Réchauffeur combiné LDR/Bobinage
Je ne sais pas si l'idée à été abordée sur ce forum, mais est qu'il serait utile d'avoir un réchauffeur FAIT MAISON à bobinage et LDR?
non pas l'un à la suite de l'autre mais combiné.
Le LDR serai au milieu le bobinage en extérieur forcément; l'huile serait donc ainsi prise en sandiwch. une fois le LDR à température le bobinage se couperait.
Question:
par ce principe, le diametre du bobinage serait d'un diamtre plus grand (comptons +/-3cm ) d'ou plus court sur la longueur par rapport à un bobinage de +/-10mm de diametre ??? Le bobinage serait-il efficace?
Question:
tiens sa me rappele quelque chose !!
j'en ai fabriqué un , mais jamais monté , car j'ai testé d'autre systemes !!
en fait le chauffage bobiné n'est pas assez efficace ! vaut mieux utiliser des bougies , la difference de chauffe est enorme !! economie de gazoil impressionant !
- LauF
Oah, 'impressionnant' faut ptet pas pousser quand même !
Je n'ai qu'un échangeur LDR. Je bascule à l'huile au bout de 5km en hiver, 2,5 actuellement, et surement moins l'été, sachant que je consomme moins de 5L/100.
Bon, à la réflexion, c'est vrai qu'en proportion, l'économie peut être importante. Mais au total, en particulier sur grand parcours, c'est une différence de 0.1L donc insignifiante va falloir rentabiliser le réchauffeur électrique...
Tu pourrais préciser : un réchauffeur bobiné de XX A sur xx cm chauffe mieux qu'un réchauffeur type diesel therm de XX A.z650 a écrit : en fait le chauffage bobiné n'est pas assez efficace ! vaut mieux utiliser des bougies , la difference de chauffe est enorme !!
ha bon ?LauF a écrit :Oah, 'impressionnant' faut ptet pas pousser quand même !
environ 6000km avec chaque plein de gazoil ,avec rechauffeur bobiné
depuis mon rechauffeur a bougies j'ai fais 2000 km avec meme pas 1/10eme du reservoir gazoil !!
si c'est pas impressionant de difference , on dois pas parler la meme langue !
c'est le contraire !ZupeToTo2000 a écrit : Tu pourrais préciser : un réchauffeur bobiné de XX A sur xx cm chauffe mieux qu'un réchauffeur type diesel therm de XX A.
mon rechauffeur a 2 bougies 40 A chauffe environ 10 fois plus vite que mon ancien rechauffeur bobiné de 20A , de 35 cm de long diam 14mm , enroulé de 15.2 metres de fil de 0.80 de diam !!
- LauF
Compare ce qui est comparable ! Il faut que les conditions de température et de trajets soient les mêmes ! Sinon, zero purge et tu fais une infinité de km sans GO...z650 a écrit :ha bon ?
Sérieusement, vu que la puissance absorbée est équivalente, je me dis que l'écart peut pas être si grand que ça...
- LauF
Sisi, je suis têtu
Te fâche pas, tu as surement raison. La bougie est directement au contact de l'huile. Faut attendre les résultats de lyngroove avec le bobinage immergé avant de conclure... L'intérêt étant une chauffe directe comme la bougie mais plus répartie.
Perso, soit je fais des trajets de 6-7km soit 400km et plus, donc je me suis pas (encore ) pris la tête avec un réchauffeur életrique, le LDR suffit
- MAC406
rechauffeur
z650 a raison, l'éfficacitée d'un rechauffeur a bougie est beaucoup efficace.
Moi sur ma voiture y'a 1 seul bougie et deja c'etait beaucoup plus rapide a chauffer que le rechauffeur bobiné de z650. Et depuis Z650 a monté un double bougie monté en // et la c'est terrible, l'aiguille du mano de temp (moi j'ai le meme) monte a vu d'oeil.
voila voila !!!!
voila voila !!!!
J'aime bien metre mon grain de sel dans la discution mais tu compare deux rechauffeurs electriques qui ne font pas la meme puissance, le premier est deux fois plus puissant que le second...z650 a écrit : mon rechauffeur a 2 bougies 40 A chauffe environ 10 fois plus vite que mon ancien rechauffeur bobiné de 20A , de 35 cm de long diam 14mm , enroulé de 15.2 metres de fil de 0.80 de diam !!
En meme temps je défends un peu le rechauffeurs par bobinage puisque j'ai choisi cette solution pour mon kit en construction, c'est plus facile car pas de d'etancheité à faire, on peut ajuster la temperature en modifiant la longueur bobinée et on evite aussi le risque de bruler l'huile...
Bon apres ce discourt pas tres utile, j'ai une question : est ce que l'impacte de la cosomation electrique des rechauffeurs se fait sentir ?
Car 40A sous 12V ca fait 480W soit 1% de la puissance maxi de mon moteur (65ch) ! Ca c'est théorique car l'alternateur n'a pas un rendement de 1 evidament, donc ca doit pas etre loin des 2% de la puissance maxi. Le moteur n'étant quasiment jamais à ca puissance maxi (4600 Tr/min sur ma BX) le pourcentage monte encore...
Est ce que vous sentez des pertes de puissance ? Hausse de consomation ?
L'alternateur ne souffre pas trop de debiter une telle puissance ?
Merci,
Bon, moi aussi je suis pour les réchauffeurs à bobine mais il est évident que la chauffe est moins forte que les réchauffeurs à bougies car il n'y a pas de contact direct.
Un réchauffeur pour une boucle c'est un peut juste, j'en avait mis 2 sur la ZX.
Un pas très fort sur l'arrivée d'HVP et l'autre dans la boucle.
Lorsque les 2 étaient en fonctionnement le ralenti perdait environ 100 à 150tr/mn.
C'est bien ca qui m'inquiette un peu, puisqu'en plus sur la BX il y a la pompe HP qui pompe (c'est le cas de le dire) pas mal de puissance quand elle se met a debiter (c'est tres sensible à faible regime), ca serait con de caller chaque fois que la pompe HP se met en route, enfin on verra bien ! Au pire je rajouterai une seconde batterie pour alimenter les rechauffeurs...mica a écrit : Lorsque les 2 étaient en fonctionnement le ralenti perdait environ 100 à 150tr/mn.
Je compte faire comme toi, cad un dans la boucle et un pour l'arrivée d'hvp, par contre tu l'as mit ou (avant ou apres le filtre ?). Je vais peut etre le separer en deux, meme fil mais bobiné avant et apres le filtre, ca reduira un peu la consomation electrique et ca permetre de chauffer (un peu) l'huile qur tout son parcour... Qu'est ce que t'en pense ?
mon avis est que pour l'instant c'es le top .
meme si sa tire sur l'alternateur , c'est relativement court , puisque mon rechauffeur a bougies ne sert que quelques minutes . le ldr prends vite le relai .Je fais des economies monumentale de gazoil grace a ce rechauffeur .
je reduit mon temps de purge de moitié , je demare sur position HV le matin ...
1°C a la seconde le matin !! pour la chauffe !
l'hv ne rique en aucun cas de cramer si c'est utilisé uniquement moteur en marche !!
le rechauffeur bobiné c'est vraiment trop lent a la chauffe , et je parle en connaissance de cause , puisque 25000 km ainsi .
chacun son choix , mais le but n'est t'il pas de consommer le moins de gazoil possible ? pour moi , si .
Et je serais enchanté de ne plus en utilser du tout .
choix eco ..logique ..nomique ..
z650
z650
