bonjour, je viens d'acheter un rechauffeur electric lucas cav 150w
normalement ça chauffe a 20°c je voulais monter un autre thermostat a la place, qui coupe vers 60 ou 70°c est ce que ça craint risque de fonte etc?
de plus j'avais pas fais gaffe en l'achetant, mais evidement il a pas l'air adapté a mon type de porte filtre puisque il est censé sur monter sur des cartouches vissées et que sur le miens (bc td lucas) la cartouche est prise en sandwitch entre deux élements en métal est ce quelqu'un a déjà tenté ce genre d'esppèrience, je m'inquiète sourtout pour l'étanchéité et le circuit de go dans la cartouche.
en plus je sais pas comment je vais faire pour touver une tige filetée assez grande pour traverser tout ça et qui assure l'étancheité!
en tout les cas A L' AIDE!!!
qui a déjà monté un réchauffeur lucas
Re: qui a déjà monté un réchauffeur lucas
noonoo a écrit :bonjour, je viens d'acheter un rechauffeur electric lucas cav 150w
permeir probleme ta taige filetée est en pas US ...a 80/100 de chances.
ensuite tu ne pourras pas faire etancheité entre ta cartouche et ta galette electrique.
il faut aoir le bon porte filtre 'bosch) la bonne artouche et les bons ojints sinon ca ne va pas aller du tout.
