Bruleur Chauffe Ma Frite !
Re: Bruleur Chauffe Ma Frite !
Ce sera avec plaisir (mais j'suis pas en congés) . Dit moi rapidos combien te dois-je :wink:
hagar
Message par hagar »
Salut,j
je vais bientôt remettre en chauffe alors ramonage et nettoyage des tubulures des chaudières ce week-end.
La chaudière huile et le début du conduit étaient nickel, comme si ils n'avaient pas servis !
J'ai pourtant passé 1000l d'huile.
La combustion du brûleur chauffemafrite est donc excellente.
Par contre, sur le reste du conduit, j'ai enlevé un demi seau de calamine et les tubulures de la chaudière fioul étaient bouchées à moitiés !
Faut que je change le gicleur, et que je trouve un bon réglage, pour quand j'aurai plus d'huile !
Ensuite, je vais mettre une cuve plastique à fioul de 1500 l à l'extérieur pour alimenter mon brûleur huile. Pour ne pas refaire une saison avec le bidon provisoire.
J'espère que ça ne sera pas trop dur à amorcer !
J'aurai 6 ou 7 mètres de tuyau, sans déniveler, mais aspiration par le dessus, à 1,70 m.
Une poire de circuit diesel, ça irai ?
Je vais aussi sûrement tourner en mélange, comme j'aurai pas assez de jus de frite pour tenir l'hiver et que je suis loin de pouvoir tourner à la mélasse.
Merci d'avance de vos commentaires.
hagar
Message par hagar »
Ma cuve extérieur est opérationnelle.
Avec retour à la cuve.
J'ai mis une poire pour amorcer, elle a fait son office.
Après deux ou trois démarrage, ça a fini par craquer !
300l d'huile et 60 l de fioul.
Mais dans la soirée, le combustible peinait à arriver, plein d'air dans le filtre à fioul et le tuyau juste avant !
Ça cavite, donc trop de mal à aspirer.
Le brûleur qui crachotait et la flamme qui décrochait.
J'ai cru que la crépine était bouchée, négatif.
Le filtre à fioul ? Non plus.
J'ai enlevé ma poire d'occasion : idem.
J'ai démonter la ligne pour être sur : elle est nickel.
J'ai fini par boucler le retour, juste avant le filtre à fioul, et ça à l'ai de tenir comme ça.
Le bol du filtre à fioul reste plein, mais dans le tuyau d'aspiration, il y plein d'air.
Je vais remettre ma poire qui fera office de clapet et je vais essayer de purger l'air.
Avec la vis idoine sur la pompe fioul ?
Merci d'avance de vos avis.
Une facet pour pousser le jus ?
hagar
Message par hagar »
Excellent ! :-)
hagar
Message par hagar »
Ça a tourné un bon mois avec 60 % fioul et le retour bouclé juste avant le bol du filtre à fioul.
L'air a fini par se purger tout seul.
Mais la semaine dernière, le brûleur s'est mis à avoir des ratées !
J'ai nettoyé la ligne hier, elle était un peut engluée avec une sorte de gélatine !
Et c'est surtout le filtre de la pompe à fioul qui était très encrassé, presque bouché !
J'en avait un neuf que j'ai mis en attendant de nettoyer l'autre.
Le filtre en métal dans le bol du filtre à fioul était bon lui aussi pour un nettoyage.
La cuve que j'ai récupérée est un peu sale et j'ai pas dû attendre assez longtemps avant de mettre en route, suite au versement de 500 l de fioul.
C'est reparti en toussant un peu à cause de l'air dans la boucle.
Ce matin, le bol est plein de carburant et ça tourne nickel.
Je dois avoir 200 l d'huile à filtrer que j'ajouterai à mon mélange.
Je croyais que tu chauffais à 100% huile ??
Comment est ta combustion à 100% huile ? Aussi bonne qu'en mélange ?
De mon coté je rencontre des soucis d'encrassement des ailettes + toute la base de la flamme à 100% HV recyclée, filtrée 1 micron...
hagar
Message par hagar »
J'aimerai bien, mais les fournisseurs de brut de bonne qualité sont dur à trouver, alors faute de mieux, je coupe au fioul.
De toute façon, quand j'ai plus d'huile je brûle du fioul !
L'année passée, j'ai brûlé environ 1000l d'huile pure, de la bien fluide à 0°C et filtrée à 1µ.
Avec une malheureuse réserve de 15l à côté de la chaudière, donc au moins 15°C !
La combustion était très bonne mais tous les 200 à 300l la ligne était bonne à nettoyer.
