salut, j'ai à ma disposition un réchauffeur de ldr, 4 bougies ou résistances 12 volts non isolées donc masse commune par le corps alu, en 2 groupes de 2.
elles sontmontées par 2 groupes de 2. chacune des 2 bornes connectables est un positif, la masse se faisant par le corps alu a relier au chassis.
je vous poste une photo. doc volatiles.
serait-il possible de faire fonctionner ce matos en 24v en toute sécurité? quelles seraient les modifs? avec relais 40A 24v + un fusible de 25A + thermistance NF85°?
cordialement.
réchauffeur électrique ldr 12v en 24v
Modifié en dernier par jonsmit le ven. oct. 20, 2006 2:11 am, modifié 1 fois.
ça a la même couleur
elles sont bien en parallèle 2x2. donc c'est du 12v à chaque résistance avec une masse commune. à part un régulateur de tension le seul moyen serait de refaire un autre montage en isolant individuellement les résistances de la masse. merci pour mes recherches et éclaircissements. on n'est jamais mieux servi que par soi-même. mais j'en fait quand même profiter les autres. a+.
