J'ai un réchauffeur bobiné depuis environ 5 000 km et maitenant il ne marche plus ! Enfin, avec les vibrations le vernis est parti, il a diminuer de moitier donc mon fusible à peté car trop de puissance !!
Est-ce que ça vous l'a déjà fais ?
Mica, l'expert des réchauffeurs bobinés, tu as une réponse ???
Mon réchauffeur n'été pas isolé, mais c'est pas l'extérieur du réchauffeur, c'est entre le tuyau et le fil !!
Réchauffeur bobiné !?
C'est normal, il faut l'isoler sinon il chauffe énormément et le fil doit dépasser les 200°C ce qui a engendré la fonte du vernis.
Le mien à 1 an et aucun soucis, monté avec du fil 0.85 neuf.
Je ne vois pas d'autre explication.
Peut être aussi que le choc thermique entre la T°C sur le tube et la T°C dans le compartiment moteur ne doit pas être le top pour le fil de cuivre.
Si tu en refais un tu l'isoles à fond.
