Chauffer du GO, qui a essayé ?
Messagepar hodja » Lun Juin 19, 2006 6:09 pm
Salut à tous,
J'ai lu pas mal de chose à propos du chauffage du GO, mais sans informations precises. Donc je voudrais savoir si quelqu'un à fait des experiences pour préciser notament la temperature à ne pas depasser en fonction du % d'huile, les risques et les solutions mises en place pour eviter ces risques...
En fait ca m'interresse car dans mon kit Bi-reservoir que je suis en train de concevoir, des que je passe sur la position HVB, le rechauffeur se met en marche or il n'y a que du GO dans la boucle a ce moment là... Petit a petit le % d'huile va augmeter mais au debut je chaufferai du GO pur...
Pour l'instant le seul test que j'ai fait est involontaire : j'ai laisser le rechauffeur allumé alors qu'il n'y avait plus que du go qui circulait dans la boucle resultat : plus de 100° à l'interrieur du tube, le relais a coupé mais le tube ne refroidissait pas, fonctionnement moteur normal. Le tube s'est refroidi seulement apres que j'ai coupé le contact...
Si personne n'a fait de tests, j'en ferai la semaine prochaine...
A++
Adrien
BX 19 TRD de 85, pompe rotodiesel, 270 000Km.
HVB : 1 an deja. A 100% avec kit bi-carburation maison.
hodja
Messagepar jnf80 » Lun Juin 19, 2006 10:46 pm
Si j'ai bien compris le GO ne resterait pas pur longtemps, du coup sa tempèrature ne devrait pas monter bien haut non ? (à 100%go)
sinon, effectivement chauffer du GO ca me generait un peu sachant qu'il est sensé s'enflammer dans les 120°C non ?( a confirmer) mais bon sous pression ca risque moins de prendre feu
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar hodja » Mar Juin 20, 2006 5:06 pm
De toute facon il atteind jamais 120°C puisque mon rechauffeur coupe a 80, mais j'ai lu des valeurs plus basses sur le forum...
hodja
Messagepar hodja » Mar Juin 20, 2006 5:15 pm
Voila j'ai retrouvé un post ou il est di que le point éclair du GO est de 70°
hodja
Messagepar hodja » Mar Juin 20, 2006 5:16 pm
55° sur un autre post...
hodja
Messagepar ZupeToTo2000 » Mar Juin 20, 2006 6:13 pm
55° sur éconologie, 70° sur le site de l'ifhvp, 62 sur le site total... Apparemment, 55° est la valeur minimale pour le GO d'après les normes.
ZupeToTo2000
Messagepar jnf80 » Mar Juin 20, 2006 8:03 pm
inférieur à 120°C le point éclaire sur http://www.senat.fr/commission/fin/11_20/11_201.html
C'est quand même un document des douanes :wink:
Point éclaire 70°C autoinflamabilité 260°C
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/phy ... niques.htm
:lol: :lol:
Avec ca : ca ne fait pas trop avancé le SCHMILIMILIC
:lol: :lol:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar hodja » Mar Juin 20, 2006 9:58 pm
Donc pour resumer à partir des ces données, si il n'y a pas d'air dans le rechauffeur : aucuns risques.
Si il y a un peu de gaz : pas de risque en dessous de 260°C.
On peut donc chauffer notre GO sans probleme dans les rechauffeurs...
hodja
Messagepar jnf80 » Mar Juin 20, 2006 10:11 pm
enfin, perso, je ne m'y risquerais pas :?
J'ai cru voir quelque part que 90°C devenait dangeureux pour la PI
EGR + Cata Off
jnf80
Retourner vers Réchauffeurs
