Filtre à cartouche, ou en trouver ?
vincenzzo
Message par vincenzzo »
Joan a écrit :lolo85 : Au dessus vincenzzo m'a déjà proposé cette boutique mais avec les frais de port + le risque de taxe a la douane pour les porte filtre c'est mort par contre les filtres pourquoi pas...
Pour le port, compte entre 1 et 2€ par cartouche, puis pour la douane, pas de soucis tant que le prix de la commande et des frais de port ne depasse pas 199$ (dollars)
Joan
Message par Joan »
Merci, vincenzzo je prend note.
- R21 2L GTD Manager PI Bosch : 100% :)
- Station de filtration : Huile + Mélasse > Drap 1µ > Huile
Gasoil = ~1,28€/L - HVR = ~0€ :shock:
lolo85
Message par lolo85 »
oui faut pas balisé avec la douanne moi j'ai dejad commandé un gros carton de diférente taille de filtre et porte f.et rien eu en sup a payer.
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
OlioBreizh
Message par OlioBreizh »
Moi pour 10 filtres commandés au USA j'ai reçu la TVA à payer après coup
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=13183
Voir en fin de topic.
Renault Laguna Nevada 1996 2.2 D. 15000 km avec 30/35% de recyclée , 20000 km à 60/65%% de récyclée toujours.
fredo971
Message par fredo971 »
salut
quelqu'un à deja essayé de monter ce porte filtre apres le rechauffeur? jusqu'à quelle temperature peut'il tenir? je voudrais remplacer mes filtres sur le bateau par ceux ci :)
master 2.2 dci 100% bi-carburation artisanale
arvor 215 100% bicarburation 100% recyclée
Message par joumpy »
Non Fredo, pas pour l'huile chaude!
J'ai passé de l'huile chaude (à froid, de la mélasse) sur des tissus filtrants et j'ai été emmerdé par la suite avec des injecteurs qui montent en pression et qui pissent au raccord injecteur/porte-injecteur.
J'ai changé les tissus filtrants et plus de problème depuis... Par contre, je ne passe rien à plus de 40°C dans ces tissus!
vidad74
Message par vidad74 »
Modifié en dernier par vidad74 le mar. janv. 01, 2019 1:08 am, modifié 1 fois.
Message par gaston13 »
par gravitation, c'est bon
vidad74
Modifié en dernier par vidad74 le mar. janv. 01, 2019 1:09 am, modifié 1 fois.
c'est pas une science exacte ça dépend fortement de la température et de l'état d'encrassement de tes filtres
compte entre une demi heure et 24 heures....
Personnellement je regrette d'avoir acheté des portes filtres, c'est vite saoulant en cas de colmatage
si j'ai a refaire une station, ce sera à la poche filtrante...
yohweb
Message par yohweb »
gaston13 a écrit : compte entre une demi heure et 24 heures....
:o
gaston13 a écrit :Personnellement je regrette d'avoir acheté des portes filtres, c'est vite saoulant en cas de colmatage
la mienne te plait pas ? :cry:
hagar
Message par hagar »
pour revenir au sujet, il y a ici :
http://stores.ebay.fr/cybereau99_CARTOU ... idZ2QQtZkm
asticot92
Re: Filtre à cartouche, ou en trouver ?
Message par asticot92 »
Ah, voila, je savais bien que j'avais vu ces filtres quelque part.. au rayon piscine ! :notworthy:
Du coup, comment choisir des filtres assez solides pour résister à l'huile ?
Les portes filtres coûtent cher , y'a moyen d'en trouver d'occase ? :read2:
Merci les gars :occasion5:
Alex.R
Message par Alex.R »
Tu peux en choper sur aqua bievre pas trop cher en neuf
asticot92
Je voudrais savoir, Joan : les plombiers ont des porte filtres dont ils se débarrassent ? C'est quoi le contexte exactement ? Je suis capable d'appeler mon plombier pour lui demander, mais je veux être sûr :occasion5:
Autre point : les filtres sont prévus pour l'eau froide...
L'huile de friteuse, ça ne déchire pas les filtres ??
Si tu la verses directement sortie de la friteuse à 180 degrés... Ça va même te déchirer le porte filtre...
asticot92
La question n'est pas là :sad5:
C'est à dire que les fitlres à air, à essence, ou à huile, sont fait avec du PAPIER
Et les filtres à eau pour piscine, je ne sais pas en quoi ils sont fait, mais ça doit pas être spécialement prévu pour notre bricolage.
L'huile de friteuse étant visqueuse, je m'étonne que les filtres ne se colmatent pas (pas à cause de la saleté, mais la viscosité de l'huile)
Ou pire, que l'élément filtrant se déchire sous la contrainte...
(On est dans le cas de figure où on filtre dans notre garage, à température ambiante (15/20°C) et par gravité ! ) :occasion5:
NeB
Mécène
Mécène
Message par NeB »
Mes filtres ne se dégradent pas dans l'huile ils ont l'air bien ça fait 1 an que j'ai les mêmes j'ai filtrer environ 1500L avec. J'ai un 5 et 1 micron ça bouge pas. Le 5 micron se salit un peu dans le bas mais c'est minime. Ça coule toujours comme au premier jour.
Les cartouches des filtres a eau classiques sont en polypropylene...Et si l'huile que tu y injecte n'est pas un immonde bouillon de culture....Tu peux y filtrer par gravité... Ben je sais pas....Ca fait bien une dizaine d'années que j'ai les miens...Je les ai changé 1 fois... Disons...Que ca peut filtrer...Au moins 250 litres :o :o :o :o :o
Message par yanou »
rien ne remplace les poches filtrantes, la mélasse et le graillon qui pue.
