Adapter une modine sur un fgo???
Soyez précis dans votre titre
écoopérateur
Message par écoopérateur »
Etant en bricolage vacancier :o j'aimerai me faire un réchauffeur avec une tête de filtre réchauffé (type c180) et une modine (échangeur huile moteur/LDR) de peugeot citroen
le souci c'est pour adapter la modine qui a une forme et des diamètres différent.
Merki les amis
Re: Adapter une modine sur un fgo???
Message par yanou »
faut faire une entretoise...
écoopérateur
oui je sais bien, mais il y en a qui l'on fait et il on peut être trouver des truc genre une pièce de tel apareil qui va bien ou alors avec tel pièce et tel modif c'est simple...
tu voit ce que je veux dire?
Macro tu a une modine toi non??
Oui mais sur tete de filtre a visser bosch avec un mamelon acheté chez bioclic...Ou deux mamelons d'origine bosch pour galette chauffante modifiés vissés l'un sur l'autre avec je ne sais plus quoi comme joint au milieu...
écoopérateur
ah ok
Macromalhuile37 a écrit :Oui mais sur tete de filtre a visser bosch avec un mamelon acheté chez bioclic
j imagine que ça donne ça
http://cgi.ebay.fr/WVO-HEATED-FILTER-KI ... 3cbf95a391
ça ressemble a quoi et ça se trouve ou les "mamelons d'origine bosch pour galette chauffante"
Message par morris »
Bonjour amis huileux :notworthy: je suis le ptit nouveau du Centre de la France...je me présenterai dans le week-end suis timide!
J'ai acheté ceci (rien de monté encore!) https://www.db-shop24.de/Universal-Filt ... b-shop24de photo(s) visible dans mon profil.
Cet ensemble est livré avec cette entretoise
J'ai trouvé le plan détaillé si ça peux t'être utile
entretoise ECKES
Bon réveillon demain à toute la communauté!
Morris
Modifié en dernier par morris le mer. août 31, 2016 8:55 am, modifié 2 fois.
Message par gaston13 »
et voila le travail :
-porte filtre a GO de volvo 240
-modine de vw T3
- le "petit" filtre mann qui va bien
c'est pratique d'habiter dans une casse, reste juste a commander l'entretoise et un joint neuf :o
Message par yanou »
si j'en trouve pas a la casse a coté de chez mes vieux (j'y vais mardi)
je te prends le modine.
si ils broient pas systématiquement tout ce qui a plus de 10 ans tu devrais trouver a coup sur... Golf 2-3-4-polo-passat.....
avis a la populasse, si je retourne mon atelier je dois pouvoir retrouver une bonne dizaine de modines comme ça :lol:
écoopérateur
yess j'ai solutionner.
boulon de 8 souder sur l’entretoise raccourcie, 2 joints, une modine, un filtre a huile moteur sur un porte filtre rechauffé.
les modines VW sont sympas Gaston :o
photo please :o
Filtre a huile moteur..Pas bon:
-Filtration 10µ
-Bypas(sur certains modeles) quand colmaté(il faut mieux lubrifier avec du sale que pas lubrifier du tout..
Je ne sais pas ce que donne le eckes des VW ,mais le modine de mon ex fiat croma (le plus epais que j'ai trouvé car j'ai deja vu 3 epaisseurs differente sur les modines) ca le rechauffe trés fort le filtre...Et pourtant moi sur ces montages j'utilise des grosse et grandes cartouches (des cartouches PL de recup)..
L'ideal est aussi d'avoir un pré filtre devant car (sur les modines toujours) les plaques sont trés rapprochées et ils arrivent a se boucher.(ca m'est arrivé sur pompon 2 Mais il avait été déposé 1an plein d'huile...Il a trempé 6 mois dans la soude caustique et je crois qu'il est toujours bouché...
le filtre visible sur ma photo est bien un filtre a go ! c'est ce que j'utilise pour mes volvo (idem golf 1, T3, LT....)
J'disais ca pour ecoopérateur.
écoopérateur
Gaston:Ok pour les tof des que j'ai l’appareil.
interessant ta combinaisont filtres modines.
Macro:pour le filtre à huile qui n'est pas bon je me doutait d'un truc du genre mais je ne m'en sert qu'en support pour que le réchauffeur soit complet, je met des pré filtres, un avant la PI et un après ou avant le réchauffeur modines.
le bypass c'est sur tous???
Message par yanou »
oui, imagines ce qu'il se passerait si il n'y avait pas ca alors que le filtre serait bouché...
écoopérateur
oui, a combien est taré ce bypass?
va voir sur oscaro, c'est indiqué
quentin yalruog
Message par quentin yalruog »
Pas mal du tout :)
Mais 2 questions me traversent l'esprit :
- Est ce que le filtage du porte filtre de la Volvo entre "plug and play" dans la modine ?
- Y a t'il une grande différence avec un filtre réchauffé de R21 ?
Merci :wink:
