rechauffeur a bougie et etancheité
salut les gars
j'ai monté un rechauffeur a bougie dans un thé de plomberie et BIEN EVIDEMENT j'ai mis du teflon avant de visser...seulement voila il y a trois jours...apres deux mois de fonctionement...fuite. je l'ai demonté et remis uen autre couche...et depuis je me demande quand fuiera t-il à nouveau
avez vous des experiences, des conseils ou des astuces pour eviter une autre fuite ?
merci les gars
merci les gars
Tu en trouve un peu de partout.dioph a écrit :salut mica, oui je sais j'ai parcouru la forum avant de l'installer.
par précaution le mien est installé avant le filtre d'origine.
Tu veux dire qu'il ya mieux que le ruban de téflon pour étancheifier les raccords ?
comment s'appelle ce truc ouy l etrouver et comment l'appliqquer...
Magasins de bricolage, auto, air comprimé, etc.
C'est une pâte un peu liquide que tu mets sur le filetage propre et qu'il faut laisser sécher.
Soyons clairs : vu la T° atteinte localement par la bougie, les différences de dilatation des matériaux feront que cela va fuiter, inexorablement... Mais le frein filter se laisse aller sous la T°...
Le seul truc qui ne soit pas trop fuiteux, c'est le joint cuivre NEUF. Cela sous-entend de faire une collerette d'appui sur la bougie... une rondelle bien soudée fait l'affaire.
Mais au total, on se rend compte bien souvent que l'on passe beaucoup de temps pour bricoler quelque chose de propre et de durable, et qu'il faudra recommencer sur la prochaine bougie car celle qui est en place ne dure pas longtemps (fonctionnement quasi-continu)...
Une astuce pour prolonger la durée de vie des bougies : il faut réchauffer l'HVP-carburant au "bain marie", c'est-à-dire dans une durit spiralée elle-même dans un bain fermé d'huile (moteur de préférence) qui est chauffé par la bougie. Cela permet une inertie thermique bien plus grande (genre radiateur à bain d'huile) et permet de ne faire chauffer la bougie que par intermùittance, surtout s'il y a en amont un bon échangeur à plaques bien isolé.
Hyenecal
Hyenecal
Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. (Gandhi)
... pour cela, visitez http://www.echomeca.com
- madguss
Bonjour!
je ne dirai qu'une chose : on a trouvé de bien meilleurs réchauffeurs depuis et aussi, sinon plus faciles à faire!
Loctite ne produit que des produit de blocage pour filet .dioph a écrit : de plus je crois savoir que Loctite est une marque, mais c'est quoi le nom du produit lui même ?
le plus solide et resistant a la chaleur est celui de couleur verte il resiste a +250 avant de perdre ses proprietées.
le ruban de teflon est disponible en 3 epaisseurs
blanc
rose
jaune
celle-ci je les connais et peut etre plus mais je ne les connais pas.
Ed
GM Sylverado92/95-6.5td
Dodge Ram 2500 Cummins 800hp
J'utilise un produit Loctite pour l'etanchéite de filetage de plomberie ca va trés bien..Il existe le meme sous marque Virax pour vos rechaufeur a bougies une trés bonne régulation de T° a sonde imergée s'impose ainsi que le filtre qui va bien ...Garre aux surprises Mac 406 vient de faire les frais du coctail risso/bougies...(Pi bosch pas jolie...)
Non Tigman Loctite produit egalement des colles fortes et autres....mais bref...tigman1 a écrit :Loctite ne produit que des produit de blocage pour filet .dioph a écrit : de plus je crois savoir que Loctite est une marque, mais c'est quoi le nom du produit lui même ?
blanc
rose
jaune
Ed
En revanche macromahuile, peux tu me dire comment s'appelle ton produit et où l'as tu acheté stp ? et ta regulation ...comment fonctionne t-elle ou l'as tu acheté et comment l'as tu installé...je cherchais justement une régulation de ce type au lieu du clikson que j'ai sur mon T
c'est ce que tu cherches?
http://www.aeden.fr/P59_resine-d-039-etancheite.html
chez Loctite, c'est la 577 (par ex.)
disponible dans plein de magasins de bricolage ou chez les fournisseurs en matériel plomberie ou hydraulique pour professionnels
Le regulateur est un regulateur "Elliwell EWPC901T" monté dans un doigt de gant maison . Acheté sur ebay plus fabriqué mais trouvable en equivalence chez les fournisseurs de matos pour chambre froides...Un annonceur de ce site en propose, chez conrad il y en a un un peut moins cher mais il faut le modifier en 12V (assez aisé pour quelqun un peu bricoleur) . Ma loctite est de memoire de la tubétanche 577 ce n'est pas donné mais un tube te fait 10 installation (compter 20à30€ en magasin de fournitures industrielles) une astuce pour ceux qui taraudent des raccords laitons ne taraudez pas jusqu'au bout que les filetages de la bougie et du raccords se serrent l'un dans l'autre et bien netoyer l'interieur des montages....
- madguss
