Sujet qui risque d'être interessant
Tous les sujets concernant l'hydrogène ici.
Messagepar ruthene » Dim Jan 06, 2008 12:40 am
Re bonjour à tous...
Ce sujet risque d'être très interressant
J'y réfléchit depuis pas mal de temps.
Comment produire facilement de l'electricité avec H2 ou O.
Problème comment le stocker et le brûler?
Avez vous des idées?
J'avais vu un reportage aux USA sur une personne complètement indépendante qui produisait de l'energie et qui se chauffait avec.
Projet => chauffer une maison individuelle
306 DTurbal (Lucas) -255 000 km- 46 000 HVB 100 % - Mono Réservoir - 170 Bars - Facet - Electro 6/2 - 20 Plaques - 2 Réchauffeurs Bougies (2// Série 2// Pe=210 W)
ruthene
Messagepar MOI » Mer Jan 09, 2008 1:05 am
Pour faire de l'électricité avec H2O, c'est très simple:
Un cours d'eau;
Une conduite forcée;
Une turbine qui génère de l'électricité.
Maison de maçon à vendre sur Savoie: http://prini.eu/
MOI
Messagepar benlamb » Mer Jan 09, 2008 10:31 am
Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux...Tu veux produire de l'électricité avec de l'hydrogène ? Facile, mais cher, c'est une solution qui existe depuis 50 ans déjà : la pile à combustible. Une réaction contrôlé entre le dihydrogène et l'oxygène, pour produire de l'électricité.
Avantage : pas de pollution en fonctionnement, la seule émission c'est de la vapeur d'eau.
Inconvénient : Si on peut utiliser l'oxygène de l'air, il faut pouvoir se procurer de l'hydrogène. Soit tu centralise, c'est à dire de grosses usines, et un réseau de distribution soit en bouteilles, mais c'est un peu dangereux, soit par des canalisations, mais tout est à faire...Il existe des solutions pour produire de l'hydrogène in situ, à partir de méthanol, dans un espèce de four que l'on appelle un reformeur. Mais alors il faut d'approvisionner en méthanol, qui pour l'instant est d'origine pétrolière. En plus le méthanol c'est toxique.
En gros, tu ne seras pas autonome, mais tu dépendras d'un réseau de distribution d'hydrogène. Et qui d'après toi à les moyens d'investir massivement dans la production d'hydrogène ? Imagine, aujourd'hui tu as une voiture diesel et au chauffage au fioul, et tu te dis, mince c'est pas écolo et puis Total s'en fout plein les poches...Et dans 20 ans, tu achète une voiture soit disant propre et une pile à combustible pour ta maison, et tu vas faire le plein d'hydrogène chez...Total :lol: On l'a dans le baba (pour être poli)
benlamb
Messagepar greg » Mer Jan 09, 2008 1:04 pm
salut
si ton projet reste le chauffage d'une maison, je te conseille de prévoir une isolation efficace. si à cela tu rajoutes une vmc double flux éventuellement couplée à un puits provençal (ou canadien, c'est selon) tes besoins en chaleur seront minimum.
ça ne répond pas à ta première question mais bon..
greg
greg
Messagepar ruthene » Ven Jan 18, 2008 8:15 am
Vous avez raison, De l' H2 et O, ce n'est pas compliqué à faire, le problème est qu'il me semble que l'un ou l'autre au contact de l'air peut être dangereux , c'est lequel?
En fait, j'avais pensé à produire le H2 ou O via de l'eau et de l'electricité produite par des panneaux solaire ou eolienne.
Problème , le stockage et la compression . Ensuite les bruleurs ou autre.
Maintenant j'ai peut être une autre idée moins dangereuse. Comprimer de l'air en la stockant et ensuite l'utiliser pour faire tourner une turbine pour regénérer de l'electricité. Qu'en pensez-vous?
ruthene
Messagepar greg » Ven Jan 18, 2008 10:11 am
je crois savoir que les rendements de telles installations sont très mauvais. l'air pourra aussi servir à entrainer d'autres matériels d'atelier...
greg
Messagepar benlamb » Ven Jan 18, 2008 2:39 pm
ruthene a écrit:Vous avez raison, De l' H2 et O, ce n'est pas compliqué à faire, le problème est qu'il me semble que l'un ou l'autre au contact de l'air peut être dangereux , c'est lequel?
