réchauffeur hydraulique
Messagepar jonsmit » Mar Aoû 15, 2006 2:31 pm
salut, je constate que mon échangeur ne chauffe que si le chauffage est en route. il est en direct sur le circuit de chauffage.
la durite ldr culasse entre chaude et sort froide de l'échangeur si chauffage est éteint. et fonctionne si chauffage allumé. l'objet n'est pas bouché. bizarre et ennuyeux. des indices sur un montage plus opérationnel. a+.
ça a la même couleur
jonsmit
Re: réchauffeur hydrolique
Messagepar jnf80 » Mar Aoû 15, 2006 4:54 pm
jonsmit a écrit:salut, je constate que mon échangeur ne chauffe que si le chauffage est en route.
Ton échangeur est sans doute branché apres la vanne de circulation de LDR vars l'habitacle, en fait sur le retour et non sur l'entrée du circuit de chauffage :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar mica » Mar Aoû 15, 2006 5:04 pm
jonsmit a écrit:salut, je constate que mon échangeur ne chauffe que si le chauffage est en route. il est en direct sur le circuit de chauffage.
Tu dois avoir une vanne qui coupe le LDR lorsque tu coupes le chauffage.
Il faut mettre l'échangeur en parallèle.
Messagepar jonsmit » Mer Aoû 16, 2006 2:23 am
merci les gars, je vais revoir mon montage. a+.
jonsmit
Retourner vers Réchauffeurs
