Circuit LDR Fiesta 1.8D Besoin indications.
Bonsoir camarades.
Plus que quelques étapes avant de pouvoir vous montrer mes systemes ( Filtration et carburation) que j'ai reussit à mettre au point grace à l'aide du forum.
Pour le moment, je me demande ou je dois brancher mon rechauffeur à plaques dans le circuit de refroidissement.
Sur ma fiesta 1.8D de 94, tout ce qui est en amont ne circule a priori pas, ça sert à alimenter le circuit du bas ou le liquide est en mouvement, avec donc le reservoir de liquide placé tout en haut.
Et les autres durites que j'ai reperé, font 3 cm de diametre pour 15 de long et sont reliées au radiateur.
La RTA ne detaille pas le circuit plus que ça.
Bouh..
Bouh..
G une fiesta 1,8D et les durites de chauffage (qui chauffent en 4 min de ralenti) se trouvent juste derrière le collecteur échappement. Elles font un poil moins de 3cm de diamètre je pense.
Et elles vont effectivement dans l'habitable.
Si tu as d'autres questions...
Peugeot 405 T16 160 000 km de 1993, 220ch 4x4... Kit E85
Salut, juste une petite question, le LDR, vous le branchez en serie ou en paralelle sur le circuit de chauffage. Apparement, meme chauffage habitacle eteint, les durite chauffe rapidement quand meme, cela doit pouvoir permettre de brancher en serie.On gagne en raccord et sourtout en vitesse de chauffe du LDR. Vous en pensez quoi?
