205 Dturbo Mono BYPASS PI
Re: 205 Dturbo Mono BYPASS PI
Legerement retordus ca va le faire mais trop ils vont casser par la suite...s'il arrive a les tordre sans les casser..Franchement..des tuyaux de xud bosch...Ca se trouve partout...
- julien.j8s
- Site Admin
ouais avec la pompe, et j'en avais deja une potentiellementMacromalhuile37 a écrit :Franchement..des tuyaux de xud bosch...Ca se trouve partout...
finalement le mec de la pompe m'a planté et j'ai trouvé une bosch avec tuyaux pour 70€ et rejointée (sans faire de connerie ) ça marche nickel avec les injos lucas
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
J'ai refais mon réchauffeur plus puissant avec du meilleur fil, j'atteint 60° en 2mn avant de démarrer.
du coup je tourne en ce Moment 95 % HV et 5 % gazoil ou ethanol.
circuit hv
déja plus de 10 milles bornes...
circuit hv
Je vais écrire au papa noel pour qu'il lui fasse une petite bicarb, après tout il passe bien par la cheminé avec un tour de taille de 62, c'est pas une 205 bosch qui devrai lui faire peur
bonnes fêtes a tous.
- jonathanv8
Eco , un conseil, évite E85 , j'en ai fais l'amer expérience avec ma mégane, les deux ne sont pas missibles !!!
- 4en1
5% c'est pas énorme.
MAIS ATTENTION AUX DURITES HV et TUYAUX DE RÉCHAUFFEURS qui risquent de ne pas aprécier le E85!!!
Durites qui se sont bouffées, prises d'air...
206+ hdi 70%
Pardon , m'apperçois que je n'avais pas répondu ...tardivement donc :écoopérateur a écrit :je voulais le faire mais les bougie de xud sont trop longues, je veut bien tes ref de bougies et ou les trouver ainsi que les boulon taraudé pour pouvoir les visser dedans.
-bougies de VM 2.5td (range rover 89)
-écrous de roues de lada , soudés à l'arc en bout de banjo , le filetage correspond pile poil
jonathanv8 et 4en1
Merci du conseil.
LE E85 JE N EN AI PAS MIS LONGTEMPS .
la elle est rincé au gasoil pour l hivers
Landrover
Merci, tu m'avais répondu et donné les ref en MP.
le pb dans la monocarb ce n'est pas avant la PI mais apres, la ou tu ne peut pas rechauffer...
Merci du conseil.
Landrover
- 4en1
oui et non!!
toi tu as un systéme en tête de pi sur la 205 td qui prend feu en 20 sec!! hahaha
le meme au cul de la pi et tu fais la sibérie en hiver a la palme!!
206+ hdi 70%
- 4en1
- Mastidoik
Aie aie aie y'en a qui noël ne réussit pas !!!
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
- 4en1
Pour pas figé non plus!!! j'ai mes remèdes!Mastidoik a écrit :Aie aie aie y'en a qui noël ne réussit pas !!!
206+ hdi 70%
Fais gaffe quand meme 4en1..Le E85 ca fait des trous dans l'estomac a la longe..et surtout ne fume pas aux chiottes...
- 4en1
j'ai arrêté dur dur mais je tiens bon
Bah !!pour le E85 jusque pour ce rincer les dents
206+ hdi 70%
les gas c'est pas le by-pass de l'estomac dont il est sujet!!
décidément l’éthanol ça monte a la cabeza.
moi je mélange avec du rouge de chez 4en1 il est meilleur.
si non a par ça je vais lui monter un ecokit
le probleme c'est la place je ne sais pas ou mettre le reservoir....
pas dans le coffre, roue de secours c'est galere, le compartiment moteur c'est rempli...
- jonathanv8
Pourquoi pas le faire dans le réservoir d'origine et mettre un petit bidon de 5 Litres coté moteur pour le gasoil ?écoopérateur a écrit :
- Mastidoik
Je croyais que tu voulais monter ça dans la 306 ?!
Sinon, j'ai peut être une solution pour toi mais a voir avec la voiture...
On va être obligé de se voir pour
"Pourquoi pas le faire dans le réservoir d'origine et mettre un petit bidon de 5 Litres coté moteur pour le gasoil ?"
c'est ce que j'aimerais faire mais sur une 205 td ya meme pas la place d'un reservoir d1/2 L sous le capot!!!!!!!!!!!!
Masti l'ecokit c'est pas le HHO, c'est une EV et 2clapet, ce dont je t avais parler rapidos la derniere fois tu te souvient.
- yanou
si si ! vire le bocal lave glace...
- Mastidoik
Ben dés que je peu je passe te voir pour regarder ça... Je suis sur de te trouver une solutionMasti l'ecokit c'est pas le HHO, c'est une EV et 2clapet, ce dont je t avais parler rapidos la derniere fois tu te souvient.
