POMPE DE GGE (facet)
Bonjour a tous je me demande si une pompe de gavage de type facet 40107 et suffisants pour traverser un filtre, une electrovanne, une mini réservoir tampon (de 0.1litre) et un réchauffeur à plaques (30) par LDR ???
- skoutty
A froid certainement, mais à chaud je ne sais pas.
Mais tu as une autre solution?
Tous le monde fait avec une pompe type FACET et personne na l'air de proposer autre chose ou de se plaindre.
Mais ca nous interresserait vraiment beaucoup que tu branche un manomètre juste avant la PI pour voir si on est en pression negative (-0,3 bar par exemple) ou en pression positive (0,2 bar par exemple)
le principe est le suivant :
sorti du réservoir direction la pompe de gavage puis passage dans le réchauffeur suivis du filtre et de l'électrovanne pour arriver a la pompe d'injection .
Le circuit retour ce ferait juste avant la pompe de gavage afin d'éviter les retour réservoir et les condensations liée au réchauffement !
- mica
- mica
Viii, très fatigué.Macromalhuile37 a écrit :Tu vas direct au facile là Mica..Fatigué ?mica a écrit :Tu mets une PI Boschtinger2048 a écrit :si pompe lucas ?
Non les Lucas fonctionnent très bien en bicarburation et à 30% de mélange.
Elles n'aiment pas les démarrages à froid avec trop d'huile.
- LauF
Clair, attendre que la PI soit en température pour lui envoyer la sauce frite. Après, elle a beau s'appeler lucas, elle en redemande...
