Chauffage huile et collecteur
Salut les ptits huileux !!!
Est ce que ca chaufferait assez l'huile en fasant passer un tube dans le collecteur pour faire passer l'huile dedans ?
Je voudrai mettre le reservoir d'huile coté passager, chauffer le reservoir avec le LDR, le rechauffer ensuite avec le cul du filtre a huile dans l'habitacle (filtre a gasoil chauffant au LDR).
Mont but est de chauffer assez l'huile pour qu'elle soit tres fluide et ne pas avoir besoin de pompe de gavage !
Merci pour vos reponses !
Ben, c'est impossible à réguler, bien au contraire.stitch a écrit :slt,
pour le chauffage par le collecteur d'échappement, en principe ça doit être possible... le pb, c'est de réguler ce mode de chauffage...
Lorsque tu es dans les bouchons la T°C va monter en flèche et lorsque tu roule sa refroidi pas mal.
En plus, bonjour pour faire l'étanchéité.
Le mieux reste l'échangeur avec le LDR.
A la limite, si le réservoir d'huile et dans le coffre (comme moi), on fait passer un bout de la durite en inox sur le tube d'échappement qui ne monte pas trop, haut en temps mais pas trop vers la collecteur d'échappement.
J'ai fait ça sur le Trafic et la T°C arrive à 25°C à la pompe de gavage, donc ça aide un peu.
- skoutty
il ne faut pas que l'huile depasse 90 ou 110° en entré de PI, au risque de la casser.
La raison est très simple, la PI etant constitué d'un rotor et d'un stator, si on chauffe le rotor il se dilate, mais si on chauffe aussi le stator il se dilate à l'exterieur mais il retreci à l'interieur. Quand le jeu (l'espace de mobilité) est à 0mm le rotor grippe et la PI se casse.
C'est pour cette raison que je pense comme mica, on ne rechauffe pas le carburant avec un système permettant de depasser 90° et que l'on ne controle pas du tout.
Ok, donc j'oubli tout de suite !
Je vaais faire mon systeme avec un 2 eme filtre a cul chauffant, et monter un serpentin en serie du radiateur de chauffage interieur, je verrait bien la temperature obtenue !!
Quand a la pompe de gavage, est ce qu'une pompe a essence peut faire l'affaire ? Est ce qu'elle arrivera en envoyer l'huile ?
- skoutty
Pour la pompe a essence (ecrit "BOSH 12V" dessus, tetine 10mm inox entrée, tetine 8mm plastique a coté des connecteurs en sortie) j'en ai aussi une mais je n'ai pas encore mesuré son debit et sa pression.
La mienne vient d'une ford fiesta et j'ai vu que sa viscosité maxi de pompabilité est de 145cSt soit 10° pour de l'huile ou -5° pour du melange à 80%.
je compte utiliser la mienne comme circulateur en parralèle à mon echangeur à plaque, pour avoir du carburant deja chaud à 3cm de mon EV avant de basculer.
La mienne etait grippé quand on me l'a donné, alors je l'ai demonté par le coté du plastique. les charbons du moteur sont du coté du plastique, le moteur entraine une pompe à palette avec des roulement plat en guise de palette(un peu comme la roue d'un moulin à eau). Juste avant la pompe se trouve le filtre intégré: c'est un grillage avec des trous aussi large que les grilles qui protèges les hauts parleurs dans les voitures.
Si tu as la meme et que tu la mesure (debit, pression, autoamorcante) je serais ravi d'avoir tes resultats)
j'en ai tester un pompe a palette vendu pour l'essence assez génereuse en débit ,avec de l'huile même pour transferer d'un recipian a l'autre aussitot que l'huile est visqueuse la pompe se desamorce elle toujour etre en bas du resevoir ,avoir un gros tube d'entrée et une certaine restriction sur le débit de sortie , son principal probléme c'est a l'aspiration (Même le petit grillage enlevé avec de l'huile d'arachide pas trés fameux) la petit pompe a piston facet et superieur pour les huiles)
mais pas encore comme je voudrais. Il doit bien en exister qui pompe du beurre sans faire de chichi , les compagnies font même des pompes a marde, .. mais c'est en petit que l'on veut..
André
André
Tu parle de ce modéle...skoutty a écrit :Pour la pompe a essence (ecrit "BOSH 12V" dessus, tetine 10mm inox entrée, tetine 8mm plastique a coté des connecteurs en sortie) j'en ai aussi une mais je n'ai pas encore mesuré son debit et sa pression.
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... 2&start=60
Si oui elle est incapable de pousser un mélange au dela de 30HV a froid...
Elle se bloque immédiatement.Tu la rince au SP ca repart ...C'est une pompe a essence pour les injection mecaniques (fiesta XR2I golf GTI 1et2) déjà au GO elle commence a grogner...Par contre si tu arrive a la faire tourner sur de l'HV chaude mefiance car elle pousse dans les 3 bars...
- skoutty
oui, exactement la meme pompe. le filtre (grillage) interne est à droite sur la photo.
3 bars c'est violent comme pregavage, surtout que mon filtre chauffant resiste à 0,8 bar.
Mais je compte la mettre en parallèle au rechauffeur avec une rallonge de durites et 1té juste à 3cm de mon EV juste pour ne pas avoir 1m de durites froide au moment de basculer.
