Ok, merci.
Donc dans la ZX je vais passer à l'huile moteur végétale 15W40 ainsi que dans le C25 2.5 TD.
Pour le Trafic je reste en 5W40 mais à la prochaine vidange je passe en huile végétale.
résultats après test de l'hv dans l'huile moteur
- mica
nettoyage pour la transition huile mineral, huile vegetal :
1- nettoyé au gazol : peur de flingé moteur (meme 2 minute) ??
( chai pa si y a moyen de reutilisé l eGO en carburant, en le refiltrant , ou si les particule metalik risque de passé a traver le filtre GO)
ou
2- nettoyé a la biolub : ca fait chere la transition, et ca fai 2 manip de suite.
ou
pour moi, le coup du gasoil, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, ce n'est pas un lubrifiant, alors faire tourner le moteur avec
il existe dans le commerce des produits fluidifiant prévidange; ça n'enlèvera pas tout mais le plus gros.
Au pire, le gasoil, qques coups de démarreur, mais ne pas démarrer c'est là que les contraintes arrivent quand le moteur chauffe (et il chauffe dès la 1ère combustion, même un peu avant)
