d'ampère qu'il faut pour faire monter le fil à la T° voulue...etc...mais je n'avais convaincu personne à l'époque...aujourd'hui, avec un peu plus d'expérience, ce n'est pas le plus important, le réchauffeur !!! C'est la régulation de T° qui est la chose la plus importante !!! Non ???
A+ Serge.
A+ Serge.
Respect !!!
Pourquoi pas le fil résistif, mais franchement, tu te vois le vernir au pinceau ?
Moi, rien que d'y penser, pfff, je suis fatigué !
Qui t'a parlé de le vernir ???
ça va pas !!! Si tu lis bien, je suis un peu fainéant.... ....alors vernir le fil !!! Non Non !!! Mon idée....allez, je la donne...c'est bien parce que c'est toi et que je te vois te lancer dans des trucs encore pire que mes idées...
Prendre du fil résistif de 1mm de diamètre, impédance 0.63 ohm au mètre, d'une longueur d'environ 3.8 m, si je me rapelle bien (pas sur)...prendre un tube céramique de 45cm environ...faire le bobinage en faisant des spires non jointives sur toutes la longueur...si possible, après avoir fini le bobinage, applatir celui-ci en le roulant entre deux plaques de tôle, afin d'augmenter la surface de contact...ensuite prendre de la pate céramique résistante (style béton...non, je déconne) résistante à la température et faire un moulage autour du bobinage, en laissant dépasser le fil de chaque coté...et voilà, il suffit d'isoler l'extérieur, feuille d'alu + mousse chauffage......mais bon, il parait que ce n'est pas possible....donc, j'ai pas fait !!! Moi, pas difficile !!!
A+ Serge.
PS : RiccOlio...ne pas prendre un tube de carbone...c'est conducteur !!!
A+ Serge.
Respect !!!
pire que tes idées ? On n'a qu'à faire un concours des idées à la con !
Bon, pour le coup des spires non jointives moi j'abandonne tout de suite ! Trop minutieux !
Et la céramique, ce n'est pas poreux ? à moins qu'elle ne soit émaillée à l'intérieur... en tout cas c'est bien isolant ! (navette spatiale, matériaux réfractaires, etc.)
Bonne rigolade en perspective en tout cas !
