SDI====>moi je fait quoi avec sa?? Que 70% possible
i comme injection : Di, dTi, TDdi, TDiD et les premiers TDi (jusque entre 2000 et 2005 selon les moteurs)
Messagepar mart163 » Sam Avr 08, 2006 7:13 pm
Voila, j'ai une seat ibiza 1,9 sdi, alors dabbord, y a t-il un turbo dans un sdi?
Apres, je ne veut pas de kit bi resevoir pour l'instant, voyez vous des contrindication a faire les grand trajet a 100%(avec rechauffeur) si au depart on est au gasoil et si a la fin on rajoute aussi du gasoil dans le reservoir pour dilluer l'huile: cad, j'ai 5l de gasole dans le reservoir au depart, je fait chauffer le moteur et quand c chaud, je met mon huile et mon rechauffeur, je me demerde pour arriver en fin de trajet avec le reservoir assez vide et je remet 5l de gasoil pour diluer mon huile qui reste.
Voili voilou, merci de vos reponses
mart163
Re: SDI====>moi je fait quoi avec sa??
Messagepar OIL38 » Sam Avr 08, 2006 7:26 pm
mart163 a écrit:Voila, j'ai une seat ibiza 1,9 sdi, alors dabbord, y a t-il un turbo dans un sdi?
Salut, je te conseille d'abord de regarder la revue technique de ta voiture, tu manques cruellement d'infos sur ta voiture à mon avis.
Commence à 10 % puis monte à 30 % mais sur plusieurs pleins
Mais si tu commences a attaquer à 100% directement, tu courres à la catastrophe direct.
Sois prudent !
OIL38
Messagepar Meuh6879 » Sam Avr 08, 2006 8:00 pm
Oui, et c'est rien de le dire...surtout que tomber en panne en rase campagne à 23h (sans GPS et téléphone à plat sans réception) :lol: c'est la joie pour personne.
Meuh6879
Messagepar mica » Sam Avr 08, 2006 8:02 pm
Sois prudent.
Même ls moteur WW ne sont pas incassables et ne sont pas fait pour 100% sans réchauffeur.
mica
Messagepar mart163 » Dim Avr 09, 2006 1:17 am
Ouai, enfin bon c'est de la connerie de passer en plusieur plein de 10 a 30%, si c'est de 10 a 100 ok, mais y'a pas de probleme pour rouler a 30%, ces moteur et on le sais bien son capable de demarer a 100% a froid, le probleme c'est que l'huile passe dans l"huile lubrifiante. J'ai total confiance en mon moteur, de toute façon n'importe quel moteur tien a 30%.
Ma question est est ce que le mode opératoire est bon pour mon voyage de 600km??
mart163
Messagepar mart163 » Dim Avr 09, 2006 1:18 am
Pour mica, j'ai un rechauffeur.
mart163
Messagepar mica » Dim Avr 09, 2006 9:33 am
Si tu entre ton HVP à 70°C entrée PI alors oui, tu peux faire tes 600 km comme tu le décris.
Attention, il te faut un sacré réchauffeur puisque tu n'as pas de boucle.
mica
Messagepar mart163 » Dim Avr 09, 2006 10:44 am
T'inkiete le rechauffeur chauffe bien, par contre je me demande si je n'ai pas de boucle, c'est très bizard, on dirais que le retour PI retourne dans le filtre mais apres il y a quand meme un tuyau jusqu'au reservoir??
mart163
Messagepar madguss » Dim Avr 09, 2006 11:33 am
avec un clapet anti retour non?
madguss
Messagepar mart163 » Dim Avr 09, 2006 7:12 pm
Ben sa j'en sais rien, moi j'ai juste vu ces durites aller au filtre a gasoil, mais bon le filtre est coincer dans un endroit, je me demande, y'a de la place partout et en quantité sous se capot mais le filtre est cacher sous le filtre a aire, juste au niveau du phare de droite!!
M'enfin bon, jvais deja essayer de me faire placer mon rechauffeur ma pompe de gavage et mon thermometre!!
mart163
Messagepar mart163 » Mar Avr 18, 2006 1:14 pm
Voila, plein de désilusion, j'ai tout mis en places, sa chauffe bien, 60° au capteur, et koi, elle a tourné 5min a 100% et le filtre a gasoil n'a rien voulu a voir, j'ai fait 250m et elle a caler, donc j'ai changer le filtre au cas ou il soit boucher(c'est un filtre qui ne s'ouvre pas, une vrai merde qui coute la peau des fe***). Moralité, 20min pour enlever 20l du reservoir, ma pompe n'arrivais pas a assipirer direct dans le reservoir, j'ai du pomper a partir de l'arriver de gasoil sur le filtre et a 80% d'huile elle redemare, temperature 25° Sa a de quoi mettre en rogne. J'ai rajouter une quinzaine de litre de gasoil seulement dans une 20aine de litre d'huile. La voiture tourne tout ce qu'il y a de plus rond!!
mart163
Messagepar Chobouille » Lun Juil 10, 2006 5:41 pm
d'où l'intéret de la mise en boucle, moins de débit ds les durits et l'huile passe nickel.
Peugeot 405 T16 160 000 km de 1993, 220ch 4x4... Kit E85
Chobouille
Messagepar jeanphidaub » Ven Juil 21, 2006 1:33 pm
Salut, je suis désole, mais je ne saurais t aider beaucoup.
Je peux juste te dire que je suis propriétaire d'une polo 1.9 sdi.
J’ai utilisé un mélange à 30% pour commencer.
Ensuite je suis progressivement monté jusqu'à 100%.
Je l' ai fait en été et je n'ai connu aucun problème, même lors de démarrage a froid.
Toute foi, il faut faire attention à la lubrification, car l'huile carburant se mélange a l'huile moteur.
Il est donc plus prudent de diminuer l'intervalle des vidanges. pour moi 5000km.
a+ et bonne chance :D
jeanphidaub
Messagepar PierreD » Dim Juil 30, 2006 3:29 pm
SDI le S = "sauge" en allemand = aspirer, donc pas de turbo = moteur atmosphérique.
C'est la différence entre le t(turbo)di et le sdi
Le point commun: sous les deux en injection directe.
Passat Variant tdi 115cv boîte 6 de 2000.
267000km
kit Metheco depuis le 27 septembre 2005 (elle avait 180000 km)
PierreD
Messagepar mart163 » Mar Sep 12, 2006 11:22 pm
Retour d'experience, sur mon sdi, qui est bien sans turbo merci pierre, je ne connaissais pas la signification.
Bon le probleme n'est plus les rechauffeur, la pompe a injection ou la pompe facet mais bien le filtre a gasoil, promis je le change dès que j'ai du temps (replacer par un filtre de 405 je pense.
Pour ce qui est de mon experience, 5000km de 40 a 70% sur autoroute, moteur bien chaud et repassage a 30% avant la sortie de l'autoroute, prochaine étape, mettre l'echangeur LDR/huile pour l'hiver et donc changement du porte filtre.
mart163
Retourner vers IDBP (Injection Directe Basse Pression)
