résistance max 300w en 220V
Messagepar jnf80 » Mer Juil 05, 2006 4:28 pm
comme cette rubrique n'az pas bougée depuis pres d'1 semaine je vais me laisser tenté par une question à la con :D
Il y a un moment j'ai briculé un réchauffeur de 450W en 200V puisque j'ai normalement du 220V sur 600W dans mon angin, mais problème c'est plus que 600w alors mon convertisseur ne suit pas.
Donc question con : Est-ce que quelqun saurait sur quel appareil je pourrais démonter une résistance 220V allez .... maxi 300W ?
Les cafetrieres électrique c'est souvent entre 600 et 800W, fondue electrique c'est du 450W.
J'ai pas osé démonté le lave lingue et lave vaisselle car ca doit etre bien plus haut et bon .... je tiens à la vie .... si ma femme me voyait démonter ca ... ouille ouille ouille :lol: :lol: :lol:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar titti » Mer Juil 05, 2006 4:41 pm
salut
je vais peut etre dire un co..erie aussi mais les resistance thermoplongeuse qui serve a rechauffée de l'eau doivent etre de 200w il faudrait que tu regarde de se coté ou alors dans les chauffe biberons
a+++
XM turbo D12 1995 2.1l
titti
Messagepar jnf80 » Mer Juil 05, 2006 10:36 pm
Je vais regarder ca :wink:
Les thermos plongeuses grillent quand elles ne sont pas dans un liquide, je prefere éviter à cause des fuites passage de cable ou du manche, le prefere donc les résistances qui chauffe à mettre au contact direct avec la durite cuivre :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar jnf80 » Jeu Juil 13, 2006 12:26 am
Finalement, j'ai installé un fer à souder contre la durite de cuivre, ca chauffe vite et bien.
Assez surpris même de voir comment ca chauffe avec seulement 100W, j'ai pas trouvé plus puissant.
EGR + Cata Off
jnf80
Retourner vers Réchauffeurs
