On presse chez mg26
pour discuter des presses à huile
mica
On presse chez mg26
Message par mica »
Voilà quelques photos de l'installation, l'huilerie n'est pas tout à fait finie mais la production est en fonctionnement.
Presse et filtre Olier.
Presse : HSA 60
Débit 60 à 75 kg/h.
Ouverture du capot.
La presse était en fonctionnement lors de la prise de vue.
L'huile sort sur le début de la cage.
Ensuite l'huile tombe dans le bac puis à l'aide d'un niveau haut et niveau bas, l'huile est pompée
pour être envoyé dans la batteuse.
Le tourteau sort de la vis et tombe dans un convoyeur qui amène le tourteau dans des big bags à l'extérieur.
La batteuse.
Elle permet de faire un stock d'huile avant filtration pour pouvoir presser 1 fois par jour.
L'huile reste en mouvement grâce à un agitateur, cela permet de ne pas avoir de décantation dans le fond de la batteuse, la filtration doit être faite en une seule fois pour avoir une bonne filtration et un bon gâteau.
Filtre presse de 23 plâteaux.
Ensuite l'huile est filtré à 1µ par une filtre à poche puis par un filtre à cartouche.
Le stockage se fait dans des cubis de 1000L en attendant la vente.
Modifié en dernier par mica le jeu. nov. 16, 2006 7:39 pm, modifié 3 fois.
dav
Message par dav »
Salut mica,
Je possède le même matos :P (sans la batteuse et avec un FP à 9 plateaux :cry: ) qui tourne depuis fin août sur du colza.
Connait-tu leurs performances ?
Chez moi le débit est d'environ 62 kg/h avec une récupération des pieds de presse et un recyclage en continu.
Le taux d'extraction est de 37 % soit 25.5 l/h
Message par joumpy »
Whaouu,
La belle mécanique! :shock: :shock: :shock:
Moi ça me donne envie de tremper le doigt pour goûter.
Joumpy
mica
Message par mica »
Salut Dav.
J'arrive juste de chez lui et je n'ai pas toutes les infos pour le moment.
Il se bat pour que tout soit au top rapidement et il en voit la fin.
Il est très souvent en contact avec Olier pour les améliorations.
Ce soir il va regarder les photos que j'ai faites et il te répondra sûrement.
Il m'a bien dit qu'il y avait 3 types de presse HSA60 qui fonctionnaient, une vers Toulouse et l'autre dans la Vienne il me semble.
Tu devrais aussi faire quelques photos de ton installation !
Anonyme2
Message par Anonyme2 »
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 1:21 pm, modifié 1 fois.
huily1
Message par huily1 »
OUAHOU !!
Ols
Message par Ols »
La mienne sera en route dans 10j j'espere :p 62kg/h et 37% d'extraction, hum ce ne sont pas vraiment les perfs annoncées sa, tu peux détailler un peu ton installation et surtout les caractéristiques de ton colza ?
Sinon jolies photos mica et belle installation ;)
Natural Power Addict
mica
Message par mica »
Salut OLS.
C'est combien les performances constructeur ?
dav
Message par dav »
Ols a écrit :La mienne sera en route dans 10j j'espere :p 62kg/h et 37% d'extraction, hum ce ne sont pas vraiment les perfs annoncées sa, tu peux détailler un peu ton installation et surtout les caractéristiques de ton colza ?
Détails de l'instalation :
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=8733
Mica, performances annoncées par Olier pour du colza avec une humidité comprise entre 5 et 8% et à une température de 20 °C :
- débit graine : 60 kg/h
- taux d'extraction 39 %
- Matière grasse résiduelle des tourteaux : 10 à 12%
Ols
Message par Ols »
Le patron m'a annoncé clairement à Innovagri devant témoins, avec un arbre à 11 trs/min, un débit de 70kg/h colza à 39% d'extraction en conditions optimales (proprietés des grains, températures exterieure, etc...) Wait and see ;)
Maintenant, on ne peut pas tirer de conclusions, on travaille du vivant, donc sujet à des aléas d'une exploitation à une autre ;)
mica
Message par mica »
OLS.
mg26 arrive à des débit de 70kg/h (voir un peu plus) maintenant que tout fonctionne bien et en continue.
mg26 mettra les performances de sa presse lorsqu'il en aura le temps et toutes les données.
