Bi-carburation sur une 205D
pced17
Message par pced17 »
Je vais me remettre a la bi-carburation sur une 205 diesel de 96 avec 175000km (pompe lucas)
Il y a pas mal de temps que mon mato est dans un placard depuis que j’ai vendu ma r25 (plus d’un ans)
Je suis toujours en mono réservoir sur mes 2 autres voitures pompe bosch
Je suis un peux perdu car il y a u pas mal d’évolution sur la bi-carburation
Alors je souhaite faire un montage simple avec mon ancien matteriel
2 Electrovane 3 voies
1 echangeur 30 plaques
Pompe de gavage facet
Je ne c pas encore si je me mes en boucle ou pas :roll:
Car apparemment c mieux de mettre des clapets antiretour
Mes j’ai pas trop envie de passer 2 durites pour mon réservoir additionnelle dans le coffre
Ma 205 est pour le moment en pompe Lucas
J’ai acheté une bosch sur internet pour être tranquille car je prend l’autoroute pour aller au boulot
Donc voila je vous propose de regarder mon schéma
dite moi ce que vous en penser
est ce que je peux prendre mon arrivé d'eau sur le bloc chauffage ?
si je coupe mon chauffage l'eau va toujours ciruculer ?
Modifié en dernier par pced17 le mar. janv. 15, 2008 8:00 pm, modifié 1 fois.
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
skyfish
Message par skyfish »
généralement on se repique sur les tuyaux de chauffage, le Ldr y circule toujours et en premier, donc idéal; après, le fait de chauffer ou non l'habitacle se fait en "régulant" l'air qui y rentre (soit l'air passe par le radiateur de chauffage, soit non)
pour vérifier, démarre ton moteur demain matin et ouvre le capot avec le chauffage sur "froid" et attend de voir quelle durite se réchauffe en 1er, ce doit être celles-là! :)
pour ton montage, installe le filtre du circuit hvp plutôt en amont de l'échangeur sinon tu perdras plein de calories; opte alors pour un porte-filtre réchauffé par Ldr, ce sera top!
bon retour parmi nous :D :D 8) 8)
Mastidoik
Message par Mastidoik »
salut
Perso, c'est ce que j'ai fait et aucun pblm. Le seul truc c'est qu'il faut bien purger ton cicuit de LDR pour qu'il ne reste aucune bulle d'air.
Le LDR circule tjs meme si le chauffage est coupé. Il faut ce repiqué sur les durits avant l'entrée dans l'habitacle.
Je posterai bientot mes photo sur le post approprié. Je te mettrai le lien ici.
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
pced17
donc pour l'eau c noté je regarde sa demain et je colle mon echangeur en serie sur mon circuit de chauffage :D
pour mon schema je doit mettre mon filtre avant mon echangeur
Je vais mettre un filtre a gazole decanteur
voici une photo
si non mon schema est bien ? est ce qu'il me faut un clapet antiretour ?
il me manque un thermomettre ou est ce que peux en acheter un ?
205 60% (Pi Bosch)
pced17
est ce que je doit mettre ma pompe de gavage ?si oui ou ?
Merkiii :wink:
205 60% (Pi Bosch)
wolf505
Message par wolf505 »
Avec ce type de filtre, non chauffé, tu risque de colmaté tres vite, surtout si tu le monte en amont de l'echangeur. Tu aurai peut etre interet a le rechauffé avec une feuille de retro chauffant, et le tout bien calorifugé dans un manchon en mousse
pced17
wolf505 a écrit :Salut
ok je vais voir sa :roll:
205 60% (Pi Bosch)
pced17
deja je vais aller chercher une durite de gazole en fer a la casse pour racordé mon reservoir d'huile
sa vo le coup dans prendre un 2eme pour le retour ou pas ? une boucle suffit ?
205 60% (Pi Bosch)
miiicke
Message par miiicke »
salut.
pour répondre a tes questions pced17, en général les vendeurs en ligne de matériel pour rouler à l'huile ont des thermomètres (aeden c'est sur, mais je pense que les autres en ont aussi)
Pour la pompe de gavage, il n'est pas conseiller dans mettre une avec ton schéma actuel, car tu n'a pas de circuit pour faire circuler l'huile lorsque tu est en position Go, donc ta pompe de gavage mettra en surpression tout ton circuit d'huile, et ca peut peter (fuite, usure prématurée de la pompe parce que elle force trop, ...).
Donc si tu conserve ton schéma actuel, il ne vaut mieux pas mettre de pompe.
et juste pour info, quand tu veux mettre une pompe de gavage (si elle "pousse "(désolé je me souvient plus du terme approprié)) tu la met le plus proche possible du réservoir et à la même hauteur ou légèrement en dessous, pour limiter les efforts
avant: ford fiesta année 1993, 141 000 km , PI BOSCH . 2000 km à 20 %
maintenant: ZX de 93, 202300 km dont 12000 à 15% et 4000 à 100%, PI luca
kit bicarbu depuis le 5/4/2008
pced17
ok merci pour les info
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Bon voila sur ma 205 j'ai pas d'aiguille de temperature de LDR
c plutot chiant pour rouler a l'huile :?
surtout que je vais chauffer mon huile qu'avec un echangeur 30 plaques
donc j'ai recuperer un vieux mano et j'aimerais s'avoir si sur mon moteur j'ai une soude ou un emplacement pour la sonde de temperature ?
205 60% (Pi Bosch)
Oui tu as un emplacement libre sur ton boitier de thermostat devant ton filtre a GO. Il te suffit de chopper la sonde en casse et eventuellement un tableau de bord mieux equipé..
pced17
ok donc c bon j'ai 2 sondes en rab :D
1 bleu avec une fiche et marron avec 2 fiches
je doit mettre la quelle ?
je vais faire le branchement dans les prochain jours
205 60% (Pi Bosch)
wolf505
Les deux doivent pouvoir aller. pour celle a plusieurs broches, il te faut trouver la broche qui correspond a la sortie de la CTN, l'autre est pour le thermocontact qui allume le voyant du tableau de bord pour dire ''vous venez de peter la culasse'' :lol: :lol: . il te faut verifier que ton mano est compatible
pced17
c bon je viens de brancher mon mano sur une batterie et la sonde dans un bol d'eau chaude et sa fonctionne bien avec la sonde a 1 seul broche
avec l'autre rien ne ce passe
j'espere pouvoir mettre la sonde sur mon moteur :shock:
205 60% (Pi Bosch)
pced17
le mano de temperature est en place dans la 205 :D
j'attend toujour ma pompe Bosch part la poste :x
apres j'attaque la suite
205 60% (Pi Bosch)
