Roulez à l'huile sans à-coup !
Re: Roulez à l'huile sans à-coup !
Banjo bouché ca demarre ca clale ca redemarre ca recale...Soupape de regulation bouchée ca demarre ca claque jusqu'a 2000rpm ensuite c'est normal...
- bricofoy
banjo bouché ça cale ??? ciel !
voila qui pourrait expliquer pourquoi trop de pression ferait yoyoter alors
par contre je vois pas techniquement pourquoi ça ferait caler...
- Pourtant y'a pire !
- Ah bon ? Quoi ?
- A l'endroit ça l'installe !
- Ah bon ? Quoi ?
Mac 406 avait regulierement le probleme Des frites coincée dans le tamis et pour plus rien...
Moi j'avais fait un essai sur ma fiat de metre un banjo d'entrée en sortie pour dispatcher le retour vers 2 itinéraires differents (en fait pour purger rapidos) quand je dirigait le retour vers le passage restreind pour utilisation normale la durite entre la PI et l'EV de dispatch s'arrachait ou eclatait abandonné le truc...
- bricofoy
ouais il y a quand même quelques bars dans la PI
mais je reste persuadé que ça serait la bonne solution, suffirait d'utiliser une bout de durit hydraulique (avec raccord sertis) juste pour ce morceau.
- Ah bon ? Quoi ?
- Ah bon ? Quoi ?
- RMF26
Bon un peu de nouvelles,
Je pense maintenant que le yoyotement est surement du à l'encrassement des injecteurs, ce qui expliquerait pourquoi les turbo ont bien moins ce problème que les atmo, à cause d'un tarage plus important, personnellement je suis à 130 bars , et prochainement je vais tester à 150 voir 160 bars et recalé la pompe, l'huile n'est pas aussi fluide que le GO même à 70°C (et encore je suis sur que la température descends après la sonde), il faudrait monté à 100 voir 110°C, mais impossible, alors contrairement à l'avis du diéséliste qui était à l'époque sur le forum, je pense qu'il est nécessaire de sur-tarer ces injecteurs pour les atmo.
Les laisser à 130 bars, ça finit par faire des imbrulées et boucher partiellement les injecteurs, ils finissent par pulvériser mal et c'est pourquoi on a des démarrages foireux même à 30% d'huile et des yoyotements.
Personnellement, rien à voir avec la pompe.
Test dans une semaine, je vous tiendrais au courant.
et ben moi bizzarement aucun yoyotement depuis le passage en hv il y a 2 ans et 50 000 kms sauf depuis quelques temps si l huile n est pas tres chaude (70° mini) pourtant il fait chaud en ce moment, j ai jamais eu ce probleme auparavent meme en hiver par -10°c
injecteurs changés il y a 20 000 kms par du neuf et nettoyés il y a 2000 kms.
une fois l huile tres chaude pas de soucis, je pense plus a un probleme de debit du a mon filtre un peu encrassé, reponse apres changement...
jumper dit merci aux restos qui te nourissent!!!
baisenene, connais tu la pression d'injection de ton boxer ? certains 2.5TD sont en IDBP ça tourne donc peut être aux alentours de 200 bars
- RMF26
Bon je confirme aujourd'hui, que les yoyotements et les ac-coups sont dûs à l'encrassement des injecteurs.
PLUS AUCUN DOUTE LA DESSUS
gaston13 a écrit :baisenene, connais tu la pression d'injection de ton boxer ? certains 2.5TD sont en IDBP ça tourne donc peut être aux alentours de 200 bars
moi c est un tdi donc a 190 et 240 bars (double injection) de memoire, le yoyotement n est pas apparu meme avec les injecteurs tres tres encrassés pour ma part
- LauF
Eh bé ça y est, j'ai eu le coup aussi ! sur le transporter 2.4D, démarrage au quart avec montée à 2500 tours direct, puis calage ; redémarrage difficile et idem. Pour arriver à tenir le ralenti il fallait sacrément jouer de l'accélérateur... Il se trouve que le réservoir venait de recevoir un mélange HV-GO +5% de SP (récupéré d'un malencontreux plein de SP dans un diesel sur un autre véhicule). Coïncidence ?Macromalhuile37 a écrit :Banjo bouché ca demarre ca clale ca redemarre ca recale...Soupape de regulation bouchée ca demarre ca claque jusqu'a 2000rpm ensuite c'est normal...
