bonjour les huileux
je poste ici aussi car je n'ai pas bcp de réponses!
Dans les fiches techniques il y a surtout des exemples de réchauffeurs mais est ce simplement pour la bicarburation? Sur une pompe lucas et en monoréservoir peut on rouler à 8°C à 50% avec un réchauffeur, une LDR, une facet ? N'y aura t'il pas de problème de viscosité au retour vers le réservoir? Je ne sais pas exactement comment procéder car je veux rester en mono (je n'ai aps envie de percer et bricoler partout ma belle 306).
Merci si vous pouvez m'aider!
Viscosité au retour
Les réchauffeurs sont utiles en mono comme en bicarb'. On réchauffe pour un pb de viscosité dans la PI, le retour réservoir on s'en fout un peu.
"percer et bricoler" => sur le XUD9 PSA il n'y a rien à percer, le plus chiant c'est
- passer les cables de l'habitacle au moteur pour la commande des EVs
- prendre de la place (roue de secours/coffre) pour un bidon
- passer une durit du coffre jusqu'au moteur.
C'est long à faire, mais pas compliqué du tout (j'en suis la preuve).
+1, pas compliqué, mais potentiellement long et fastidieux. Je ne recommande QUE la bicarburation : http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7543
- skoutty
sur une pompe lucas avec juste un LDR12plaques ma femme est partit en vacances avec 50%HVR dans le reservoir, ca fonctionne très bien.
Mais 0° exterieur et 50° pour le carburant à 130km/h.
Bi carburation du pauvre: je demarre avec du GO dans le reservoir puis quand le carburant atteint 50° je verse l'HVR dans le reservoir(avec le moteur qui tourne), tout est brassé par le retour carburant puis on peut rouler. Bien penser à refaire le plein avant d'arriver pour refaire tomber le pourcentage.
Pour faire simple sur un lucas tu peut donner sans problème pour la viscosité à ta voiture:
0% à 0°, 10% à 10°, 20% à 20°, 30% à 30°,..., 70%à 70°,80% à 80°, 90% à 90°,100% à 100°.
Je ne te parle pas des joints qui vont fuir avec la chaleur(80° d'après ce que je lit) ni du fait que une pompe de pregavage assiste la pompe de la PI.
Donc en monoreservoir avec un seul rechauffeur LDR tout depend de ta temperature exterieur au moment ou tu demarre.
j'ai aussi une 306 pompe lucas avec retour reservoir sachant que un rechauffeur electrique 150W rajoute 12° au ralentit (mesuré par moi,12° en 30s, le temps que le carburant passe mon filtre)tu peux peut etre tenter 10% de plus avec un rechauffeur electrique.Mais je pense que si tu en met 2 il restera toute la longueur de la tuyauterie d'arrivé du reservoir à tirer sous forme visqueuse.
Sachant aussi que certain roule (en bicarburation) avec 100%HVB sur une lucas avec une pompe de pregavage et un melange à 80° depuis longtemps on peut penser aussi que tu peut rajouter 20% avec une pompe de pregavage.
De plus, quand ton moteur est froid du gazole passe à coté des cylindres qui sont plus petit, le gazole se melange à l'huile moteur et s'evapore par le reniflard (juste après le filtre à air) quand le moteur est chaud. Avec de l'huile ca ne s'evapore pas et je pense meme que ca fait de la suie en bas de ton bloc moteur: c'est pourquoi je pense qu'il ne faut JAMAIS depasser 30% au demarrage du moteur.
Voici ce que je pensais avant de voir mon huile figé dans mon coffre (-4°) au moment de mettre mes 10% dans le reservoir qui soit disant demarre jusque -10° avec mon rechauffeur electrique.
Maintenant je reste avec un seul rechauffeur et 0°=0%,10°=10%,20°=20%, 30°=30% et je ne met pas d'huile quand il gele.
Et ceci en attendant de me faire un bireservoir maison a prix economique: un arret au bord de la route pour basculer mes 4 vannes manuelement (depart et retour des 2 reservoirs), avec un seul LDR et pas de facet je compte donner 50% en hiver et 70% en été.
Pas mal le diagrmamme facile à retenir!
ok alors ce que je peux faire si je ne veux pas me prendre la tête avec une bicarb elctrovanne et second réservoir : je chauffe à 50°C au démarrge et je démarre et 5 min apres le LDR prend le relais . Je peux ainsi rouler à 50%. Mais reste le problème des imbrulés du au carburant resté dans la PI. J'ai vu sur le forum qu'il ne faut pas de carburant froid au démarrage car il passe dans la segmentation et ça encrasse. Mais même en chauffant j'aurai 10 ou 20 mL d' imbrulés au démarrage. Est ce problématique?
Slts
pierrotb
306 TD Lucas tout origine
Slts
pierrotb
Oui à long terme. De plus, tu ne chaufferas pas le carburant contenu dans ta PI donc, à cause de la viscosité, elle forcera au démarrage et un jour ou l'autre, ça fera crac!pierrotb a écrit : Mais même en chauffant j'aurai 10 ou 20 mL d' imbrulés au démarrage. Est ce problématique?
Avec du recul, je peux te dire qu'une bicarburation toute simple est beaucoup plus pratique, fiable et simple qu'un système mono-réservoir.
