Golf 3 TDI
lelouton
Re: Golf 3 TDI
Message par lelouton »
Je te remercie, je vais passer commande alors!
ok pour la protection de la sonde, je vais fabriquer moi même un doigt de gant en cuivre je pense.
olivier
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
Message par Mastidoik »
Salut a tous
Des nouvelle de la golf, elle se porte comme un charme.
Toujours aucun problème lié a l'hv.
Elle viens de fêter ses 200 000km !!! Ce qui lui fait donc 35 000km a l'huile...
8)
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
Ça y est, elle viens de faire 215 000 km...
Ce qui lui fait donc 50 000km en bi- carbu !!!
Qui à dit que les IDBP n'était pas fiable en bi carbu ??? :lol: :lol: :lol:
8)
rad gab
Re: Golf 3 TDI
Message par rad gab »
Nous sommes les guerriers de l'huile...
Mais je serre souvent les fesses
15 000 km avec ma LuKK.
par contre HS car inj directe pr moi.
filtration tjrs aussi "alakon", juste un tissu de doublure en nylon...
apres la décantation qui va bien
1 sem pr filtrer 10L !!!
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
Ben tu est en II toi pas en ID ... C'est ca que tu voulais dire non???
Sinon, tu n'a pas la possibilité de passé en Bosch sur ta charette?
herbert
Re: Golf 3 TDI
Message par herbert »
Bravo mec
Que le gras cool dans tes veines!
Asso Ecoléo Toulouse
écoopérateur
Re: Golf 3 TDI
Message par écoopérateur »
50000! :!:
tu roule beaucoup!!!! :?
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
Ben pas tant que ça !!!
Si tu regarde bien ça fait presque 2 ans que j'ai fait la modif :wink:
8)
Re: Golf 3 TDI
Message par jonathanv8 »
Je te tire mon chapeau Masti, 50 000kms a 100%, tu va clouer le bec a plus d'un !!!
Re: Golf 3 TDI
Un type qui fait 50 000km en 18mois commence a faire partie des gros rouleurs...sa voiture decolle pour des grands trajets pas du bricolage...Ca change beaucoup de choses dans la vie d'un moteur moyen dont 80% de l'usure se fait..A froid..
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
Merci Jonat :wink:
Macro, oui pour moi la voiture est un outils...
Ce n'est pas juste pour aller faire les courses :lol: :lol: :lol:
Mes trajets maison=> boulot font minimum 40km donc.... oui ça ce fait vite et la bi-carbu est bien adapté a l'utilisation d'un TDI a l'huile.
Comme quoi en respectant bien les règles de base du rhuilage, on peu mener loin un TDHVI :wink:
8)
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
ça y est les 60 000km viennent d’être fait.
Toujours pas de remonté d'huile moteur.
La PI a commencé a fuir par le capot donc j'ai mis un peu d'autojoint noir et ça ne fuit plus.
Pas de fuite non plus sur le joint spy d'arbre de pompe... :D
8)
nico-rs-turbo
Re: Golf 3 TDI
Message par nico-rs-turbo »
A tu remarquer une perte de puissance a l huile ?
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
Perte de puissance a proprement parlé non !
Par contre a l'huile je ne peut pas rouler aussi vite qu'au GO ;)
Il doit y avoir des pertes de charge...
Mais me concernant je m'en fiche car je vue le nombre de radar sur les routes, j'essaye de ne pas perdre mon permis ;)
8)
herbert
Re: Golf 3 TDI
Oui mais elle a quand même un couple d'enfer et j'ai trouvé qu'elle tartait fort quand on est allé cherché des clops quand même... :oops:
Mastidoik
Re: Golf 3 TDI
Ben un TDI ça marche bien... Oui oui oui ;)
Re: Golf 3 TDI
Quand on voit sa, sa donne envie de rouler a nouveau en ID :wink:
nico-rs-turbo
Re: Golf 3 TDI
Mastidoik, moi habituellement je tourne a 33% mais j ai ester 50% ( que de l autoroute ) et dans une des grosse cote j ai sentie comme si je tracter une caravane mais par contre apresen 5 a 120 si j envoyer elle parté aussi bien que 100% gazout, ce serait ptet mon filtre a go qui " ne suivé pas en debit " ?
Herbert oui pour le couple c'est assez impressionnant sur les tdi et encore sur la golf il me semble que c est le moteur AZ sans la géométrie variable ?
lelouton
Re: Golf 3 TDI
Yes les 90ch c'est le 1Z sans géométrie variable, le tdi AFN 110ch avec géométrie variable arrache quand même bien plus, surtout dans les g3 ou polo, ibiza de 1000kg,la meilleure caisse que j'ai eu à mon gout, (ibiza gt tdi 110 a qui je donnais 30% l'hiver et 50% l'été sans soucis).
lelouton
Re: Golf 3 TDI
En tout cas comme dit jonathanv8, c'est sur que ce que fait mastidoik donne bien envie de rouler en IDBP bi-carb!!!
