temporisation du retour
C'est le bon type de tempo, la multifonction te permettra de généré les deux éléctrovannes pour afinner vraiment la purge...
Le prix est quand même plus cher, regarde bien le site de C***ad. Dans les kit à souder soit-même il y a une minuterie 12V pour une dizaine d'heuro.
Golf 1600TD avec option bicarburation depuis 5000km
Pour faire une bonne temporisation, fonçez chez un autoélectricien et commandez le relais HELLA 5HE 996.152-021 sous le nom de Time-Control Unit 12V Dropout Delayed !!!
Il coût assez cher (environ 50 euros) il est réglable à la coupure de quelques millisecondes à 900 sec. Attention, il est nécessaire de l'utiliser pour commander un autre relais de puissance car il ne supporte que 10A...Je sais, j'en ai fait fumer un
Il existe également son petit frère qui lui est réglable à l'enclenchement...
Biomecano
Biomecano
- mica
C'est un excellent montage surtout pour les longs trajets.ltc a écrit :lisant le post je vois que l'on peut se passer de purge si l'on fait 5 à 6 km au gasole
j'avoue que cette solution me tenterait bien car faisant 200km par trajet cela me serait facile à mettre en oeuvre
bon je ne suis tjr pas en bi-carburation
Avec 200 km par trajet il serait emps que tu passe à la bicarburation
Tu as quoi comme véhicule ?
A proscrire avec une pompe lucas... Sinon ca marche tres bien avec une BOSCH, mais je dirais qu'il faut au moins une disaine de km sans purge et bouclé...ltc a écrit :lisant le post je vois que l'on peut se passer de purge si l'on fait 5 à 6 km au gasole
- LauF
Tiens, pourquoi pas sur lucas vince ? le risque de démarrage à 100%, ou autre chose ?
Je pense qu'il faut faire au moins 10km oui, pour être sur de bien rincer. Les aficionados du mackit font seulement 3-4km, mais avec une petite purge...
Enfin tout ça, ça te permet juste d'économiser une EV. C'est quand même plus sécure avec 2 et au final ça se rentabilise vite
Non autant pour moi...LauF a écrit :Tiens, pourquoi pas sur lucas vince ? le risque de démarrage à 100%, ou autre chose ?
Je viens de faire un calcule rapide, voir autre post
En fait en admettant qu'une lucas contienne autant qu'une bosch, et d'une conso moyenne de 5l/100, il ne faut qu'environ 7kms (ou 7min) à 60kmh en moyenne pour descendre le % à 30% env dans la PI sauf erreur de calcul de ma par (et je rappele que je l'ai fait a l'arrache)...
Attention il faut 44 min de ralenti pour faire la meme chose...
- mica
- mica
- mica
Vi, vi ,vi, Vince.vincenzzo a écrit :Dans le cas exposé ici, (44 min) il ne s'agit pas du retour PI qui est en question mais de la conso du moteur au ralenti (estimé à 0.5l0.6l/h) car en boucle non purgée...mica a écrit :Purée, demain je débranche mon retour PI et je regarde en combien de temps je remplis 300ml au ralenti.
Je vais le faire pour enfin savoir le temps de purge correct qu'il me faut.
Je pense quand même que mes 40s ne sont pas trop mal.
Bon, j'arrête je ne pollue pas plus ton post, je mettrais le résultat sur le post de ma 405.
mica a écrit :C'est un excellent montage surtout pour les longs trajets.ltc a écrit :lisant le post je vois que l'on peut se passer de purge si l'on fait 5 à 6 km au gasole
Ford focus 2002 100000km tdci 115 pompe sphère lucas ....
- LauF
Non il te suffit juste d'acheter une caravane et de la tracter en permanence...ltc a écrit :en charge en charge
il le mfaudrait une cote de 200km (190 le temps de monter en temp)
à 10% mini ....
ou deconnecter le turbo et l'activer qu'en cas de besoin et la je serais en charge
pourtant la bi-carbu me tente
mais plutot sans purge
Mais une bonne purge ce n'est pas comme cela qu'il faut la comprendre
il faut que le (resrvoir corps de la pompe soit plein de gasoil et que les tubes et injecteurs soit au gasiol pur )
le corps de la pompe cela se purge vite mais les tubes est injecteurs si le moteur tourne au ralentie c'est plus long. (il passe des gouttes de gasoil)
Il est important que les injecteurs soit plein de gasiol pour un arret long
cela ne donne rien d'avoir un bycarburation si on ne fait pas une bonne purge .. les premieres explosions doivent etre au gasoil..
c'est bien de rouler a l'huile , mais il faut penser au moteur aussi , pas faire un fixation sur huile integralement , on verra quand il n'y aurra plus de gasiol
André
Je fais toujours comme cela pour vider mon resevoir a gasoil , en même temps je verifie le circuit gasiol et filtre si le debit est bon , ce n'est pas long a remplire un jerican de 25 litresmica a écrit :Purée, demain je débranche mon retour PI et je regarde en combien de temps je remplis 300ml au ralenti.
André
Dans mon cas avec un montage sans boucle est avec 2 retour dans les deux reservoir voici ma solution :
RELAIS FINDER 80.01 en mode "CE"
https://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores ... tId=356211