Après avoir testé pas mal de choses : carburant, calage PI, prises d'air, leviers de PI, j'ai fini par me rappeler cette histoire de trou calibré et ai démonté le banjo de sortie.
J'ai pas pu sortir le tamis pour voir l'état, il est serti dans le banjo ; comment faites-vous ?
Donc j'ai simplement soufflé au compresseur des deux côtés, et passé un fil de cuivre fin dans le trou. Après remontage, ça marche nickel ! ouffff...
- 4en1
- GEGEPING
Bon à savoir tous ça
Je suis moi actuellement en mélange à 50% sans modification avec PI Bosch
Il n'y a qu'à froid que ça broute un peut pour démarrer
Cela dit c'est apparemment normal vu que j'ai une Bx donc l'hydrolique faut que ça monte en position route pour partir ce qui peut aussi gêner un peut les choses
Mais même pas 30secondes après plus de soucis
Bx Turbo Diesel de 89 partie pour aider un ami mais RIP le 15/08/15 à 520137kms et 26a
Xantia 1.9TD VSX 175000
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
- GEGEPING
Je reviens sur ce sujet
Selon ce qui a été dit et aussi par mon fournisseur d'huile mes injecteurs sont foireux.
Ils ne supportent pas le 50% démarrage à froid très difficile fume blanc, ralenti instable, obligé de maintenir l'accélérateur un peut appuyé le temps que ça se passe(30sec pour que la Bx monte en position route)
A chaud pas vraiment de pb c'est quasi 1/4 de tour, question roulage aucun soucis notés du moins je n'ai rien senti.
Alors qu'au Go aucun pb de démarrage à froid, ni à chaud non plus.
Donc on a bien sur écarté la PI bien calée( à l'ancienne) par un diéséliste retraité.
Les bougies sont anciennes plus de 6ans et 100000kms dépassés, donc peut être à changer aussi en même temps que les injecteurs.
J'ai des injecteurs neuf en 130bars, plus le kit rondelles cuivres, parflamme,tuyaux et bouchon d'injecteur.
J'attends d'ici jeudi max mes bougies.
Après faut démonter, remonter injecteurs et bougies.
Mais moi j'ai pas le matos pour surtout la douille 27mm et le changement de bougies, ça me dit pas trop rien enfin y en a deux qui sont pas placées au mieux...
N'allant pas harceler mon fournisseur d'huile qui doit avoir un soucis de mail ou autre ou vacances, y a t'il quelqu'un proche 91, Massy et ses environs qui pourraient m'aider à faire tout ça???
C'est plutôt difficile à démarrer tous les matins et ça commence vraiment à me faire plus que c...
D'avance merci
D'avance merci
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
Baisse ton %age. Et avant de remonter tes injos neufs surtarre les de 20%environ.
- GEGEPING
Bonsoir
Je pensais bien à ces deux choses la
Seulement, à 50% ça doit fonctionner, la PI montée donc une Bosch a bien tourneé au GO sans soucis.
Disons que les injecteurs sont plus que fautifs même si ils fonctionnaient visiblement sans pb au GO.
Je n'ai rien pour retarer et même pas la douille de 27 qui n'est pas si chère et je vais par précaution changer les bougies
Le retarage, permettrait une meilleur pulvérisation du mélange, mais forcerra un peut plus sur le long terme sur la PI vu qu'elle n'est pas prévu pour fonctionner au delà de ce qu'elle a été prévue.
Je recherche donc une personne pour me changer tout ça, je suis prêt à aider bien sur voir acheter la douille 27 ça pourrait servir pour d'autre personne.