Les deux mon colonel !
L'H2 est un gaz extrêmement explosif si il est en concentration suffisante, et si il y a assez d'oxygène dans le milieu. A ce moment là, ça peut exploser même si il n'y a pas d'étincelles. L'avantage, c'est que l'H2 à une vitesse de diffusion très grande (c'est le plus "léger des gaz) donc en milieu ouvert, comme en plein air, il va se diluer très vite.
L'oxygène pur, c'est une vrai bombe, puisque ça peut oxyder (=enflammer) n'importe quoi. Par exemple, on ne graisse jamais les pas de vis des bouteilles d'O2, une qu'une petite fuite et paf, ça prend feu, et boum, t'es mort...
benlamb
Messagepar ruthene » Ven Jan 18, 2008 9:49 pm
Ben c'est gué.*
C'est bien ce qui me semblait...
Pour le rendement ce n'est pas bien grave si on arrive à stocker ce genre d'energie!!!!
Pensez-vous qu'on peut réaliser une turbine fonctionnant à l'air ?
ruthene
Messagepar joumpy » Jeu Fév 14, 2008 8:00 pm
benlamb a écrit:L'H2 est un gaz extrêmement explosif si il est en concentration suffisante, et si il y a assez d'oxygène dans le milieu. A ce moment là, ça peut exploser même si il n'y a pas d'étincelles. L'avantage, c'est que l'H2 à une vitesse de diffusion très grande (c'est le plus "léger des gaz) donc en milieu ouvert, comme en plein air, il va se diluer très vite.
NIET, il faut une étincelle ou un point chaud, comme avec tous les gaz.
Par contre, Tre du point chaud = 500°C, c'est à dire même pas au rouge, c'est très bas finalement.
De plus, explosif entre 4% et 96% de mélange H2/O2. Avec de l'air, c'est un peu plus, mais la zone de danger est énorme!
Très diffusif signifie aussi que la flamme se propage à vitesse supersonique, qu'elle traverse un trou de 0.07 mm seulement (presque 1 mm pour du gaz naturel en comparaison, du coup les pare-flammes sont inefficaces) et que la déflagration est puissante.
En résumé: NE PAS JOUER avec ce gaz.
Un huileux (il se reconnaîtra) a fait sauter un tupperware: il a perdu l'ouie pendant 2 jours!
Ce sont les corps gras qui n'ont pas besoin d'étincelle pour détonner dans l'oxygène pur. Mais à part cette réaction avec les corps gras, c'est beaucoup plus "user friendly" comme gaz.
Messagepar vincenzzo » Jeu Fév 14, 2008 11:37 pm
ruthene a écrit: Comprimer de l'air en la stockant et ensuite l'utiliser pour faire tourner une turbine pour regénérer de l'electricité. Qu'en pensez-vous?
Tu la comprime avec quoi ton air, car si c'est avec un compressur electrique, le rendement va etre minable...
La solution, Vends l'electricité produite à EDF, et achete de l'electricité à EDF quand tu en as besoin...
vincenzzo
Messagepar Dfx » Ven Mar 07, 2008 5:30 pm
Une utilisation intéressante de l'air comprimé c'est la voiture a air comprimé, certes quand on fait le plein, il y a de l'électricité (nucléaire) derrière mais ça parait plus sympa qu'une voiture électrique et son lot de batterie ^^.
Dfx
Messagepar tinger2048 » Dim Mai 17, 2009 9:50 pm
Je viens de trouver ton sujet ... il me parait trés intéressant.
J'ai un moyen pour transformer l'eau en gaz ça s'appelle l'électrolyse !
En faisans passer un courant sinusoïdale à haute fréquence tu obtiens le gazs adéquate afin de le bruler et donc de l'utiliser à des fins personnel.
