Branchement d'une jauge
Salut les huileux, voici mes dernières trouvailles aux puces :
1€ :
2€ :
Et voici les connectiques :
pour la jauge, je dirais :
-rouge : + apres contact
-jaune : signal
-bleu : masse
par contre pour le réservoir...
Bref, si vous avez une idées des correspondance couleur des fils...
le réservoir vient d'une aprilia 50 ou 125
1€ :
2€ :
-jaune : signal
-bleu : masse
- skoutty
Ca ne peux pas faire de mal que tu demonte le reservoir pour enlever la condensation et la rouille qui traine au fond.
Sinon pour comprendre les fils prend un multimètre et cherche la valeur qui bouge en fonction de la position du flotteur de la jauge.
faitskoutty a écrit :Ca ne peux pas faire de mal que tu demonte le reservoir pour enlever la condensation et la rouille qui traine au fond.
ok, j'en ai commandé un, on va voir ça
merci du tuyau!
- skoutty
D'abord c'est ecrit CZECHOSLOVAKIA, et pis les 21 ca n'a peur de rien d'abord...Macromalhuile37 a écrit :Tchequoslovaquia...Je crains la contamination...Ta 21 va mourir dans d'atroces soufrances
Et moi je serait fier d'avoir un afficheur ou dessus il est ecrit fabriqué dans un pays qui n'existe plus (genre URSS), ou alors la PI made in vatican vous pensez que c'est fiable?
la jauge est scellée, impossible de comprendre la fonction de chaque fil..FAC33 a écrit :Démontes la jauge du réservoir pour comprendre les fils.
mais j'ai reçu tout a l'heure mon multimètre donc je vais pouvoir essayer de mesurer les variations de résistance
D'ailleurs je suis noob dans l'utilisation du multi... conseils bienvenus
Bon tant qu'on y est, encore une petite question d'ordre électrique
ce soir, je me suis attelé à la fabrication de "mon panneau de contrôle"
et je me demandais si je pouvais brancher sans souci les 5 masses ensemble (3 leds, jauge et ampoule de la jauge) ?
voila à quoi ressemble le bordel :
Modifié en dernier par gaston13 le mar. nov. 18, 2008 6:14 pm, modifié 1 fois.
5 masses ensemble, c'est possible mais il faut prendre du fil de plus grosse section pour aller à la masse véhicule tout simplement.
Pour ton multimètre, prends une photo bien nette et on va te guider ...
Pour ta jauge, il est évident que cela se démonte ... sinon comment l'aurait-il monté ?
C'est serti ?
C'est serti ?
ok, bah je pense qu'un cheveu suffit pour faire passer une masse de led... donc un p'tit fil + 3 cheveux et ça devrait allerFAC33 a écrit :5 masses ensemble, c'est possible mais il faut prendre du fil de plus grosse section pour aller à la masse véhicule tout simplement.
je fais ça demainPour ton multimètre, prends une photo bien nette et on va te guider ...
oui c'est sertiPour ta jauge, il est évident que cela se démonte ... sinon comment l'aurait-il monté ?
C'est serti ?
Houla.... a l'HV ca risque de se transformer en PI 7 ...skoutty a écrit :D'abord c'est ecrit CZECHOSLOVAKIA, et pis les 21 ca n'a peur de rien d'abord...Macromalhuile37 a écrit :Tchequoslovaquia...Je crains la contamination...Ta 21 va mourir dans d'atroces soufrances