Je suis prêt à me déplacer un peut si besoin pour faire la totalité
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
- GEGEPING
Personne pour m'aider proche Essonne ou au alentour de la région parisienne
Je ne m'imagine pas le faire tout seul vraiment
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
- RMF26
ça peut venir de plein de chose ce problème...
As-tu vérifié tes bougies ?
Ton calage est-il bon? Plusieurs fois j'ai du mettre de l'avance parce que les démarrage étaient un peu juste, on peut sans hésiter mettre un dixième de plus, voir même d'avantage si cela ne résout pas le problème.
Comment sont tes compressions?
Ta voiture claque t-elle ? Ce serait bien un symptôme d'injecteur qui pisse
Si tu as une longue douille de 27, alors essais de le faire, rien de bien compliqué, tu démonte un par un, après tu enlève les deux joints dans le puits, le cuivre et le par-flamme. Attention de ne rien faire tomber dans le puits, met un chiffon sur le moteur entre temps.
Bien sur tu change tes duites de retour au remontage.
Le tout est de trouver quelqu'un qui a une pompe à tarer près de chez toi.
Pour le sur tarage, personnellement je sur tare de 30 bars mes injecteurs qui sont d'origine à 130 bars. Pas de soucis à constater et je ne pense pas qu'il y en ai à l'avenir, le seul problème serait éventuellement un plus grand frottement au niveau du disque à cames et des galets... et encore...
Bon courrage
Bon courrage
- GEGEPING
Re ^^
Alors je suis sur de la PI elle a bien tourné au Go avec les injecteurs même si je pense qu'ils soit foireux quelque part
Depuis que je l'ai mise en test à 50% ça ne vas pas au démarrage et uniquement au démarrage
Disons qu'il faut de la patate pour que la bx soit en position route et ça broute un max fumée plus ou moins énorme blanche en partie.
Une fois montée, hop plus rien elle tourne comme une horloge.
La PI a été calée à l'ancienne par un diéséliste retraité qui s'est chargé de me refaire le tout car un pseudo garage m'avait décalé la distrib, mis une PI foireuse et incomplète plus des injecteurs que je soupçonne de ne jamais avoir été refait.
Donc le moteur tournait bien comme une horloge au Go et démarrait au 1/4 de poils.
Il tourne bien au mélange une fois lancé, c'est même de mieux en mieux en terme de couple et remontée dans les tours.
La j'ai en ma possession des injecteurs à 130bars, une douille injecteur 27mm, une douille pour les bougies de préchauffage et j'attends mes bougies lundi après midi.
Le tout est de pouvoir faire tout cela sans être emmerdé, car sur un parking HLM situé sur grande rue avec voisin plus ou moins indélicat et prêt à faire chier le monde je suis pas vernis.
J'ai changé une fois des bougies de préchauffage sur une Ax, mais pas sur Bx vu qu'il y en a une mal situé et encore moins des injecteurs qui pourraient s'apparenter à de grosses bougies quand même.
Je n'ai personne dans le coin qui a une pompe à tarer et faudrait aussi avoir des cales de tarage.
Si les injecteurs à 130bars neuf peuvent faire l'affaire sans modification je serais bien preneur, couplé à des bougies neuves.
La je n'ai aucune modification, je tourne à 50% en attendant qu'on puisse me monter un kit bi-carbu ^^
Au cas ou j'irais voir la cousine qui a une maison avec jardin, la je pourrais faire la chose mais vraiment millimètre par millimètre
J'en ai pourtant fait des choses dessus, mais jamais touché à ce qui traite de l'injection
C3 A51 de 11500kms
C3 A51 de 11500kms
Tamis du banjo de sortie de PI viré , percé à 7
résultats :
-pas de différence notable au démarrage , toujours du yoyo , en attente de surtarage
-à chaud par contre , le broutage a totalement disparu
L'opération semble bénéfique
résultats :
- RMF26
En perçant ta vis, tu change complètement ta courbe d'avance.
Il est fort probable qu'en pleine charge, véhicule chaud, tu manquera d'avance à cause d'une plus faible pression de transfert. et entre nous il vaut mieux avoir un chouille trop d'avance à l'huile que d'avoir du retard.
