Montage réchauffeur à plaque ?
Verrouillé
Bigfoot
Message par Bigfoot »
J'ai bien envie de mettre un réchauffeur à plaque. (enfin :!: )
Vu mon moteur : Mitsu L200 (pick up), 2.5 TD 115ch je m'oriente vers un 30 plaques :D (vu la conso, faudrait mieux...faut qu'il ait le temps de chauffer...)
Mais voila : Comment le brancher ?
J'ai bien vu que certains ce branchait en série sur la durite LDR de chauffage de l'habitacle, mais je trouve pas la mienne :oops: (Le boulet ](*,)
Et qu'en je regarde mon moteur, les seules durites LDR sont :
- Moteur -> Radiateur : bien chaud :cheers: mais un peu grosse dia 50 mm :(
- Radiateur -> Moteur : ben normalement ..... froid.... voir tiede en été...
- Radiateur -> trop plein : ben encore froid même apres 50 km
Puis je installer le rechauffeur sur la durite Moteur -> Radiateur, en plus elle est juste au dessus de la PI 8),
- l'installer en série (tout le LDR passe dans le réchauffeur) :evil:
- l'installer en // (une partie passe dans le réchauffeur, mais combien ???) et comment me raccorder ???
Merci pour vos réponses
Mitsu L200 2,5 td 115ch
à 30-50% depuis 40000 km
Peugeot 205 1.7 d
à 50% d'arachide recyclé depuis 3000 km
Tu n'as pas un refroidisseur de filtre a huile par LDR ?Sinon il faut absolument que tu trouves ton chauffage habitacle...
gadget
Re: Montage réchauffeur à plaque ?
Message par gadget »
Je ne te conseil pas sur la grosse durite de 50 mm, car le thermostat laisse passer le LDR quand le moteur est au dessus de 80° environ. En gros ton réchauffeur LDR ne va pas chauffer de suite.
Je pense que le mieux c'est de le monter en série car tu chopes le max de calories, alors qu'en // seulement une partie des calories vont passer dans le réchauffeur LDR. Pour le raccorder tu peux mettre 2 tés en cuivre ou plastique du diamétre de la durite.
Sinon comme le dit Macromalhuile, repique sur le support du filtre à huile qui à forcément un LDR car c'est un moteur à turbo.
a+
skyfish
Message par skyfish »
sur mon pajero 2.8 (je sais, t'as le 2.5, m'enfin y rangent çà pareil sous le capot, à peu de choses près) je me suis repiqué sur le circuit de chauffage de l'habitacle; il te faut repérer 2 durites d'environ 2 cm de diamètre qui passe à travers la cloison entre le compartiment moteur et le dessous du tableau de bord, ce sont sur elles qu'il faut faire un piquage.
quant au montage // ou en série, pas de pb, même en parallèle, il reste encore bien assez de puissance thermique pour chauffer çà, j'ai presque du mal à sentir la différence de température entre amont et aval de l'échangeur :roll: de la chaleur, y'en a à pas savoir qu'en faire :)
Bigfoot
Je pense pas : il y a un radiateur dédié pour le circuit d'huile moteur => je pense pas que le filtre à huile soit refroidit par le LDR ???
Euh, c'est une question ? :D
skyfish
Je vais regardé du coté conducteur, elle doivent bien existé ces durites !!! :( , moi je pensais qu'elles étaient avec l'arrivé de la clim, donc coté passagé...
Et puis, j'ai peur de la solution : tout le LDR qui va au radiateur doit passer dans le réchauffeur, grosse différence de diametre(50->10?), donc "embouteillage" :D :D :D pompe à eau qui force :? et qui fini par lacher ](*,) :cry: :cry:
Peugeot 205 1.7 d
skyfish
non, non, pas de pb; j'ai monté une dérivation avec un té de dérivation sur la durite aller et une sur la durite retour; comme çà rien ne force plus, passe ce qui doit passer et ça suffit largement à chauffer l'hvp.ces durites sont en 16 ou 19mm, rien à voir avec ce qui va au radiateur.
Sur le pajero 2.8, elles sont plutôt coté conducteur, au dessus de la colonne de direction , un peu plus vers le centre, elles passent juste l'une à coté de l'autre, pas possible de les louper :lol: :lol: :lol: :wink:
à+
Bigfoot
:D
Je sais, on m'appelle aussi : BOULET ](*,)
Peugeot 205 1.7 d
skyfish
:D
meueueueuhhhhhh non, on est là pour çà, on y est passé aussi :lol: :lol: :lol:
et tu les as trouvées, au moins , les rirites à son chauffage à ton mitsu?? :lol: :lol: :lol:
Bigfoot
Ben c'est à dire que je viens de rentrer... Il fait nuit, je vais manger, je verrais ca demain...de jour :D
Mais avec de telles explications, si je les trouve pas c'est que j'ai abusé du sang du christ :D :D :D (j'empreinte l'expression favorite de Macromalhuile :oops: mais je l'adore :D :D :D )
Peugeot 205 1.7 d
Bigfoot
skyfish a écrit :
:D
Ca y est :roll:
Je les vois !!! :wink: :wink: :wink:
Quel exploit :lol: :lol: :lol:
Bon, il faut que je trouve le temps de démonté l'intercooler pour voir celle qui chauffe en premier :D => durite aller :D
Question : Je suppose que le LDR transite dans ces durites que l'on mette le chauffage ou non, n'est ce pas ??? Sinon en été, pour rouler à l'huile, il faudrait mettre le chauffage a fond !!! :lol:
Mais ces durites vienne et retourne au moteur, ne sont-elles pas au début du circuit de refroidissement du moteur ? => elles permettent de chauffer l'habitacle à seulement 35° C (maxi), donc LDR "seulement" à 50°C ???
Cette question va paraitre très c.n, mais je suis pas un bon mécano :D .
Une vidange, OK :lol: :lol: :lol: , les plaquettes toujours OK :D 8) , mais la courroie de distri, moi je touche pas :( :( :(
Peugeot 205 1.7 d
Verrouillé
Retourner vers « Réchauffeurs »
