62°C
62°C
85% d huile :
62°C avec mon 12 plaque, à 100 km/h
à 13°C exterieur, sa suffit ou pas ?
j ai pas encore passé l hiver avec se montage
Toute facon sa monte pas plus haut, avec 13°C exterieur
ça se refroidit la.
ça se refroidit la.
c'est vrai qu'yen a qui chaufent moins....
perso je prefer essauer d'etre aux alentours de 70
sans le réchauffeur electrique avec 14° extérieur
68 - 72 °...
avec le réchauffeur électrique enclenché :
76 - 81° (température réglée : 80°)
68 - 72 °...
BMW K1200S - 100% sans plomb
- MAC406
ce weekend je testerai mon thermostat. Si je démarre et qu'il fonctionne normalement, la durite qui va au radiateur moteur ne devrait pa chauffer de suite ?Macromalhuile37 a écrit :Gadjet tu as un soucis avec ton systeme de refroidissement..A mon avis soit ton 30 plaques est mal branché et ton LDR circule mal ou peut..Soit ton thermostat moteur reste ouvert...
J'avais entendu dire que le moteur VW avaient pour réputation de moins chauffer que les concurents. Quelqu'un peut confirmer ?
Sinon mon 30 plaques est monté en série entre moteur est radiateur habitacle. Golf TD donc pas de vanne quand chauffage fermé.
a+
Ton aiguille de T° est a combien au tableau de bord aprés disons cinq kilometres le matin...Monte t'elle a 80/90° en circulation normale sur route ??? Yés pour tester ton thermostat la durite du bas du radiateur doit rester froide pendant un petit moment aprés le demarrage..Verm avec un simple Macroréchauffeur maison arrive sans boucle a se tenir a 60/70° meme sur autoroute avec sa glof 1.9D...Un TD ca chauffe plus fort..Pour le coup de la vanne je ne sais pas trop ma serie 1 en avait une qui coupait la circulation de LDR sur le circuit chauffage...
Faux cela chauffe bien pour un diesel , ici il fait froid et ces auto ont bonne réputation pou rle chauffage cabine ave cun bon calorstat
Sur le VW le calorstat est d'une conception differrent des autre auto il a deux clapets le normal pour fermer le radiateur et en dessous un clapet pour fermer partiellement le by passe ..
André
Code : Tout sélectionner
J'avais entendu dire que le moteur VW avaient pour réputation de moins chauffer que les concurrents. Quelqu'un peut confirmer ?
André
Non, enfin je crois pas. c'est par gradué en dégré. mais en 5 km l'aiguille ne monte pas bien haut. J'ai pourtant le chauffage qui commence à donner aprés 1 minute de fonctionnement.Macromalhuile37 a écrit :Ton aiguille de T° est a combien au tableau de bord aprés disons cinq kilometres le matin...Monte t'elle a 80/90° en circulation normale sur route ???
Bon ici c'est un compteur d'essence mais au millieu vous pouvez voir l'aiguille de T°. C'est rare quand elle dépasse la zone blanche (le gros tiré blanc à gauche
Sur la golf 2, il y a pas de vanne. enfin sur mon modèle (Moteur RA)Macromalhuile37 a écrit :Pour le coup de la vanne je ne sais pas trop ma serie 1 en avait une qui coupait la circulation de LDR sur le circuit chauffage...
- julien.j8s
- Site Admin
temperature
J'ai le meme tableau de bord sur mon transporter 1.6TD et en fonctionement normal l'aiguille est verticale
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
