Buchette papier contre buchette bois/melasse
Messagepar alex bouvet » Ven Fév 03, 2012 12:50 pm
Bonjour tout le monde,
Je pensais tester les buchettes fabriquées (maison bien sur) en papier (avec une presse à main simple).
Et je viens de découvrir vos buchettes copeaux de bois / melasse.
Je me demandais si il n'était pas possible de faire un mix des deux, remplacer les copeaux de bois par du papier....
Si vous avez essayer.
J'ai un poil bois/charbon gaudin.
alex bouvet
Re: Buchette papier contre buchette bois/melasse
Messagepar dozer34 » Ven Fév 03, 2012 6:03 pm
bien sur que tu peux!!!
l ideal c est de faire ces buchettes en été, bien melanger avec les copeaux et dès qu il fait froid elles durcissent ... deviennent béton !!!
hop dans la cheminée ou dans le poele mais seulement lorsqu ils ont , au fond pas mal de cendres (afin qu elles absorbent l huile qui va fondre...)
très bon rendemment énergétique et pas de pollution... pas d odeurs.... que du bon
dozer34
Messagepar alex bouvet » Sam Fév 04, 2012 12:40 pm
Autre question, justement à propos de la fonte de l'huile, mon poil à des briques réfractaires, je n'y connais pas grand chose mais j'ai l'impression qu'elles sont poreuses, elle vont s’imprégner d'huile ? et l'odeur ?
alex bouvet
Messagepar écoopérateur » Sam Fév 04, 2012 3:23 pm
faut mettre que 30 % de melasse et faut que les copeaux ou le paier les absorbe entierement avant de faire les briquette, de cette façon l'huile ne coule pas mais brule directement et en meme temps que le support (copeaux, papier, aiguille de pin etc...)
écoopérateur
Messagepar alex bouvet » Sam Fév 04, 2012 8:03 pm
Merci, ça sera certainement pour l'hiver prochain, en attendant j'ai mis un autre post pour tenter de rouler a l'huile cet été. Si les deux marchent il va vraiment falloir que je trouve un gros fournisseur d'huile...
alex bouvet
Retourner vers Chaudières
