Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus !!
Fredben
Meuh6879 a écrit:Par contre, si la bougie est en contact avec de la ferraille (donc, qu'elle peut décharger sa chaleur), les problèmes de cassures du crayon de bougie d'apparaissent plus ?
Le rechauffeur à bougie que je vises indique que les bougies (2x) ne touchent pas le carburant...la bougie et le circuit étant dans un boitier en ALU, le rechauffement se fait par contact indirect, la chaleur étant dissipée par le boitier.
donc, ce genre de chose et plus intéressant ?
