Mon conseil serait de faire une installation ambitieuse en une seule fois, car, c'est du vécu, c'est beaucoup plus simple et rapide de poser un kit en une seule fois que de faire évoluer un montage petit à petit puis de tout devoir changer à nouveau pour installer un kit.
Pour un kit de base, il faut un réservoir supplémentaire, de la durit, un gros échangeur de chaleur et 2 électrovannes. Avec un bon échangeur bien isolé et placé au plus près de la PI, aucun besoin d'appoint de chaleur par un réchauffeur électrique (je n'utilise pas du tout ceux que j'ai installé car j'atteins plus de 75°C rien qu'avec l'échangeur et un circuit de refroidissement parfaitement entretenu...), mais tout dépend des montages et mieux vaut procéder à une mesure de température.
Températur en sortie d'échangeur
bonjour tout le monde
oui je crois qur tu une xantia RiccOlio, si mes souvenirs sont bons, mais cette voiture possède des carters de partout réduisant les courants d'air sous le capot
sur ma R19, tout est à l'air : pas de carter plastique sous le moteur et sur les ailes intérieures et un réchauffeur à plaques ne suffit pas toujours, surtout quand il fait froid
néanmoins sur les voitures récentes il y de plus en plus de protections en plastique, ce qui isole pas mal des courants d'air, dans ma laguna la température est bien meilleure
Et ton filtre ne se colmate pas ?Pour un kit de base, il faut un réservoir supplémentaire, de la durit, un gros échangeur de chaleur et 2 électrovannes. Avec un bon échangeur bien isolé et placé au plus près de la PI, aucun besoin d'appoint de chaleur par un réchauffeur électrique (je n'utilise pas du tout ceux que j'ai installé car j'atteins plus de 75°C rien qu'avec l'échangeur et un circuit de refroidissement parfaitement entretenu...), mais tout dépend des montages et mieux vaut procéder à une mesure de température.
suffit d'installer le filtre en aval de l'échangeur de chaleur!
Oui, ou tuot simplement de mettre le filtre dans la boucle, avant l'échangeur.
dsl Wutch d'empiéter un peu sur ton topic
Pour skoutty :
Je suis un peu de l'avis de RiccOlio : direct un aménagement conséquent et si possible pour pas trop cher pour que ça en vaille un tant soit peu la peine.
Ce que je ferais :
Ajouter un gros 30 plaques pour pouvoir rouler à 40 % l'hiver sans risque (avec 100 Euros ça devrait le faire). En faisant des trajets quotidiens d'au moins ¾ d'heure (brassage complet du réservoir / jour avec le retour chaud de la PI) il devrait être possible de pouvoir rouler en mono à 40% avec de l'huile de kebab filtrée à 13-15°C.
Et au printemps, rajouter les 2 EV + réservoir additionnel pour être à 100% en bi-carburation.
Pour skoutty :
Ce que je ferais :
405 GRDT - PI Bosch - 265.000 Kms
Bi-carbu - 100%HVB/GO + C99
et mono-carbu 30%HV depuis le 1-10-2006
