salut
j'ai trouvé une boite qui fait un rechauffeur pas très cher, mais un peut étrange c'est un thermo plongeur qui chauffe le ldr avant l'échangeur ldr/ carburant pour faire monter la température plus vite.
est ce que certain on essayé est ce que ça vaut le coup ?
y a il des inconvennient.?
n'y a il pas un risque genre joint de culasse en cas de pb?
MErci d'avance
réchauffeur strange
Le procédé en lui meme est sympa maintenant il faut voir que sur ton auto tu as entre 5 et 10litres de LDR a réchauffé...C'est un rechauffeur de LDR a 4 thermoplongeurs (en vente sur ebay) en fait tu peux les trouver en casse sur les lagunas traffics DCI et compagnie....C'est un gouffre a electricité et il faudrait que dans un premier temps (moteur froid) tu fasses tourner en boucle ton LDR sur ce rechauffeur et ton echangeur via une pompe electrique et q'ensuite (moteur chaud) du déboucle pour profiter de ton LDR chaud "gratuit"...
