Kit bicarburation pour MEGANE 1.9D PI Bosch (en cours )
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Macromalhuile37 a écrit :Il pleuvait ce soir ce n'est pas de l'huile mais de l'eau
Tout le bonheur de bosser en exterieur...
lepetit
Message par lepetit »
c 'est dommage que tu ne l'est pas dit il ya un mois , j'aurais été interressé :(
Le proprio m'a contacté hier soir .. Mais conaissant le loustic j'peux vous garantir qu'il va falloir etre un fin négociateur...Ceci dit il n'a pas trouvé de remplacante alors ce n'est pas pour tout de suite...
lepetit
sinon, j'ai encore un ptit souci (pour changer )
depuis que j'ai trifouiller les durites d'aimentation du gazoil ,je dois tirer deux / trois secondes sur le demarreur
je suppose qu'une bulle d'aire traine dedans ... , j'ai voulu purger l'air via la vis de purge situé sur le filtre a gasoil , mais la visse est vieille , et je n'arrive pas a la devisser du fait que les marquage de la tete de visse sont usé (c'est limite un rond )
comment faire svp
vincenzzo
Si c'est une bulle d'aire, cela devrai finir par se purger tout seul...
lepetit
oué j'espere , sinon tu penses que sa peut venir d'autre chose ?
le demarreur a a peine 1an
vincenzzo
Non il n'y a pas de raison que ca vienne des pieces que tu n'a pas touché...
Donc probleme sur le circuit d'alimentation... Reste à savoir ou et quoi!!!
lepetit
ok donc surement une bulle d'air :)
lepetit
bon voila les deux electrovannes sont installées
jmet du temps , mais le temps dehors n'est pas trés adapté :/
je vais tester la caisse taleur , voir si elle fonctionne bien (prise d'air toussa )
j'hésite toujour sur la durite a dévier pour le ldr (je ne veux pas toucher au modyne )
et me manque encore deux enbouts :x
lepetit
http://img103.imageshack.us/img103/8703/dsc00118ds1.jpg
bon voici une tof de ma rta du refroidissement liquide
sur quelle durite doi-je placer mes T de dérivation ?
wolf505
Message par wolf505 »
Tu peux mettre ton echangeur en serie sur la dute qui va a la piece 5 (echangeur eau / huile moteur).
lepetit
la pièce 5 , si j'ai bien comprit c'est le modyne ?
par dessus , il ya le filtre a huile ?
quel durite , celle de l'enbout en bas ou celui au dessus ?
Place le en serie sur la durite qui sort directement de la culasse et qui va au modine soit celle du haut...Si tu veux le placer en // tu met un té sur celle ci et un Té sur celle du bas celui du haut sera ton coté le + chaud (arrivée d'eau chauffée par la culasse ) l'autre sera la sortie "froide"...
lepetit
comme celà ?
http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=7yshioif.jpg
en vert le liquide froid
en rouge le liquide chaud
en bleu le rechauffeur
Message par joumpy »
Ca c'est le motage en //.
Pour le monter en série, pas besoin de Té, juste 2 raccords droits. Tu coupe la durite chaude (celle qui vient de la culasse, ou plus exactement dans ton cas d'une prise en amont du thermostat) tu montes un raccord droit de chaque coté et tu insères l'échangeur entre les deux raccords de LDR.
lepetit
oui mais j'ai deux raccord en T et non droit donc je vais faire avec ce que j'ai :D
lepetit
bon ... , j'ai regardé sur ma voiture , je n'ai pas le modyne , je n'ai pas les deux tuyau comme indiqué sur ma rta :/
voici une tof
comment faire , sachant que je veux monter celà avec les T que j'ai ...
wolf505
pfff c'est encore plus le foutoire que la clio ce moteur.
T'a pas un porte filtre chauffant des fois? si oui en serie ou en derivation sur les durits qui l'alimentent. Ma clio etait monté comme ca, ca chauffe fort!
lepetit
si j'en ai un mais electrique ... :/
wolf505
lepetit a écrit :si j'en ai un mais electrique ... :/
A mais mais quelle poubelle cette megane :lol: :lol: :lol: .
Bon il ne te reste plus que les tuyau du chauffage, qui etaient quasi inaccessibles sur la clio, a voir sur ta megane...
