non, tu n'as pas que un calostat principal, il y en a un autre au niveau du rechauffeur d'origine qui ferme de sorte que le carburant ne dépasse pas 40°C...
Résistance cafetiere
- madguss
ah oui belle bete jnf80..j'imprime, je réflechirais à ce montage avec tes conseils...le tps venu bien entendu.
en revanche maguss, dis moi où est ce carlostat qui ferme à 40° sur le xud9 de psa..
y a t-il moyen de le faire sauter et quel en seraient les avantages et les inconvenients ...hiver comme été...
- madguss
il faut demonter la vis blanche sur le coté du filtre à gazoil et virer la calorstat. remonter avec un joint neuf ou boucher avec de la pate (c'est la pate que j'ai choisi, mais g oublié d'enlever le calorstat .
