un pti nouveau qui melange tout
Messagepar briselevent » Ven Avr 06, 2007 8:10 pm
bonjour a tous
voila je me presente vit fait
j'avai une clio 1.9d de 1992 et je roulai avec 30% d'huile environ et c'etai nikel
mainetant j'ai une leon top sport 150tdi (moteur vw) reprog (118000km)
et je souhaiterai faire des economie et aussi sauver la planete(enfin si j'y arrive)
les histoire d'injection pompe, basse pression etc je comprend rien.....
alors est ce que je peux mettre de l'huile?si oui combien de %?et faut il faire des changement mecanique?
y a til des risque de casse?
merci bcp bcp
briselevent
Messagepar flateric » Ven Avr 06, 2007 10:41 pm
Il y a beaucoup de chance que ton moteur soit à injecteurs-pompe... donc prudence avec l'huile !
Par contre, je ne comprends pas comment des gens puissent acheter une voiture sans même savoir exactement ce qu'ils ont sous le capot. :roll:
flateric
Messagepar jojo51 » Ven Avr 06, 2007 11:24 pm
tout le monde ne peut pas savoir tout sur tout flateric.... :roll: ....
passat tdi bicarbu 100%hvp de ferme à 1 micron
70 000km!
boxer 2.5 d 30%hvp, sans modif, en attente de montage rechauffeurs
jojo51
Messagepar petroilette » Sam Avr 07, 2007 10:38 am
La puissance de ton moulin va te limiter en % : ne roulera jamais en pleine charge.....
petroilette
Messagepar jojo51 » Mar Avr 10, 2007 8:01 pm
sur mon 150cv tdi, ca passe bien, en bicarbu, mais c'est vrai qu'en ville ou au ralenti, ca tourne pas super rond.
mais bon, a l'huile on monte plus facilement dans les tours qu'au gasoil!!!, meme si du fait on consomme plus :shock:
je précise tout de même que je ne suis pas en injecteurs pompes, mais la Bora de huileux si.....et ca tourne bien quand meme...
70 000km!
jojo51
Retourner vers Moteurs TDI
