"diluant" huile ?
"diluant" huile ?
Salut tout le monde
Voilà comme on sait que l'huile végétale est plus épaisse que le GO, est ce qu'il existe un produit ou additif qu'on peut rajouter pour faire que l'hv soit plus fluide ?
Mais un produit pas en mélange (50/50, ...), juste un additif.
Et un autre produit qui empêche le glaçage des cylindres (je crois que la cause c'est la paraffine, mais je suis pas sur, en plus dans le GO y'a de la paraffine alors peut être je confonds avec un autre nom)
merci a pus
Edit Lauf : 2-3 corrections... merci de faire un peu d'efforts pour la compréhension des posts
merci a pus
- skoutty
Tous les carburant moins visqueux repondent à ta question, mais il en faut de bonnes fraction. Pour du microdosage (additif) je ne connait que mecarun:
fluidoil en bas de page
http://www.mecarun.com/huile%20Bio%20Carburant.htm
- LauF
skoutty a pourtant été plus clair que toi
Fluidoil est un additif destiné à fluidifier l'huile ; il s'utilise à hauteur de 2% je crois... Probablement plus d'infos sur le lien donné par skoutty
Certains ajoutent du SP95, entre 5 et 10%.
Pour le glaçage des cylindres, jamais entendu parler avec une utilisation raisonnée de l'huile (mais manque de recul à ce sujet...)
je m'excuse je sais pas trop lire et ecrire comme y faut desole que vous comprenez pas je fais de mon mieux j'etais obliger de partir de l'ecole tres totEdit Lauf : 2-3 corrections... merci de faire un peu d'efforts pour la compréhension des posts
merci baucoupFluidoil est un additif destiné à fluidifier l'huile ; il s'utilise à hauteur de 2% je crois... Probablement plus d'infos sur le lien donné par skoutty Exclamation
Aprés un essai réalisé avec plusieurs pointures huileuses avec deux fioles de tournesol recyclées dont une avec 3% de Fluidi oil (étaient présents Z650,Mac406,Franck49,Ptitluc,Joner et moimeme...) Nous n'avons put constater visuellement qu'une trés légère amélioration. Pire encore l'echantillon additivé aprés le test du congel a mis plus de temps a défiger que l'autre...Un de nos cousin du froid utilise de l'huile hydraulique mais le top c'est le WS industriel non tracé...
