rover sdi
rover sdi
voila jai que 3 bougie sur les cylindre alors je les ai changer mais jai cru voire une bougie sur ma pompe a injection qui ai une pompe bosh car a la sorti un tube plastique ai marquer bosh et made in germane sur la pompe voila esque vous avez la meme chose??
- Pinpin
Pourrais tu nous faire des photos pour nous exposer le problème ? Une illustration vaut mieux qu'un long discours !!!
Et pour discuter, les bases seront plus solides ! Le problème sera résolu plus rapidement !
Pinpin
Pinpin
voila les foto son ici
http://www.neufgiga.com/partage_neuf.ph ... 22e4336852
PICT0011 sai linjecteur je sai pas si sai une bougie pour demonter fo demonter le haut de linjecteur et fo une clef special
PICT0012 montre pareil en pieu peu etre
PICT0013 montre lemplacement dune des bougie et lemplacement ou il y a pas de bougie
PICT0014 montre lensemble du moteur personne sai me dire de quel orine il ai si quelqun peu me le dire sa serai simpas
- Pinpin
bonjour !
Ceci n'est pas une bougie mais l'électrovanne de coupure et d'alimentation de la pompe à injection !
Normalement elle est alimentée par un fil, vissé sur le dessus.
Voilà !
Voilà !
