Monter un réchauffeur électrique : interrupteur, relais...
Soyez précis dans votre titre
seb33
Message par seb33 »
Les bougies ça chauffe , mais si ça casse adieu la pompe à Gazole.
J'ai déjà fait l'expérience et depuis le changement de ma pompe , je me
suis converti au Stanadyne qui chauffe sans toucher le carburant.
jonsmit
Message par jonsmit »
seb33 t'es à fond avec ta pub persistante. la communauté est petite. et on est tous bricoleurs. fabriquer soi-même donne un sentiment d'accomplissement personnel, et faire partie d'un élan collectif est positif. c'est plutôt dur le bizness. baisse tes prix d'au moins 15 roros. tu vendras sec avec moins de marge mais plus de clients. allez bon courage. a+
ça a la même couleur
dioph
Message par dioph »
c'est vrai qu'il est cher notre ami seb...15 à 20 euros d emoins et je prendrai son rechauffeur
Zery
Message par Zery »
sur le lien gotronic proposé dabs l'annonce pour acheter des klixon
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
je vois pas ou c'est indiqué qu'il sont prévus pour 12V :?
Golf II 1.6D BI-carbu OK--> vendue à la casse --> partie en pièces détachées --> surement revendue à la fonderie du coin --> coulée avec ses autres copines pour en faire des nouvelles ford KA. beurk
Corrado VR6_(192ch) pas en cours de modif
mica
Message par mica »
Ce n'est pas une question de voltage mais de T°C qui nous convient. Ils sont en effet prévu pour du 220 v et qq ampères.
Comme l'on ne fait pas passer de puissance cela fonctionne très bien en 12 v.
Il faut juste faire passer le + de la commande du relais ce qui fais très peu d'ampères.
Chmall
Message par Chmall »
Salut à tous
je n'arrive plus à voir les photos de la fiche de Biomat "branchement réchauffeurs "
quelqu'un saurait il me dire pourquoi ?
eglantier
Message par eglantier »
moi aussi,
c'est vim qui a déconnecté son serveur ?
BIOnergyMAN43
Message par BIOnergyMAN43 »
Juste une pitite question ici : Ou peut on trouver des fusibles "navettes" présents sur certains réchauffeurs ? En effet on m'a livré un réchauffeur 384W monté en 16A alors qu'il consomme 32A, évidement le fusible n'a pas tenu 2 kilomètres... Et je n'en trouve sur aucun site... Est il remplaçable par un en verre ? Mais ils ne sont pas disoo au delà de 20A..
Merci, Denis.
tigman1
Message par tigman1 »
Tu en monte 2 20A en paralelle et ca vas terir sans pb :wink:
Ed
GM Sylverado92/95-6.5td
Dodge Ram 2500 Cummins 800hp
BIOnergyMAN43
Merci à toi, ça y est ça marche, ça chauffe assez vite, 60° après 12 km sans échangeur, puisque mon 30 plaques est trop loin pour que la chaleur arrive jusqu'à la boucle... :?
J'avais régulé entre 70 et 75, je l'ai re-réglé entre 60 et 70 c'est largement suffisant et ça économisera l'alternateur !
Denis.
Re: Monter un réchauffeur électrique : interrupteur, relais...
Message par yanou »
déterrage et question a 2 balles.
on fait comment pour brancher le rechauffeur pour qu'il fonctionne uniquement moteur tournant ?
Message par Land Rover »
yanou a écrit :déterrage et question a 2 balles.
à partir de la lampe de charge , tr de commande pour le relais , ça se calcule , ai fait ainsi pour fabriquer un séparateur de charges de 2 batteries
Message par yanou »
euh c'est quoi ???
Pardon , un transistor , en fait une resistance alimentant deux tr :notworthy: NPN en cascade , de mémoire , enfin sur mon land rover m'a fallu ça pour ne pas perturber la charge de l'alternateur :occasion7:
euh c'est quoi ???
Sur quel vehicule Yanou? Une 306???
Message par yanou »
non ma 205.
ca risque d'etre chaud de trouver du composant electronique, y'a rien chez nous :roll:
Sur l'alternateur tu as une prise qui moteur arreté est un moins qui se transforme en plus des que le moteur tourne. Tu fais un repiquage sur ce fil et avec tu alimentes ton contact de clicson ou regulateur en serie avec la bobine de ton relais .
Message par yanou »
le petit fil "temoin de charge" avec un cosse rectangulaire dessus ?
yanou a écrit :le petit fil "temoin de charge" avec un cosse rectangulaire dessus ?
Oui . Tu peux faire un essai prealable s'il arrive a te faire coller un relais...Mais ca doit etre sans soucis.(c'est comme ca sur ma zx depuis des années)...
Message par yanou »
damn faut mettre un 2e relais... ce fil va se transformer en alim de thermostat :badgrin:
merci pour les explications
