rechauffeur à bobine: 12 v sur le tuyau !!
lorsque le rechauffeur est en marche, j'ai 12 sur le tuyau, j'en conclue que l'isolant du fil qui constitue la bobine est abimé qq part
par contre ça semble chauffer correctement
y a t il un risque à laisser comme ça l'installation ??
Je m'étais fabriqué un premier bobinage avec du fil de récupe (une chute gratos) et j'avais le même problème : continuité électrique entre la bobine et le tuyau !
Alors j'ai laissé tomber et j'en ai refait un avec du fil neuf (pas cher).
Je vérifie systématiquement avec un ohmmètre la résistance entre une des bornes du bobinage et le tube lui-même... si la résistance est infinie, c'est bon, si tu trouves une certaine résistance, le courant peut potentiellement passer de la bobine au tuyau et si ton tuyau touche la carrosserie ou autre partie métallique à la masse, ça craint !
En plus, j'ai mis en oeuvre la technique du bobinage avec boucle, comme préconisé par Mica et si 2 spires jointives ne sont plus isolées, le courant risque de parcourir une longueur de cuivre bien moindre que celle prévue !
Il faut vraiment éviter que le bobinage frotte sur le tuyau pendant le bobinage car ça peut endommager le vernis et engendrer de tels court-circuits.
pour ma part le tube "12v " est tres isolé par l'isolant thermique et il y a 2 durites non conductive à chaque bout
je vais donc laisser ainsi qq temps et le referait des que j'aurais du fil
j'avais pensé a testé la continuité d'un bout à lautre du bobinage mais pas l isolation grrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!
Héhé, et oui, ça m'a fait pareil, par curiosité j'ai testé et... meeeeerde !
J'ai préféré tout refaire.
Ahlàlà, je sais ce que c'est... surtout si tu dois te retaper les couches d'isolant à enlever, etc... heureusement, j'avais testé juste après avoir fini le bobinage.
Bon, si tu es certain de ton isolation électrique, ça ne devrait pas poser de problèmes... mais si tu as plus d'une spire dont le vernis est arraché, il se peut que ça court-circuite une partie de ton réchauffeur, le courant passant alors par le tube.
C'est bien, tu expérimentes mon idée de chauffage par tubes à passage de courant ! (chauffage en faisant circuler le courant direct dans le métal du tube).
M'enfin à mon avis tu n'es pas le seul à qui ça arrive, mais tu es l'un des rares à t'en être rendu compte ! Car qui a ainsi vérifié son montage ? Pas grand monde je pense.
oui c'est vrai peut etre sommes nous nombreux dans ce cas !!
effectivement tout etait fini c'est pourquoi tout redemonter me saoule surtout que ça chauffe tout de meme pas mal
il se peut toutefois que je perde un peu
peut etre les collier serflex qui tiennent les spires ?
si c'est ça c'est moins grave
ou en es-tu avec ta epic ?
bientôt la bicarburation, pour l'instant rien du tout ! 100% GO sur la Lucas.
Pour tenir le bobinage, j'ai enroulé 2 ou 3 spires, que j'ai recouvertes avec un bout de durit fendue pour protéger le fil avant de bien serrer avec un collier
Moi c'était un bout de chambre à air de VTT (c'est moins épais).RiccOlio a écrit : Pour tenir le bobinage, j'ai enroulé 2 ou 3 spires, que j'ai recouvertes avec un bout de durit fendue pour protéger le fil avant de bien serrer avec un collier
Ce qu'il y a de bien avec les forums c'est que chacun peut dire n'importe quoi...
