comment savoir si j ai une pompe basse pression
i comme injection : Di, dTi, TDdi, TDiD et les premiers TDi (jusque entre 2000 et 2005 selon les moteurs)
Messagepar dogmhp91 » Mer Mar 07, 2007 10:47 am
Bonjour à tous, j ai une ford fiesta 1800 diesel de 1992 et je voudrais rouler a l huile recyclée par mes soins mais je ne sais pas quel pourcentage je peux mettre dans mon réservoir sans modification et je voudrais ètre sur que ma pompe est une basse pression ou autre j aimerai rouler a 50% d huile et biensur 50% diesel
aidez moi s il vous plait je comprend rien
merci a tous
dogmhp91
Messagepar petroilette » Mer Mar 07, 2007 12:22 pm
Benvenu à toi :wink:
Il faut déjà que tu regardes la marque de ta PI (Bosch sûrement), puis savoir si ton moteur est une injection directe et indirecte.
petroilette
Messagepar LauF » Mer Mar 07, 2007 2:46 pm
alors déjà ton moteur est un injection indirecte, ça c'est nickel 8)
Ensuite, si tu n'arrives pas à trouver l'inscription sur (ou plutot sous !) la pompe mentionnant la marque, poste nous une photo ici, on saura te dire. Y'a eu pas mal de lucas sur ces modèles... ceci dit, regarde moi, ça n'empêche rien :razz:
LauF
Messagepar skyfish » Mer Mar 07, 2007 2:53 pm
quoiqu'il en soit, ce sera ce que l'on appelle une basse pression
la haute pression, c'est le système type common rail avec plusieurs centaines de bars, au-delà des 1000 à l'injection
donc tu es en injection indirecte basse pression, bonne pioche pour la bicarburation à l'huile
pour le mélange, passe du temps sur le forum et tu en trouveras les nombreux inconvénients, que la bicarburation résoud
bonne continuation
skyfish
Annonceur
Annonceur
Messagepar dogmhp91 » Mer Mar 07, 2007 6:51 pm
Merci beaucoup a vous tous je vais regarder deja de quel marque est ma pi ensuite c est vrai j aimerai ne rouler qu a l huile mais j ai peur que la modification soit trop difficile a faire pour moi car je ne connais rien en mécanique
je vous tien au courant encore merci à tous
dogmhp91
Messagepar dogmhp91 » Mer Mar 07, 2007 7:02 pm
Me revoila je ne trouve pas l inscription de la marque donc j ai fais une photo mais je ne sais pas comment faire pour vous l envoyer merci excusez moi je ne suis pas bon non plus sur un ordinateur :razz:
dogmhp91
Messagepar LauF » Jeu Mar 08, 2007 1:43 am
Bon alors tu vas sur imageshack, tu envoies ton image en mentionnant de la redimensionner en 640x480, tu prends le lien qui va bien (le premier sous l'image, dans la catégorie des liens pour forums, tu verras) et tu colles dans ton post :)
LauF
Messagepar dogmhp91 » Jeu Mar 08, 2007 9:33 am
rebonjour c est pas que je veux vous embéter mais ça se trouve ou image shack merci
dogmhp91
Messagepar skyfish » Jeu Mar 08, 2007 12:32 pm
http://imageshack.us/
attention, c'est en anglais
skyfish
Annonceur
Annonceur
Messagepar dogmhp91 » Jeu Mar 08, 2007 12:44 pm
dogmhp91
Messagepar dogmhp91 » Jeu Mar 08, 2007 12:45 pm
voila c est fait merci beaucoup pour votre gentillesse et pour votre aide
dogmhp91
Messagepar OLEOtechnic » Jeu Mar 08, 2007 7:27 pm
Bingo, c'est une Bosch :wink:
OLEOtechnic
Annonceur
Annonceur
Messagepar dogmhp91 » Jeu Mar 08, 2007 9:37 pm
bonsoir ok donc je peux mettre combien d huile dans mon réservoir ou alors que dois je acheter pour ne rouler qu a l huile merci
dogmhp91
Retourner vers IDBP (Injection Directe Basse Pression)
