Changement d'injecteurs sur Sofim 2.5 atmo
Soyez précis dans vos titres
el_fede
Message par el_fede »
Sur le Sofim, c'est assez simple:
- injos bridés
- pas de rondelle pare-flamme
- juste les rondelles en cuivre à changer
- accès plutôt facile (sur le trafic en tous cas)
Par contre, comme les durites de retours sont cassantes, il est préférable de démonter puis remonter les 4 injos d'un seul coup, sans toucher aux durites.
Sans ça, si l'on démonte les banjos de retours, on va galérer aux cylindres 3 et 4 et on risque surtout de perdre les fines rondelles en cuivre (2 par banjo de retour) qui font joints.
J'ai d'abord enlevé la durite de retour à la PI.
J'ai ensuite virer la bride des tuyaux HP et forcer un peu sur ces tuyaux pour faire le passage à l'ensemble
Voilà les 2 ensembles:
Plus qu'à nettoyer les gros crados (40000km à l'hv) et les retarer à au moins 130 bars (120 d'origine) avant la prochaine bascule.
Modifié en dernier par el_fede le mer. janv. 05, 2011 11:53 am, modifié 1 fois.
Re: Changement d'injecteurs sur Sofim 2.5 atmo
Tant que tu y'etais..Y'avais le jt de couvre culasse qu'etait a faire...Gros cochon...
el_fede
:o
1ère fois que j'enlevais le "couvre-couvre-culasse".
Et bien sur pas de joint de rechange pour le couvre-culasse.
La prochaine fois...
Bon c'est vrai que j'avais du silicone bleu. Même couleur que mes doigts après 2h par -2°C.
Donc j'ai préféré éviter toute confusion.
Nicoo
Message par Nicoo »
Moarf tu pourras toujours le faire plus tard le joint du cache culbuteurs.. une chose à la fois c'est déjà pas mal.
Et puis ce sera l'occasion de régler tes jeux aux soupapes !
Tu nous diras si tu ressent une différence une fois les injecteurs nettoyés et remontés ?!
Tibop
Message par Tibop »
Qui a dit que le Pere Noel était un conte???
J'ai les miens à faire sur l'Iveco mais je ne trouvais pas grand chose sur la manoeuvre.
Merci El_Fede!!!
Je suis preneur du reste de l'aventure aussi (démontage, nettoyage, retarage).
Yann.
el_fede
Nicoo a écrit : Tu nous diras si tu ressent une différence une fois les injecteurs nettoyés et remontés ?!
J'ai déjà fait un petit essai dans la foulée, avec les injos qui ont fait 200000 au GO (et pas nettoyés).
J'espérais regagner un peu de pêche mais rien de flagrant. :cry:
Par contre, démarrage à l'hv au 1/4 de tour et sans yoyo après 3h à l'arrêt sans purge. Il faisait -3°C dehors et la sonde d'hv indiquait 7°C.
Cool!
Ca devrait être d'autant mieux à la prochaine bascule avec 4 injos comme neuf et surtarés de 10%.
el_fede
Tibop a écrit : J'ai les miens à faire sur l'Iveco mais je ne trouvais pas grand chose sur la manoeuvre.
Merci El_Fede!!!
De rien. Content que ça serve. :wink:
Ton iveco est bien un atmo?
Parce qu'avec un turbal, ça change la donne.
Si tu as le choix, attends les beaux jours pour faire ça, à moins que tu aies un atelier...
Les durites de retours sont en effet très cassantes avec le froid.
J'en ai cassé une malgré mes précautions.
Ca va que j'avais le tout en double!
D'ailleurs je sais pas trop où ca se trouve cette durite... diéséliste j'imagine.
Modifié en dernier par el_fede le mer. janv. 05, 2011 11:56 am, modifié 1 fois.
Ca se remplace trés bien par de la durite normale ou par du tuyaux pneumatique genre "Manuryl"
Tibop
Message par Tibop »
el_fede a écrit :Ton iveco est bien un atmo?
Oui, malheureusement, un atmo asthmatique.
el_fede a écrit : Si tu as le choix, attends les beaux jours pour faire ça, à moins que tu aies un atelier...
Les tuyaux de retours sont en effet très cassants avec le froid.
Chalumeau powa!!
Sinon, pour l'atelier.... il faudrait un peu plus grand qu'un petit garage (il est volumineux le bestiot!).
Mais il va quand même falloir que je m'y colle car j'ai le contrôle polution à passer.
Je pense, comme Macro, que je remplacerai par de la durite carburant classique si j'ai à changer.
Yann.
Nicoo
Message par Nicoo »
el_fede a écrit : J'ai déjà fait un petit essai dans la foulée, avec les injos qui ont fait 200000 au GO (et pas nettoyés).
Cool!
Ok ça me rassure, j'ai jamais vu autant de monde nettoyer leurs injecteurs qu'ici... ben ma tuture en monocarb c'est plus le réservoir qui fige le soucis ^^ !
el_fede
Disons de la durite de retour d'injo classique.
Faut quand même le bon diamètre et une bonne résistance à la chaleur.
Et tout compte fait, avec un petit mètre de cette durite (soit 5€ de frais), c'est peut-être pas la peine de tomber les 4 d'un seul coup.
On peut alors couper les durites, démonter les injos 1 par 1, puis les remonter et refaire les durites en dernier.
Au choix...
Nicoo
Message par Nicoo »
Ne risquez vous pas d'avoir une perte de charge avec les durites souples de retour de carburant ?
Enfin je dis ça... je dis rien..!
el_fede
Je ne crois pas.
A même diamètre, débit et pression identiques.
Et la souplesse, sur 5 ou 6cm en ligne droite, ça facilite le montage mais ne doit rien changer au bon fonctionnement.
Je parle de durite de retour d'injo.
Celle tissée comme un câble de fer à repasser.
Nicoo
Message par Nicoo »
autant pour moi j'ai cru que tu voulais remplacer les tuyaux HP par de la durite de retour de carburant...
Les durites de retour de carburant ne sont pas toujours dans une tresse !
el_fede
Faut dire que c'était pas clair... durite, tuyau...
En fait on ne parlait pas des tuyaux hp mais des durites de retour en plastoc noir.
Celles de la dernière photo.
C'est une de celles-là que j'ai cassée au démontage.
Message par gaston13 »
ouais puis remplacer de la durite HP par du tuyau souple y va y avoir un petit problème de pression je crois :o :o :o
salut fred,
pourquoi tu causes de rondelles de tarage dans ton premier post ??
si l'iveco de Tibop est un ID (après 89 il me semble) les injos seront montés pareil mais auront pas la même tronche
par contre le jeu au soupape sur ce moulin faut des pastilles de réglage, non ? (arbre a came en tête)
el_fede
gaston13 a écrit : pourquoi tu causes de rondelles de tarage dans ton premier post ??
Et merde!
J'ai corrigé sur les pages bleues mais j'ai oublié ici. Vive les copié-collé!
Je voulais écrire rondelle pare-flamme. :oops:
J'édite. :wink:
Je remplace aussi "tuyau" par "durite".
Un peu de clarté...
Retourner vers « Conseils sur pompes à injection et injecteurs »
