fabrication d'une résistance chauffante
Messagepar jonsmit » Sam Aoû 26, 2006 4:02 am
salut à tous.
qu'est-ce qu'une résistance chauffante étanche? un fil d'un matériau conducteur à relier à une alimentation, et noyé dans de la céramique et dans un tube de métal ou alliage.
chez le ferrailleur, je suis tombé sur une énorme résistance de ballon d'eau chaude, un tube inox rempli de céramique et d'un gros fil en nichrome je pense.
je me disais que débiter à la bonne longueur après un calcul savant ça pourrait faire l'affaire.
si à partir de ce déchet je veux fabriquer une telle résistance de 15cm en 24volts qui soit capable de chauffer rapidement, quelle serait la puissance dégagée avec ce matos? quel serait le calcul à faire pour obtenir 300w? combien de temps lui faudrait-elle pour atteindre 85°C?
si
résistivité nichrome=100 x10-8 ohmmètre
diamètre du fil = 2.5 mm
section du fil=4.909 mm2
longueur du fil=0.15m
on obtient la résistance du fil = 0.0306 ohm
merci pour vos infos?
ça a la même couleur
jonsmit
Messagepar Lyngroove » Sam Aoû 26, 2006 1:45 pm
ouff, si j'ai bien calculé tu aurais un courant de 450A... (en 13.8V)
une puissance de 6200W...
oui oui, ça chaufferait très vite... :wink:
la résistance de ton fil de 15CM est beaucoup trop faible, elle se comporte presque comme un court circuit... destruction assurée et dégats importants à ton système électrique (batterie, régulateur...)
une bonne résistance se situe selon moi dans les 0.5 Ohm, en 13.8V cela donne un courant de 27.6A pour une puissance de 380W. bien assez. (en plus cela reste dans la plage de fonctionnement d'un relais classique 30A)
il te faut impérativement augmenter la longueur de ton fil... tu aurais besoin de 250cm, pour arriver à 0.5 Ohm...
qqun pour confirmer? (ai du mal le samedi pm)
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
Lyngroove
Messagepar petroilette » Sam Aoû 26, 2006 3:45 pm
6200 W !!!!! :munky2: as-tu une rallonge électrique assez longue pour te brancher quelque part??? :D
petroilette
Messagepar jonsmit » Sam Aoû 26, 2006 6:21 pm
salut, ne vous méprenez pas...
le problème est le suivant:
quel serait la longueur d'un fil nichrome de 2,5mm de section 4,909mm2 nécessaire pour fabriquer une résistance dégageant 300w en 24volts?
quels sont les équations à utiliser pour les calculs? merci.
a+
jonsmit
Messagepar Lyngroove » Sam Aoû 26, 2006 7:48 pm
pour 300W en 24V tu as besoin d'un courant de 12.5A, soit une résistance de 1.92 Ohm...
il te faudrait 9m50 de fil environ... (je me base sur la résistance de fil que tu as citée, 0.0306 ohm)
ceci dit, 2.5mm de diamètre c'est énorme... heureusement que c'est du fil résistif...
Pourquoi ne pas utiliser du fil de cuivre émaillé de 1mm ou 0.8mm? cela est plus facile a mettre en oeuvre (soudures, rigidité, isolation) et en augmentant la longueur nécéssaire, tu augmente également la surface de chauffe et donc la surface d'échange de chaleur avec l'huile...
tu peux récuperer ce fil sur la plupart des moteurs électriques de puissance moyenne (1500-2000W) , genre moteur d'aspirateur ou grosse meuleuse d'angle...
Lyngroove
Messagepar jonsmit » Sam Aoû 26, 2006 8:46 pm
salut, effectivement c'est pas terrible. mon idée était de récupérer une résistance de ballon et de la découper en morceaux utilisables. a+.
jonsmit
Messagepar Lyngroove » Lun Aoû 28, 2006 8:15 am
ce serait faisable mais tu aurais une petite longueur de fil, or il vaut mieux plus de longueur d'un fil moins résistif pour avoir un maximum de surface d'échange thermique...
Regarde un peu du coté des réchauffeurs a résistances immergées, c'est peut-être un des meilleurs principe et un des moins chers à la réalisation...
Lyngroove
Messagepar jonsmit » Jeu Aoû 31, 2006 3:15 am
franchement, celà reste une direction à suivre : une grande tige résistance immergée qui part de la tête de filtre et qui plonge directement au coeur du filtre, là où ça se passe vraiment, dans le corps du filtre...a+.
jonsmit
Retourner vers Réchauffeurs
