Intensité parcourant les réchauffeurs bobinés
Messagepar honyx » Mer Aoû 02, 2006 10:09 pm
Bonsoir,
Je suis dans l'installation de mes réchauffeurs bobinés (un en amont de la pompe d'injection, un autre en amont du filtre)
Pris d’un doute, j’ai cherché à calculer la résistance de mes bobinages afin de connaître l’intensité les parcourant. Et là, y’a comme un problème...
Les formules de calcul :
Calcul de la résistance d’un conducteur :
La résistance d’un conducteur, exprimée en ohms, s’obtient en multipliant la résistivité exprimée en microhms-mètres, par la longueur exprimée en mètres, le tout divisé par la section exprimée en millimètres carrés.
R = pl / S
R = résistance en ohm
p = résistivité en microhm-mètre
l = longueur en mètres
S = section en millimètres carrés
Pour un conducteur de cuivre : p = 0,0176 microhm-mètre
Variation de la résistivité avec la température :
R2 = R1 (1 + a(T2-T1))
Coefficient de température a pour le cuivre et l’aluminium : 0,004
J’obtiens alors pour 25m de 1mm² à 20°C : R= 0,44 ohms Ce qui me donne une intensité de 27,27A sous 12V et 31,82A sous 14V.
De même pour 25m de 0,8mm² : R=0,55 ohms donc 21,82A sous 12V et 25,45A sous 14V
En 20m de 0,8mm² : R=0,44 et donc 27,27A sous 12V et 31,82A sous 14V.
On est super loin des chiffres annoncés dans le tableau (TABLEAUDEPUISSANCE) qui circule sur le forum: pour 20 m de 0,8mm² étaient annoncé 0, 676 ohms et donc on pouvait supposer une intensité de 17,5A sous 12V et 20,5A sous 14V. Pour de telles valeurs, d'aprés mes calculs il faudrait 30m de 0,8mm²...
D'aprés vous, mon réchauffeur de 25m de 1mm², je le garde pour décorer le salon ou je me suis gourré quelque part?
En plus mon multimètre fait le yoyo entre 0,8 et 1 ohm!
Avez vous des mesures précises de résistance que je puisse vérifier mes calculs?
Si ça vous intérresse, mon classeur de calcul (format openoffice) est là http://franc-tireur.info/IMG/zip/calcul_bobinage.odt.zip
honyx
Messagepar wolf505 » Jeu Aoû 03, 2006 8:05 am
Pour 30 m de fil en 0.8 j'arrive à 12A ou 142 W sous 12V
La fiche ici
http://www.flegon.info/atm/index.php?&d ... %20de%20GB
wolf505
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Aoû 03, 2006 1:33 pm
Salut les bobineurs ! Attention les gars certains parlent de 0.8mm de DIAMETRE et d'autres de SURFACE ou SECTION de 0.8mm² .On ne va jamais s'en sortir ...Ainsi un fil de 0.8mm de diametre est un 0.5mm²de section...Ce qui peut peut-etre vous mettre d'accord. En pratique hier soir j'ai encore mesuré 10A pour 13m de fil en 0.8 de diametre...
Messagepar honyx » Ven Aoû 04, 2006 12:26 am
Exact!!!
:oops:
C'est pourtant écrit sur ce fameux tableau!
J'ai acheté du câble de 1mm de diamètre et non pas de 1mm² !
Ca me plait plus comme résultat!
Par contre, j'ai fait mesurer la résistance de mon bobinage et ben ça ne correspond pas du tout non plus! :evil:
On trouve une résistance de 0,9 ohms au lieu des théoriques 0,6.
Y'a quoi dans ce fil?
honyx
Messagepar mica » Ven Aoû 04, 2006 5:26 am
On s'estt aperçu que la théorie ne correspondait pas à la réalité.
Madguss a fait des mesures lorsque le réchauffeur est en fonctionnement.
Voir les autres post sur le sujet.
En générale on met 12 à 15m de fil à 0.8 de diamètre pour 1 réchauffeur.
Messagepar nikkoc@m » Ven Aoû 04, 2006 11:09 am
salut,
moi avec 14m de 0.8mm (pas la section hein je parle du diamètre!!)
je trouve 0.6 ohms.... de resistance
CLIO 2,
bientot à 100% biodiesel...
nikkoc@m
Messagepar madguss » Ven Aoû 04, 2006 11:15 pm
le pb est la précision de mesure de l'ohm-mètre...
C'est pas évident de trouver quelque chose de précis à 0,1 ohm...
Messagepar wolf505 » Sam Aoû 05, 2006 8:56 am
Salut.
Entièrement d'accord.
C'est pour cela que j'ai fait une fiche exel.
Et devant le flou artistique qui règne face à ce problème, j'ai fait des mesures sérieuses.
Pour vérifier mes calculs j'ai bobinée une résistance en fil D0.5 pour avoir 10A tout juste (maxi de mon multimètre) sous 12V (batterie bien chargé et moteur arrêté).J'ai fait plusieurs tours de bobine sur la sonde TC, et j'ai mis le tous dans 2L d'huile pour faire tampon. En suite j'ai relever l'intensité en fonction de la température du fil. Ca colle ''pile poile'', on pourrait croire que j'ai tricher.
Moralité vous pouvez utiliser ce tableau pour calculer vos bobinage CA MARCHE.
J'ai rajouter un case température d'utilisation. C'est assez intéressant, surtout pour les démarrage par grand froid, on vois que si on a un fusible limite pour 20°C a -5 ca passe pas.
La fiche ici
wolf505
Messagepar madguss » Sam Aoû 05, 2006 1:12 pm
ca correspond pas mal! bravo! :D
Je trouve pour mon réchauffeur 142 à 154 W et c'est à peu près ce que j'observe mais par contre le second moteur en marche.
Messagepar stitch » Jeu Aoû 31, 2006 7:51 pm
slt,
honyx a écrit:Par contre, j'ai fait mesurer la résistance de mon bobinage et ben ça ne correspond pas du tout non plus! :evil:
à mon avis, il y a 0,6 ohm de fil et 0,3 ohm de perte dans les fils de mesures et les connexions...
J'ai mesuré plusieurs bobinages et j'ai toujours trouvé les valeurs calculées à moins d' 1/10e d'erreur...
Pour mesurer des résistances aussi petites, il faut "juste" utiliser un appareil mesurant sur 4 fils afin de s'affanchir de la résistance des fils de mesure...
J'ai la chance de pouvoir disposer de ce genre d'appareil à mon boulot... c'est sur que ce doit être assez cher....
Pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Mica... pour moi, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique... juste des erreurs de mesure...
:wink:
Renault 25 turbo DX 30% hiver 50% été sans modif, agri ou recyclée
stitch
Messagepar wolf505 » Ven Sep 01, 2006 9:03 am
stitch a écrit:slt,
[pour moi, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique... juste des erreurs de mesure...
:wink:
Oui absolument
wolf505
Retourner vers Réchauffeurs
