Réchauffeur LDR INOX
Verrouillé
FredBen
Message par FredBen »
Je viens de récupérer les pièces assemblées de mon réchauffeur.
Je pense qu'il devrait être assez efficace.
La contenance de ce réchauffeur est de 2 l, j'espère qu'il ne faudra pas trop longtemps pour qu'il monte en température.
une facet poussera l'huile dans le serpentin.
On voit sur le côté une sonde de température qui va me permettre de voir l'évolution de la température dans le bousin avant de tout mettre en fonctionnement.
Je souhaiterais n'avoir à gérer que la température du LDR dans le réchauffeur si l'huile en sortie est à la même température les choses seront plus simples.
avant montage
après
La suite après montage
Fredben
Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants (Arrêtons de la bousiller)
boursicocotte
Message par boursicocotte »
A mon humble avis, au vu du nombre de boucles, ça devrait chauffer pas mal !!
beau travail !
désolé de te casser la baraque mais n'aurais tu pas pu refaire un serpentin plus petit à l'intérieur du grand
j'ai l'impression que le serpentin va touché les parois du contenant ce qui induirait des pertes vu que le LDR le plus chaud va se trouver sur l'axe du cylindre, d'où ma remarque
m'enfin ne démonte pas tout pour ça, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit
FredBen
Tu n'as pas tort, mais j'ai utilisé des éléments de récup.
Cela dit, le serpentin ne touche pas les parois et l'arrivée de LDR est perpendiculaire à l'axe du réchauffeur ce qui devrait conduire à une homogénéisation de la température (j'espère).
Je donne les résultats dès que c'est en place. Dans un premier temps, je branche seulement circuit LDR et je fais des mesures de température LDR. La sonde de température est coté sortie LDR (=entrée HVB).
Les résultats dès que c'est prêt !!
8-D
Fredben
mica
Message par mica »
BRAVO.
Avec une tole vrillée en hélice dans le milieu tu aurais eut un meilleur brassage du LDR. Le mien est fait a l'inverse de celui la (LDR dans le serpentin et HV dans le tube avec le serpentin branché sur le petit tuyau de retour au vase d'expansion) et bien il chauffe tres fort mais il a une certaine inertie (un peu long a chauffer) ce qui peut etre aussi un avantage dans le cas d'arrets de moyenne durée (1 a 2 heures) la sauce qui reste dedans est longue a refroidir . Isole le bien car avec 2 litres suplementaires ta voiture risque d'etre plus longue a chauffer...
jonsmit
Message par jonsmit »
salut, où peut-on trouver du serpentin inox? s'il t'en reste un bout fait-moi signe. a+
ça a la même couleur
FredBen
Des nouvelles de ce réchauffeurs qui me nourrissait d'espoir...
Moteur pas encore en température (calorstat pas complètement ouvert) l'huile sortait déjà à + de 60 °C sous la poussée de de la facet.
Pas de chance, une mauvaise soudure, un trou entre HVB et LDR dans le serpentin et c'est le mélange des 2 fluides dans les 2 circuits. ...
Il ne reste donc plus qu'à démonter, nettoyer et refaire. Cela dit, ca semble prometteur.
La PI n'a pas eu le temps d'y gouter !!!
Fredben
madguss
Message par madguss »
FredBen a écrit :Des nouvelles de ce réchauffeurs qui me nourrissait d'espoir...
Fredben
heureusement que la PI n'a pas eu le temps d'y gouter!!!
Tu devrais essayer de mettre sous pression les circuits l'un après l'autres histoire de voir les fuites...
Dommage car c'était joli!
Florent_80
Message par Florent_80 »
FredBen a écrit :Tu n'as pas tort, mais j'ai utilisé des éléments de récup.
Fredben
Ou alors dispose le verticalement, avec une arrivée du chaud en bas. comme la chaleur monte, at avec la pompe de poussée, ca brassera bien autour du serpentin. :D
R25 GTD pompe BOSCH à 100% en mono-reservoir, HVB Agri. (quand j'en ai :( )
babard8
Message par babard8 »
Quel est l'intéret d'une telle opération quant on trouve des réchauffeurs à 30 plaques à 75 € TTC en allemagne.
Pour mémoire : le contenu d'un 30 plaques est d'env. 250 à 300 ml de LDR et d'une quantité équivalente de carburant.
Macromalhuile37 a écrit :freeforum101/z650/
Eh ben, le retour de manivelle a été rapide !! 8-[
405 GRDT - PI Bosch - 265.000 Kms
Bi-carbu - 100%HVB/GO + C99
et mono-carbu 30%HV depuis le 1-10-2006 ;-)
FredBen
L'intérêt est double :
- éviter de dépenser 75 € (ce n'est pas négligeable pour tout le monde !),
- avoir la satisfaction d'avoir réalisé sois même quelque chose qui fonctionne après y avoir mûrement réfléchi ... et ça, ça n'a pas de prix !!!
On peut aussi s'acheter un kit tout fait à 1000 € mais sur le plan personnel, c'est beaucoup moins enrichissant !
Voilà pourquoi une telle démarche
CQFD
Fredben
babard8
Convaincu :wink:
jonsmit
et c'est un grand pied. a+
FredBen
Excellent !!
:D
kenins
Message par kenins »
Dans tous les autos a transmition automatique ,il y a dans le radiateur du LDR un petit radiateur pour refroidir l'huile suivant les models il fait de plusieurs plaques en laiton ,inox ou en aluminium, il a aussi des conections et un systéme de joint étanche , c'est ces radiateurs récupére que j'utilise.
Mon premier échangeur c'etait simplement un tube enrouler serre sur un gros conduit de cuivre du diametre de la durite ne pas oublier de souder a l'étain le serpentin pour avoir un meilleur transfer de chaleur
Simple a construire mais diffficile de monter audesus 60 c
André
FredBen
Bonjour Andre,
Et merci pour l'info ...
mais je ne crois pas que les vehicules automatiques en France soient equipes de ce genre de radiateur, donc difficile a trouver pas cher.
Je vais (faire) refaire ce rechauffeur en inox. En attendant qu'il soit pret, je me suis confectionne un rechauffeur electrique a la "Madguss" avec un fil emaille de 12m diametre 0,8 dans une durite de 10 interne. Ca chauffe vite et pas trop fort. C'est beaucup mieux que les bougies de prechauffage et plus facile à fabriquer.
Fredben
Lyngroove
Message par Lyngroove »
sugestion:
pourqoui ne pas placer un "mandrin cylindrique fermé" dans l'espace intérieur de ton serpentin?
cela diminuerait la contenance du pot et surtout, cela forcerait le ldr a circuler le long du serpentin et non au centre du pot...
qu'en penses-tu?
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
Verrouillé
Retourner vers « Réchauffeurs »
