Filtre réchauffeur
Filtre réchauffeur
Messagepar Chobouille » Lun Juin 12, 2006 9:23 pm
De clio 1,9 D. Il faut enlever le thermostat du circuit de refroidissement (pour que ça chauffe à bloc) ainsi que virer la poire du dessus (sinon prise d'air par la membrane) et les deux clapets anti-retour.
Conseil pour étancher le truc niveau circuit d'huile (bcp de tps pour y parvenir) : souder l'alu pour boucher le petit trou.
Double intérêt : rechauffeur et filtre.
Inconvénient : souder l'alu est super dur (l'HV continue de suinter un peu mais prise d'air quasi nulle).
Peugeot 405 T16 160 000 km de 1993, 220ch 4x4... Kit E85
Chobouille
Messagepar RiccOlio » Lun Juin 12, 2006 9:36 pm
Je suppose que tu parles de l'élément thermostatique incorporé au filtre et non pas du thermostat (calorstat) du circuit de refroidissement de la voiture... celui-ci permet justement la chauffe rapide du circuit.
RiccOlio
Messagepar Chobouille » Mar Juin 13, 2006 10:09 pm
Oui celui du filtre bien sûr... J'ai pas touché au reste du refroidissement.
Réchauffeur chaud en 5 min de ralenti ou 2,5 km... Circuit de chauffage parfait.
Chobouille
Messagepar RiccOlio » Mar Juin 13, 2006 10:22 pm
Parfaitement, il est primortdial que le circuit de refroidissement soit en bon état et régulièrement entretenu (vidange tous les 2 ans, vérification du calorstat) pour assurer à la fois une montée en température rapide et un refroidissement optimal. Dans ces conditions, l'utilisation d'un kit de bicarburation se révèle très économe en gazole.
RiccOlio
Messagepar Chobouille » Sam Juin 17, 2006 8:03 pm
En mm tps, si tu connais bien la voiture, tu as pas besoin d'y toucher : si tu vois qu'il chauffe trop (ou trop vite, ou pas assez vite), tu te dis qu'il y a qqch. Si tout est comme d'habitude, pas besoin de vidanger.
Au changement de la pompe à eau (270 000 km l'an dernier), le calorstat devait avoir le ressort en vrac et ne fermait plus le circuit : le moteur montait à 65 ° pas plus et un vrai veau ! Je l'ai changé et nickel depuis.
Chobouille
Messagepar LauF » Mer Juin 21, 2006 12:29 am
Sauf que c'est toujours autant un vrai veau :razz: :lol:
LauF
Messagepar Chobouille » Jeu Juin 22, 2006 9:04 pm
tu peux parler avec ta 2 5 qui tourne comme une patate au ralenti (pire que la mienne)
Chobouille
Retourner vers Réchauffeurs
