Retour d'experience sondes
Messagepar eltio » Jeu Juin 22, 2006 4:11 pm
Il serait intéressant de comparer la fiabilité des divers modèles.
La mienne:
Thermaltake, 30 euros, http://www.Docmicro.com
Prévue pour le watercooling: passe de 38° à 58° en passant par 12°C. Une vraie girouette absolument pas fiable.
Quel sont les modèles qui fonctionnent pour vous? indiquez le prix, et le lieu d'achat Svp.
eltio
Messagepar Meuh6879 » Jeu Juin 22, 2006 4:19 pm
Rien ne vaut un thermocouple ! Par exemple, cela ou celui-ci (un peu chère)
Meuh6879
Messagepar ruthene » Jeu Juin 22, 2006 4:57 pm
prenez les sondes de T° CTN d'origine des titines est sont hypers sures .
ruthene
Re: Retour d'experience sondes
Messagepar ZupeToTo2000 » Jeu Juin 22, 2006 5:35 pm
eltio a écrit:Thermaltake, 30 euros, http://www.Docmicro.com
J'ai exactement la même sonde et ça marche nickel.
ZupeToTo2000
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 22, 2006 6:42 pm
Ma sonde de t° est une CTN d'origine fiat que j'ai branchée sur le thermometre a huile d'origine au tableau de bord jusqu'a ma virée dans le 49 elle marchait super mais ce jour la elle a pris un gros coup de chaud et depuis elle marque 20° de mons que la réalité .Ce matin j'ai eut la chance de pouvoir passer mon moulbif a la camera thermique et j'ai eut des infos un peut plus sures qui m'ont rassuré selon les régimes je rentre dans la PI entre 73 et 83° .J'ai aussi remarqué un truc bizarre quant je purge ma boucle au GO meme pendant 20 km la T°de la pompe ne redescend pas au dessous de 65°.bref avec ma boucle courte je n'aurais pas besoin de réchauffeur si mon but n'etait pas de passer a l'huile rapidement. Y a t'il des retours d'experience semblables???
Messagepar eltio » Jeu Juin 22, 2006 7:37 pm
Macromalhuile37 a écrit:Ma sonde de t° est une CTN d'origine fiat que j'ai branchée sur le thermometre a huile d'origine au tableau de bord jusqu'a ma virée dans le 49 elle marchait super mais ce jour la elle a pris un gros coup de chaud et depuis elle marque 20° de mons que la réalité .Ce matin j'ai eut la chance de pouvoir passer mon moulbif a la camera thermique et j'ai eut des infos un peut plus sures qui m'ont rassuré selon les régimes je rentre dans la PI entre 73 et 83° .J'ai aussi remarqué un truc bizarre quant je purge ma boucle au GO meme pendant 20 km la T°de la pompe ne redescend pas au dessous de 65°.bref avec ma boucle courte je n'aurais pas besoin de réchauffeur si mon but n'etait pas de passer a l'huile rapidement. Y a t'il des retours d'experience semblables???
Pareil, ma thermaltake aussi a pris un coup de soleil il ya quelques semaines, l'écran lcd était devenu tout noir.
Ce matin elle m'annonçait "0.8°C", mais des fois elle semble annoncer la vérité, quoi que.. :?:
Ca nous fait 2 modèles pas très robustes, à manier avec grand soin apparement..
eltio
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 22, 2006 7:46 pm
Tout ce qui est CTN est assez délicat et doit etre verifié et etalloné avec son récepteur a chaque sortie de la plage normale de fonctionnement .De toutes facons tout appareil de mesure meme hors de prix doit etre recalibré de facon périodique .Meme les thermometres de précision de labos bougent .Alors de simples CTN....
Messagepar eltio » Jeu Juin 22, 2006 8:00 pm
Et ou peut-on faire vérifier ou étalonner sa sonde? dans certains garages peut-être?
eltio
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 22, 2006 8:44 pm
Ba j'sais po!!! il faut un bain thermstaté et que ton recepteur ait un systeme de reglage...
Messagepar eltio » Jeu Juin 22, 2006 8:59 pm
Oui c'est vrai tout simplement, un recipient d'eau à temperature ambiente, un thermometre à mercure, et le tour est joué!
enfin pour moi vu qu'elle passe de 38 à 56 en l'espace de 2 secondes, ce n'est apriori pas un problème de calibrage, elle est bonne à changer je pense.
eltio
Messagepar narmer » Jeu Juin 22, 2006 10:33 pm
Je me suis acheté un thermometre en Kit chez conrad.
