Quel type de centrifugeuse adopter ?
Je me chauffe à l'HV et je souhaite la filtrer.
J'ai vu la filtration par gravitation mais je suis très tenté par la centrifugation.
On m'a parlé d'un filtre à huile centrifuge monté sur une pompe à engrenage.
J'en ai trouvé une sur un site de pièces pour HV mais je trouve cela un peu cher.
Un mécano m'a dit qu'une pompe de direction assisté de voiture montée sur un moteur électrique ferait le même effet....
Qui a testé la filtration par centrifugation ?
Qui a testé avec une telle pompe de voiture ?
Merci.
Merci.
Re: Quel type de centrifugeuse adopter ?
Pourquoi la gravitation ne te va pas ??????????????
voilà ce que j'ai :
2 fûts d'huile de 25 L ; celui du haut est percé pour que l'huile tombe dans le bouchon de celui du bas les 2 alignés par les 2 flèches que tu vois ;
Pour ma part filtration au drap un peu fin ; mais tu peux facilement imaginer 2 étages de filtration drap puis poche filtrante 5 microns par exemple pour une huile de super qualité ;
une résistance thermoplongeur 220v plonge dans l'huile à filtrer en haut (sans toucher le drap),
- pour ma part je ne passe que la merdouille pas filtrable par ces températures glaciaires ; rien que le fait de mettre les bidons au garage j'ai a peu près 1/3 d'huile qui défige en surface / donc le mélange filtré est plutot correct, pateux mais sans plus ;
Quand ça ne filtre plus; on attrape une grosse cuilliere ou un ecumoir et on racle la merdouille qui se colle dans le drap, ça peut aller au compost. Voire nourrir les poules (a petite dose)
Débit une 20 aine de litres en 10 minutes, avec du grattage etc. Disons 15 minutes le temps que la résistance chauffe le bordel. Avec 20 L je tiens 3 jours (petits) jours de chauffage.
Je préfère tout passer dans des bidons transparents et laisser décanter 1 ou 2 jours pour vérifier qu'il n'y ait pas trop d'eau dans mon mélange (j'ai le compresseur en 220V DANS ma réserve d'huile pour la chaudière - donc pas d'eau!)
Coût = zéro euros,
débit satisfaisant, ...
ça me satisfait à 2000 %
voilà ce que j'ai :
Coût = zéro euros,
Ton système est super et il n'y a rien à dire.
J'ai juste imaginé :
- un réservoir de 50 l que je réchauffe à 40°C avec un serpentin en recuit piqué en sortie de chaudière ;
- un moteur électrique muni d'une pompe à engrenage (ou de direction assistée) qui aspire cette HV chaude et la refoule à 4 ou 5 bars dans un filtre à huile centrifuge avec (avant ou après) un passage dans un filtre lavable 60 microns type bricot tut depot tut.
Logiquement le tour doit être joué.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
J'ai déjà tenté les centrifugeuses. Effectivement tu peux utiliser une pompe de direction assistée et un moteur de laveuse(c'est ce que j'ai fait). Par contre, ton huile doit être à (environ) 60°C.
J'ai rapidement abandonné le projet. La centrifugeuse ou la pompe était toujours bouchée, il faut ABSOLUMENT la refiltrer par décantation après pour être certain de n'avoir rien oublié et c'est très énergivore. En plus, tu dois toujours la surveiller lorsqu'elle est en marche, ou être prêt à nettoyer 50L d'huile chaude sur le plancher, les murs et le plafond de ton sous-sol.
Maintenant j'ai garder la pompe et je l'utilise pour alimenter mes filtres à cartouches. C'est plus rapide et plus sécuritaire. Et un peu moins cher.
- yanou
tibo tu regules la chauffe ou c'est un thermo 2200W a 15€ ?
C'est une résistance de 500 W type thermoplongeur.
Pas de régulation ; faut rester à coté
j'ai changé un peu le système je suis dans un bidon plus large qui me fait plus de débit ; en gratouillant le drap qui se bouche sans cesse, je fais environ 10 L en 10 minutes ; En y passant 1 heure je fais du carburant pour la semaine..
Enfin quand mon gicleur se bouche pas avec .. ce qui est le cas en ce moment
je tourne de nouveau à l'huile propre jusqu'à après les fêtes, mon gicleur se bouchait sans cesse.
Il faut que je revois ma filtration .. ou alors une petite crépine pour refiltrer un peu juste avant d'injecter.. parce que ça merdoie un peu.
kozak a écrit :J'ai déjà tenté les centrifugeuses. Effectivement tu peux utiliser une pompe de direction assistée et un moteur de laveuse(c'est ce que j'ai fait). Par contre, ton huile doit être à (environ) 60°C.
J'ai trouvé un filtre centrifuge qui était monté sur un moteur berliet magic 520 (gbc 8 kt).
Je vais le monter sur un vieux moteur électrique de 1 cv et je n'aurai besoin que d'une huile à environ 40°C pour qu'elle passe mieux.
Je vais tout de même filtrer avec un filtre traditionnel (avant ou après) de manière à optimiser mon opération. Je ne veux pas réchauffer lectriquement parce que je souhaite minimiser mes coûts au maximum.
A suivre.......