Dans tout les cas, ayant vu 2 presses MM avant de voir la HSA60, cela n'a rien a voir.
Evidement il faut savoir ce que l'on veut et pouvoir mettre autant d'€ dans du bon matos. Les bons résultats et la fiabilités sont à ce prix.
mg26
Message par mg26 »
Les premiers pressages que nous avions fait en aout ,avant que la presse ne monte à innovagri étaient:
Pour un colza recolte 2006 à 6.7 d'humidité
debit 74,6kg/H
rendement extraction 39.5%
Je ferais de nouvelles mesures prochainement
chr62
Message par chr62 »
Salut à tous,
Belles installations, félicitations !
POur ce qui est de l'état de la cage, ca me parait sortir partout comme pour les oléanes, est ce parce que le rodage n'est pas fini ?
Chr62
=>Trituration de colza à façon, Pas de Calais , Entre Arras et Saint Pol sur Ternoise.
=>5 tracteurs à 33 % , un téléscopique carterpilar à 20 % (depuis 200 h) et une batteuse en bicarburation maison à 100 % !!!!
mica
Message par mica »
Ben j'ai vu tourner des Oléanes et une HSA60, il y a une très grosse différence.
Sur la photo la presse n'a pas été nettoyée exprès depuis plusieurs jours.
OLS nous fera un compte rendu d'ici quelques semaines lorsqu'il aura reçu sa presse. Lui qui a longtemps pressé avec une Oléane et maintenant qu'il va presser avec une HSA60 il verra ce que cela donne.
On va attendre un peu.
Ensuite les analyses nous révélerons le reste.
dav
Message par dav »
mg26 a écrit :Les premiers pressages que nous avions fait en aout ,avant que la presse ne monte à innovagri étaient:
debit 74,6kg/H
La mesure de débit que j'ai effectué début septembre avant de recycler les pieds de presse était identique ; 72 kg/h. :wink:
mg26, tu dis 39.5% d'extraction : huile filtrée ou contenant les pieds de presse ?
bidou
Message par bidou »
y'a une recrue d'olier qui arrivent ! enfin !!!!! :D elles aimaient bien se faire désirer quand meme... les coquines ! :oops: :lol:
Très bien tout ca, extraction dans ce qu'ils prononcaient (avec tout les param. au top quand meme...), ca change de la chinoise ! 8) :lol:
Des analyses en PHL ? :wink:
* Revue de presse
mg26
Message par mg26 »
Dav il s'agit bien d'un tx d'extraction avec de l'huile filtrée.
xavier
Message par xavier »
pourquoi comparer une hs60 avec une oléane, ce n'est pas le meme matos , comparez plutot avec une mb20 MM.
pour votre info ,regardez :shock: France 2 à partir du 07 décembre (info 13heures ou 20 heures la journaliste ne sait pas le jour excat simplement à partir du 07),je présente tout sur l'hvp , du nettoyage de la graine en passant par le sechoir ensuite la presse ,l'utilisation du tx ,et bien sur l'huile avec filtration sur couche d'argile et utilisation dans les moteurs avec presentation de deux kit bicarburation , ainsi que des témoignages d'utilisateurs .
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
xavier a+.
bidou
Message par bidou »
chié j'ai pu la TV moi :oops: :oops: :oops:
tu a bicarburé xavier, ca y'est ??? :P
* Revue de presse
mica
Message par mica »
ATTENTION
mg26 est en panne d'Internet depuis 10 jours.
Si vous avez envoyé des messages, ils ne peuvent donc pas être lu pour le moment.
Il y a 4000 L d'huile en stock, vous pouvez donc faire votre stock.
Pour contacter mg26, aller sur Oliomap et lui téléphoner directement.
Si vous avez un autres soucis pour contacter mg26, vous pouvez me contacter par MP, je ferai suivre.
Retourner vers « Presses »
