vos méthodes pour filtrer en hiver.
fredgaga
Message par fredgaga »
j'en lis pas mal sur ce site qui roulent toute l'année à l'HVR et qui en plus habitent dans des régions froides.
jusqu'à présent, pour moi, c'est plutôt de mars à novembre.
Donc, quelles sont vos différentes méthodes pour filtrer en hiver car l'huile fige dans les bidons récupérés dans les restos et la chauffer serait une mauvaise idée.
fabrice mouny
Re: vos méthodes pour filtrer en hiver.
Message par fabrice mouny »
pour moi je filtre de mai a mi novembre pour tout l'année pas de filtration en hiver mon point de récolte et l'été donc très peu d'huile l'hiver
lelouton
Message par lelouton »
C'est plus galère! j'ai essayé de filtrer en avance mais ça fige en bidon!
En hiver je filtre quand il fait beau et en plein soleil, l'huile que je met dans la poche est pas très belle et il faut souvent racler la poche et c'est lent... mais ça marche, je mélange direct au gazole (je suis en mono) et tout va bien.
j'ai quand même était bloqué quelques semaines en février dernier pendant la vague de froid.
mon stock est dans le jardin et je filtre dehors.
ps, je suis pourtant dans le vaucluse.
Il faut habiter dans le Sud :D
Message par yanou »
ce qui est encore fluide et préfiltré part en filtration 5 et 1 microns pour la nuit...
filtres propres of course...
sinon ce qui est fluide sur le stock tout pret...
herbert
Message par herbert »
Facile.
L'huile c'est féminin. Je m'approche donc des bidons et grâce a la puissance de mon énergie sexuelle, celle-ci chauffe et se liquéfie. Ça marche jusqu’à moins 10, après faut carrément que je trempe mon zgégue dedans mais ça marche!!
Je vend aussi un roccokit pas cher, 5€ le kg, moins cher que le steak haché.
Asso Ecoléo Toulouse
Nicoo
Message par Nicoo »
herbert a écrit :Facile.
[/url]
pareil et je fais un mélange avec mon additif personnel :occasion7:
Messieurs... le peut de surface en contact avec l'huile ne vous permetra pas un defigeage bien rapide...
rad gab
Message par rad gab »
pareil.
il doit faire 5°C dehors;
de l'huile bien brune, ben s'est transformé en compote brune.
elle ne passe même pas le drap (préfiltre)
alors le filtre 1µ, on oublie.
Et l'huile filtrée 1µ cet été, qd je la transvase, il y a 50% de depot!!!
sinon, la risso, elle est figée dans son bidon, blanche et psycho rigide.
'veut rien entendre...
Essence de terebenthine pure gemme a 5€/litre chz M.Bricolo, non.
Essence SP95 a 1€40/L, ca sert a rien.
Ethanol E85 a 0.93€/L, je vais finir par tester...
Investir dans un local chauffé, debile coté gain/depenses energetiques;
la misere, je vous le dis...
Nicoo
Message par Nicoo »
je sais pas mais pour défiger faites vous un four solaire et mélanger y quelque chose pour ne pas que ça fige ! ... sinon vous faites chauffer une casserole d'huile que vous mélangez ensuite dans un bidon de figée.. enfin pour défiger.. dans la même idée
lelouton
c'est ce que je fais l'hiver, j’attends un jour de grand soleil et je met un ou deux bidons bien au soleil le matin et je filtre l'aprem. 8)
Message par Land Rover »
Garage chauffé (15°) et directos avec 10% de SP95 , mais ça filtre bien moins , l'huile doit savoir que c'est l'hiver dehors , curieux ...
Encore un coup du docteur Benveniste :?
fredgaga
Nicoo a écrit :je sais pas mais pour défiger faites vous un four solaire et mélanger y quelque chose pour ne pas que ça fige ! ... sinon vous faites chauffer une casserole d'huile que vous mélangez ensuite dans un bidon de figée.. enfin pour défiger.. dans la même idée
le problème, c'est que si tu chauffes, filtres et met dans tons réservoir, ça risque de colmater ton filtre ou boucher les injecteurs car ton mélange huile/GO sera trop visqueux.
Ce qui a été filtré en octobre présente un dépôt au fond et un aspect trop visqueux en surface pour être utilisé en confiance.
le E85 fluidifie le surnageant mais ne dissous pas le dépôt. et, je ne tiendrais pas l'hiver avec les 3L que j'ai récupéré ! :(
Donc pour moi, c'est 100% gasoil jusqu'en mars.
cet hiver, j'irai bosser en moto. je polluerai moins qu'au GO et me ferais plus plaisir :)
fredgaga
Tibo1987 a écrit :Il faut habiter dans le Sud :D
Dans le sud ça fige aussi !
à moins d'un micro-climat toulousain :o
rad gab
Dur, re rouler au Go.
ou devoir investir dans une meule pr polluer moins...
On a trouvé son defaut a l'HV, sa sensibilitée au fresh.
rechauffer l'HV pr mieus lacarburer, 100% OK (bi carb')
Rechauffer l'HV pr la filtrer, NEGATIF.
il doit exister d'autres methodes;
je vais faire un petit tour dans les soluces techniques.
Bah ;
il faut distinguer FIGER de PAILLETER,
L'hiver il m'arrive de préfiltrer à chaud (la journée - 10 - 15 degrés) , si la température chute brutalement, ou la nuit simplement, l'huile ne ressort pas limpide après les filtres. Certaines particules, qui passent quand même les filtres sont dans un état pateux qui fait que l'huile parait sale.
J'appelle ça pailletée, si elle reste pompable, et suffisament fluide, alors je fais le plein avec, sinon je laisse de coté. (mais je suis en bicarb')
Message par yanou »
bidon pret du poele une matinée... y'a plus de grumeaux... opopop !
lelouton
yanou a écrit :bidon pret du poele une matinée... y'a plus de grumeaux... opopop !
je crois que je vais tester ça dimanche,
il me faut mes 20l de mélange à 60% pour aller au turbin la semaine prochaine et il va pleuvoir tout le weekend.
quelques heures à coté de monsieur :
Uploaded with ImageShack.us
ça devrait être fluide :o
écoopérateur
Message par écoopérateur »
ohh un jotul
lelouton
écoopérateur a écrit :ohh un jotul
C'est un Bullerjan, anciennement free flow, inventeur du poele canadien.
seuls bullerjan et bruno font des poeles canadien, génial au passage, que ce soit au niveau esthétique ou efficacité :o
