rechauffeur bobiné interne
Messagepar papagog » Jeu Jan 17, 2008 5:44 pm
avec quoi soudez vous votre fil 0.80 aux raccords des extrémités (pour faire contact entre les fils d alimentation et ceux du fil bobiné ) ?
un fer a souder suffit il ?
mettez vous un filtre en sortie de rechauffeur au cas ou des morceaux de vernis partiraient et iraitent dans la PI ?
papagog
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Jan 17, 2008 6:10 pm
Un gros fer a souder(genre pistolet) doit y arriver moi je fais mes soudur au chalouf avec du decapant a plomberie. Bien grater l'email sur le fil cuivre ...Il faudrait en effet metre un filtre en entrée de PI..Moi je n'en ai pas (mais je suis un mauvais exemple) Sur la ZX il a 25000km environ sur pompon environ 15000.. Quand j'avais demonté la pompe de la ZX je n'avais rien trouvé dedans...
Messagepar petroilette » Jeu Jan 17, 2008 9:05 pm
[Déplacé] :wink:
petroilette
