Micakit-bi sur le C25 2.5L TD
petroilette
Message par petroilette »
mica a écrit :
Macromalhuile37 a écrit :J'ai de grosses fuites d'echappement sous la ZX l'odeur doit remonter par je ne sais ou car ca fouette le barbeuque jusque dans la bagnole....
Moi c'est sur le C25 que ça le fait.
Et en plus tu dors dedans :?
Le mien sent aussi beaucoup avec la recyclée (heureusement plus de fuite à l'échappement car avant on dormait dans un macdo :lol: )
mica
Message par mica »
Non mais en faite c'est juste lorsque je ne roule pas car il manque 30cm au bout du pot (perdu depuis quelques semaines) ce qui laisse aller un peu d'odeur mais juste lorsque je ne roule pas.
En roulant il n'y a vraiment rien.
Mais comme je veux garder quelques années mon vieux tacot, je vais changer le pot entier.
:wink: Gardons nos vieux tacots...on s'accomodera de l'odeur tant qu'il y aura des frites....
mica
Message par mica »
Consommation le 16 et 17 mai.
339km pour une conso de 11,47L/100km.
100 km d'autoroute environ à 100km/h vent dans le dos, le reste en route départementale + de la moyenne montagne (environ 50km).
Pas trop mal. A 90km/h sans vent c'est dans les 10L/100km.
petroilette
Mon LT n'arrive pas à descendre en dessous de 12L. Sauf autoroute et en se calant à 90. :?
petroilette a écrit :Mon LT n'arrive pas à descendre en dessous de 12L. Sauf autoroute et en se calant à 90. :?
Boite beaucoup trop courte et moteur anémique...Par contre pour tracter un plateau avec une minipelle de 3T dessus impeccable..J'ai pire un boxer 1.9D(meme moteur que la ZX)Une fusée :lol: :lol: :lol:
petroilette
Ce qui est sûr est qu'en première je grimpe aux arbres :lol:
Ce qui me permet de prendre des chemins escarpés que aucun autre CC n'accède :wink:
mica
Message par mica »
Retour d'expérience avec le premier grand col ce week-end.
Comme m'avait prévenu Macro, il faut que je contrôle si mes ventilos de refroidissement se déclenchent bien car je suis montée à 93/94°C avec le LDR ce qui fait que mon huile avec l'échangeur 30 plaques est montée à 91.2°C entrée PI, j'ai du faire une petit pose et dans le même col au retour, je suis monté au GO (dommage).
Normalement, la T°C de mon huile est entre 75 et 78 uniquement avec le 30 plaques et avec la durite sans isolation à partir du tubulaire et jusqu'à la PI (pour cet été).
Je vais donc changer mon contacteur sur le radiateur (il est peut être cuit) et mettre un interrupteur pour forcer 1 des 2 ventilateur lorsque le LDR passera les 90°C sur la T°C indiqué au tableau de bord.
Rien de bien grave, je vais ajuster le tir.
Il est vrai que le C25 est bien bien chargé lorsque l'on part, en marche normal l'indication de T°C LDR est dans les 87 / 88°C.
mica
Message par mica »
Merci Verm, bien reçu, il faut que je prenne le temps de le monter maintenant que j'ai fini la 405.
En attendant, j'ai monté un inter + relais pour forcer le ventilo lorsque la T°C LDR dépassera les 90°C.
Je vais faire 500km ce week-end, mais très peu de montagne.
Si vous connaissez une PI Lucacas en bon état pour J5 TD ou C25 2.5 TD, je suis preneur.
Comme je veux garder le CC assez longtemps et que l'on ne trouve plus beaucoup de ces PI, je veux prendre mes précautions.
bricofoy
Message par bricofoy »
et jamais tu songes à venir faire un WE TTT/mécanique dans les PO manière de monter une bosch, non ? :twisted:
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
mica
Message par mica »
Si tu me trouves tout le nécessaire et pas trop chère, je descends cet automne sans problème.
bricofoy
je trouve pas moi, je fabrique :lol:
non sans dec je pense qu'il y a moyen sans trop de soucis, faut bidouiller un peu, mais c'est faisable !
- Ah bon ? Quoi ?
mica
Message par mica »
Dans tous les cas, la place est hyper limitée en hauteur.
bricofoy
tu as moyen de m'envoyer une photo du bazard, pour voir ?
- Ah bon ? Quoi ?
mica
Message par mica »
Yes, j'y vais tout de suite.
bricofoy
bah te prends ma la tête, g vu les photos au début du post en fait :ddr:
mais dis moi.... ce moteur est.... PROPRE :eek: :lol:
en effet, la place au dessus de la PI est un peu juste, mais bon, il doit y avoir moyen, avec un couvercle enrichisseur de Transporter ça doit passer ;)
- Ah bon ? Quoi ?
mica
Message par mica »
76.000 km
bricofoy
oki ouais le haut de la PI touche presque la cloison pare-feu, quoi :?
c'est facheux.... mais il doit y avoir moyen ;)
il y a toujours moyen, de toutes manières !
- Ah bon ? Quoi ?
mica
Message par mica »
Pour le moment, la PI Lucacas fonctionne super bien, je chauffe 78/80°C entrée PI.
J'injecte jamais d'huile froide dans la PI, minimum 70°C même lorsque ça bascule sur l'huile.