La particularité de ce kit est de necessiter un réglage avec deux potentiomètres. pour cela, on trempe la sonde dans un bol d'eau avec des glaçons pour le 0° et dans de l'eau bouillante pour le 100°.
Je vais le bricoler avec des composants supplémentaires achetés chez gotronic.
Le but est de brancher plusieurs sondes au lieu d'une.
J'ai un contacteur à 3 positions pour intervertir ensemble une thermistance et ses deux potentiometres associés.
Comme cela , je pourrai avoir des thermistances différentes, des longueurs de fils différentes.
pour le moment, j'ai tout acheté mais je n'ai pas encore fait le montage.
narmer
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juin 23, 2006 6:01 pm
La mienne apres son coup de chaud elle ne monte plus qu'a 50 alors que la friteuse est a 70°...
Messagepar madguss » Ven Juin 23, 2006 7:47 pm
pour étalonner, la méthode ancestrale (et historique! :D ) est l'eau bouillante et l'eau contenant des glaçon le tout au niveau de la mer !
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Juin 24, 2006 7:25 am
Encore faut t-il avoir un dispositif d'ajustage du recepteur.Dans mon cas il faut demonter la planche de bord ,et sur une fiat quand on démonte ba ca ne se remonte pas...Du moins pas tout !! :shock: :shock: :D
Messagepar madguss » Sam Juin 24, 2006 12:47 pm
lol! :lol:
Messagepar z650 » Dim Juin 25, 2006 2:12 am
Macromalhuile37 a écrit:Ce matin j'ai eut la chance de pouvoir passer mon moulbif a la camera thermique et j'ai eut des infos un peut plus sures qui m'ont rassuré selon les régimes je rentre dans la PI entre 73 et 83° .J'ai aussi remarqué un truc bizarre quant je purge ma boucle au GO meme pendant 20 km la T°de la pompe ne redescend pas au dessous de 65°.bref avec ma boucle courte je n'aurais pas besoin de réchauffeur si mon but n'etait pas de passer a l'huile rapidement. Y a t'il des retours d'experience semblables???
super interessant ton histoire de camera , Manu !!!
on peux faire l'essais sur ma golf ???
Concernant la temperature , completement d'accord , avec une mini boucle on peux en utilisation normale presque se passer de rechauffeur ! ce qui est le cas sur la passat tdi de ma femme . je l'ui ai fait une mini boucle et au bout de quelques minutes , les tuyaux sont tres chaud .
ce qui explique egalement pourquoi , avec ma golf , je suis a 85°C en continu , uniquement avec mon rechauffeur LDR de 30cm de long !!
La pi chauffe tres fort le carburant a elle toute seule !!
a+ :wink: :wink:
z650
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Juin 25, 2006 12:22 pm
Salut tout le monde .Pour la thermographie z650 ca ne va pas etre possible (il faut etre au bon endroit au bon moment, j'ai un travail formidable) mais maintenant n'importe quelle grosse boite d'electricité ou de maintenance peut te faire ca .des fois avec un gar qui connait un gars qui connait...A+
Messagepar Meuh6879 » Dim Juin 25, 2006 2:07 pm
Au pire, un thermomêtre à infra-rouge (pistolet à rayon laser pour ceux qui connaisse par le terme exact) fait le même boulôt...c'est moins "fiable" (faut le vouloir) mais tout aussi indicatif.
On rappellera aux personnes que la thermographie par camera ne s'applique qu'à de la structure...et ne mesure (en aucun cas) le fluide circulant dans une conduite supposée à inertie thermique (conduite isolée, en métal, en cuivre...etcs...).
Pour la petite note... :bigsmurf:
Meuh6879
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Juin 25, 2006 6:34 pm
A quelques poils pres dans mes petits tuyaux en cuivre sur une boucle a temperature constante ca doit le faire !! Enfin je me contante de savoir la t° des surfaces si elles sont dans la plage le reste doit suivre...Je sais ce n'est pas trop metrologique ce que je raconte d'accord...
Et pourtant:elle tourne...
Messagepar Lyngroove » Mer Juin 28, 2006 9:24 am
Je suis en train de bricoler un module réchauffeur electrique + une sonde basée sur une PT100, pour les mesures de température c'est très fiable!
l'électonique de la sonde me permetterai d'enclencher / déclancher le RE selon une température de consigne... (régulation au °C près 8) )
Et pour être a l'abri d'une défectuosité: un klicson taré a 90°C juste a l'entrée de la PI qui couperait le RE (en priorité sur la régulation)
photos + détails à venir!
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
Lyngroove
Retourner vers Réchauffeurs