Pour ce qui est du stockage je te conseil de ne pas stocker ... pour minimiser les risques et surtout si tu veux stockés une grande quantité il te faudras stockés en pression !
tinger2048
Messagepar arsenic » Lun Mai 18, 2009 10:12 am
tinger2048 a écrit:En faisans passer un courant sinusoïdale à haute fréquence tu obtiens le gazs adéquate !
T'es sure que c'est avec un sinus HF ???
arsenic
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mai 18, 2009 10:16 am
Le cout energetique d'une electrolyse est superieur au rendement des gazs obtenus..
Messagepar tinger2048 » Lun Mai 18, 2009 7:50 pm
Macromalhuile37 a écrit:Le cout energetique d'une electrolyse est superieur au rendement des gazs obtenus..
Apparemment c'est faux ! le rendement serait environ de 1,7 !
Et oui je suis sur de la sinusoïde a H F
tinger2048
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 19, 2009 9:17 am
Impeccable...Fait peter le mouvement perpetuel avec develloppemet d'energie suplementaire...
Effectivement ca va etre interessant..Trés interessant.;.
Messagepar joumpy » Lun Mai 25, 2009 7:18 pm
Non, non, écoutes pas Macro, fait surtout rien péter! :lol: :lol: :lol:
Travaille sur de petites quantités: 1 litre est un grand grand maximum pour que les dégâts ne soient pas irréversibles... :cry: :cry: :cry:
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Mai 26, 2009 8:16 am
Ta pas parlé du casque moto integrale et des boulequiés... :o :o Avec 10cl d'hydrogene +oxigene je me suis deja fait une petite explosion relativement assourdissante :o :o
Re: Sujet qui risque d'être interessant
Messagepar ludo37 » Mar Sep 01, 2009 11:20 am
fait des recherches sur le moteur Stan Meyer, comme il est dit plus haut il s'agit de faire l'électrolyse de l'eau.
Tu ne stockes rien, tu produit a la demande. Il parait que c est dangereux de stocker de l hydrogène :)
pour le moment, mis a part une poignée de chercheur dans le domaine ( qui se sont tous suicidé derrière la tête) :) , l'électrolyse classique consomme plus d'énergie qu elle n en fournit.
selon les études (non prouvées officiellement), il faut appliquer un courant avec une signature particulière (voltage important, montée en fréquence, ...) pour casser les liaisons covalentes avec le moins d'énergie possible.
Stan Meyer a réussi a le faire avec un résultat de 3 pour 1, il était en surproduction.
L'hypothèse, c est qu'il utilisait l'énergie du vide (en référence a Nicolas Tesla) pour équilibrer le rapport, seulement il n'a jamais été prouvé scientifiquement que "l'énergie du vide" existe
voila, sujet intéressant...
al lire là dessus : Jeane Manning - Energie Libre
PS : Stan Meyer à été empoisonné enfin on suppose car c'est ce qu'il a crié avant sa mort, l'état américain ayant fait incinéré son corps avant qu'il y ai eu une autopsie...
rappelles toi que même le plus grand des chênes était un gland !
ludo37
Messagepar t0ma » Lun Oct 19, 2009 11:59 am
extrait de wikipédia:
En 1990, les investisseurs de Meyer portent plainte pour fraude manifeste (gross and egregious fraud). Lors du jugement, le prototype présente un rendement inférieur à ce qu'il serait si la théorie de Meyer était juste. La cour décide qu'il ne s'agit en fait que d'une électrolyse conventionnelle, conclut qu'il y a effectivement fraude manifeste, et condamne Meyer à verser $25 000 aux investisseurs.
Meyer est décédé le 29 mars 1998 à la sortie d'un restaurant. Une autopsie conclut à une rupture d'anévrisme de cet inventeur alors âgé de 57 ans
Ses défenseurs parlent plutôt d'empoisonnement impliquant divers pays arabes et/ou le gouvernement américain.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer
t0ma
Suivante
Retourner vers Hydrogène