Sûrement à cause des résidus d'eau et de sel présents dans mon huile : vers de gris sur les gicleurs !
La flamme devenait plus courte et j’entendais quelques ratées à l'allumage quand il était temps de faire la maintenance. Souvent du caramel sur le canon aussi, signe de gouttelettes mal brulées.
En fin de saison, le corps de chauffe et les tubulures étaient nickels, signe d'une bonne combustion.
Donc cette année, comme je savais que j'allais manquer d'huile, que je voulais une réserve conséquente en extérieur et que j'avais peur que mon huile, filtrée cet été, fige dans la citerne, j'ai coupé au fioul avant les premiers frimas.
D'ailleurs, même pour le fioul, le gicleur venturi permet une bien meilleure combustion !
Si tes aillettes s'encrassent, c'est sûrement des gouttelettes imbrûlées.
Elle reviendrait par la recirculation d'air ?
Tu as un canon autour de ta flamme ?
Oui il y a une sorte de recirculation, l'air tournoie dans les ailettes et dans le petit pot de combustion d'origine avant de sortir ; au fioul ça fait une espèce de boule de feu qui tourne juste devant le gicleur, à la base du panache, à l'huile il y a bien le panache mais pas la boule de feu, et c'est là où ça s'encrasse,
j'ai fait une petite modif en m'inspirant de tes photos du bruleur chauffe ma frite, j'ai avancé le gicleur porte gicleur électrodes de 1 cm en avant des ailettes, et j'ai également ouvert un peu les ailettes en les tordant,
air baissé, pression huile légèrement augmentée ; démarrage à froid au quart de poil ; la flamme se fait bien ; je ne peux pas voir la base de la flamme, j'ai une tuyère en place.
Je vais faire tourner 2 heures pour chauffer un peu la baraque et je redémonterai pour constater l'encrassement.!
Merci pour tes infos précieuses, et tes photos du bruleur chauffe ma frite.
lolo85
Message par lolo85 »
la t° de huile y fait énormément les gars :!
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
pilipili
Message par pilipili »
Je chauffe à 70°C..........mais depuis presque 3 semaines donc je n'ai pas assez de recul et ne suis pas certain que ce soit la température la meilleure.
lolo85
75 est idéal
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
pilipili
Je m'y suis mis.
ça a l'air un peu mieux au son de la chaudière.....
lolo85
essaye après de monter de 2° pour voir si c'est meilleur et ainsi de suite moi aujourd'hui jsuis a 80 et aucun imbrulée aujourd'hui
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
pilipili
Je suis à 80°C et le son à l'air plus linéaire (si je puis m'exprimer de la sorte)
Je n'ai pas d'imbrûlés.
lolo85
tout comme moi :o
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
pilipili
hagar a écrit :Brûleur en défaut vendredi matin !
Après 10 jours seulement, mais pas mal d'huile avalée vu les températures, même si sur la côte en Bretagne, on reste pas loin du 0°C .
Démontage de la ligne hier.
Pas trop encrassée, mais le premier gicleur était presque bouché !
Je l'ai changé.
Le petit tamis de la pompe était bien salle aussi.
Je lui est fait une beauté.
C'est reparti, mais le 1er redémarrage a été difficile, j'ai du mis reprendre à plusieurs fois.
Et ce matin, c'était encore en défaut.
J'ai allongé la temporisation pour le chauffage de la ligne et baisser la sensibilité de la cellule photo-électrique.
Ça devrait le faire pour une semaine, mais de toute façon, je n'ai guère plus de stock devant moi. :(
Pour un gicleur bouché, on peut le ravoir par un bon nettoyage ?
C'est le minuscule trou au bout de la tête qui est partiellement obstrué.
Comment peut on modifier la sensibilté de la cellule photo électrique ?
hagar
Message par hagar »
c'est tout simple, sur le bruleur chaufmafrite, il y un réglage sur la cellule !
pilipili
Merci beaucoup.
S'il y est c'est bien qu'il y a une raison !!!!......qui pourrait expliquer mes petits pbs de réglages.
Je vais voir cela.
Bonne chauffe.
hagar
Message par hagar »
Salut à tous,
début de chauffe à l'huile chez moi.
Mon faible stock ne tiendrait pas l'hiver de toute façon.
Mon réchauffeur de ligne était en court-circuit, Chaufmafrite me l'a changé par leur nouveau modèle !
C'est parti pour 900 l de mélange (environ 400 l d'huile et 500 l de fioul).
Faut je reprenne ma recherche de fournisseur d'huile.
Retourner vers « Chaudières »
